А что можете сказать про надёжность ЗУ разных производителей примерно за одинаковую цену?
Например, Автоэлектрика Т-1051, какой-нибудь Вымпел, какой-нибудь Кулон и ЛБ Электро 1204.
Отдельный вопрос, возможно ли как-то оценить их эффективность в автоматическом режиме?
Скажите пожалуйста ,сколько можно держать аккумулятор в буферном режиме .?
1 час назад, FFFFF сказал:
Месяцами. Я один раз всю зиму держал в гараже.
Ничего хорошего для стартерной акб в этом нет. Лучше зарядить по полной и в отстой.
А зимой в холодном гараже для АКБ в буфере, как слону дробина. Вот только смысл в этом, коррозию постоянного заряда никто не отменял.
18 часов назад, FFFFF сказал:
Зарядить, прокипятить и в морозилку, если дома, только предварительно надо сутки выждать чтобы все процессы прекратились в батарее.
3 минуты назад, krufel сказал:
Представитель BL вроде писал что при хранении там ток импульсами идет, чтобы не было пузырей.
4 часа назад, krufel сказал:
В начале зимы так и сделал , 5 месяцев прошло , снова зарядил и сейчас стоит в буфере .Через месяц  зимний:) менять  на летний буду .
4 часа назад, prv21 сказал:
В морозилке места нет ,там мясо и рыба ! :D  Всем спасибо за ответы !
07.04.2022 в 16:12, FFFFF сказал:
Если напряжение АКБ и напряжение, которое выдает ЗУ в режиме для хранения АКБ соответствуют (те ЗУ не перезаряжает АКБ и не оставляет его хронически разряженным), то месяцами.
08.04.2022 в 10:11, krufel сказал:
Если зимой в гараже настолько холодно, что замерзает электролит в АКБ - то говорить об зарядке или поддержании в норме АКБ не приходиться.
22.04.2022 в 20:53, НПП Орион сказал:
Вымпел 57 ,  думаю 13.8 в. стабильные выдает . Ток 0 А.
Изменено пользователем FFFFF
Здравствуйте.
Подох мой Вымпел-30 (стрелка амперметра прыгает) 5 лет отработал нормально.
Посоветуйте что нибудь не шибко дорогое но надёжное.
kolag
19 минут назад, kolag сказал:
Здравствуйте.
Знаменитый Foxsur с Алика.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3n54E3
56 минут назад, kolag сказал:
Здравствуйте.
https://avtoelektrika.ru/rasprodagha-vitrinnyx-obrastov/zaryadnoe-ustroystvo-t-1051
https://avtoelektrika.ru/pusko-zaryadnye-pribory/(zu)-zaryadnye-ustroystva-dlya-akb-12v/zaryadno-diagnosticheskiy-pribor-t-1021
Неубиваемые.
18 часов назад, kolag сказал:
Проверь предохранитель или дорожки на плате - бывает подгорают.
54 минуты назад, prv21 сказал:
Смотрел в очках и с лупой ))
Всё визуально цело.
