RadioFanat
13 минут назад, Vasek555 сказал:
Projector Ну вот еще одно подтверждение!:negative:
На следующей неделе прогоню по такому-же алгоритму свою свежую Topla 60а.ч , вот и сравним
34 минуты назад, Projector сказал:
Вчера заряжали Тюмень премиум с помощью BL -1204 , нихрена он не СаСа - кальциевый , на 4 программе пощел электролиз , на клеммах АКБ максимум было 15.72В , измеряли правдо китайским тестером,  электролит немного помутнел , заряд АКБ 88%  , ток ЕN 610а , в начале заряда 60% , ток 535 , заряжали всеми 4-мя программами по-очереди начиная с первой , сделали вывод что Тюменский Премиум 4 программой заряжать нельзя , только если 3-ей программой раза два-три прогнать , АКБ  свежий , ему пол года , как всегда они с новья не дозаряжены , плотность ариометр в конце заряда показал  1.28
Ток 600А только на кальциевых батарейках достижим. На гибридах никогда не встречалось токов 600А.
Но кальция видимо недоложили, раз активно бурлят. Или это принципиальная позиция завода. Аккум при заряде должен "кипеть" и никак иначе =)
16 минут назад, Maximuss сказал:
Замер напряжения делали китайским тестер-мультиметр за 200р , думаю он ниже напряжение показывал , в Топле напряжение будем измерять в процессе заряда не снимая ВТ-360 , он чутка выше напругу показывает чем мультиметр
У тюмени в элетролите плавает добавка специальная, поэтому он мутный, я его пробовал заряжать 4-й программой и он начал нагреваться в определенный момент. Теперь на машине он стал отлично крутить, чего раньше после заряда на первой программе не наблюдалось. Фиг знает как это понимать..Мож постепенно он бы и сам раскачался, но просто напряжение 12,5 вольт смутило и поэтому я заряжал его потом дома несколько раз. На данный момент аккум на машине жены стоит и отлично крутит - вопросов нету
1 минуту назад, prv21 сказал:
Да - это "антикорозийная" добавка для уменьшения разложения и разрушения пластин (по заверениям самого завода). На вид напоминает сажу,либо уголь - мелкий черный песок, или порошок.
4 минуты назад, prv21 сказал:
У меня тоже самое проявлялось при повышении напряжения выше 14.3В. Последний раз я его поставил на заряд 14.2В и маленьким током около 1% от емкости - и оставил на несколько суток. Ток у меня так и не упал, нагрева не было и плотность поднялась до 1.29 - 1.3 во всех банках.
8 минут назад, prv21 сказал:
Меня тоже смущает и я тоже ставлю на подзарядку. Еще у них расход воды довольно внушительный - каждый раз доливаю
49 минут назад, Maximuss сказал:
Ток 600А только на кальциевых батарейках достижим. На гибридах никогда не встречалось токов 600А. ...=)
в теме Диагностика лежат фотки с 8-ми летнего гибрида с током выше 600А...так что встречаются...
 Насчёт Акома - у них честные СаСа, убедился и практически и в ходе экскурсии. Кстати у них в заводской лаборатории хроматограф имеется, и девушка очень  подробно показала и морозилку для  проверки ТХП.  То есть всё по взрослому как положено, а не на коленках проверяют.
Изменено пользователем denkisan
2 часа назад, denkisan сказал:
Катают из слябов до толщины 0,6- мм, потом просечка и вся эта лента мотается на металлические катушки.
Разве панчинг/вырубку не ввели они?
Единственное разочарование - -пробки закручивали работники пусть и специнструментом, но в ручном режиме.
Насколько знаю, почти на всех заводах этот этап производится вручную. И по большей части женщинами. Может квоты какие нибудь выполняют по половому составу работников.
Только что, Maximuss сказал:
 Я в технологической терминологии не силён,  просечка или вырубка для меня одно и то же, панч для улучшения сцепления намазки с пластиной  осуществляется,  в соседнем отделении ещё просечка    там из узкой ленты просекает и растягивают её из ширины спичечного коробка до почти 190-200 мм (на глаз)   На катушках фактически  решётка из свинцовой толстой фольги в которой вырублены прямоугольные отверстия образующие структуру решётки, весь прорубленный сплав  собирается и на повторную переплавку, отходы только на угар.   Про панч технологию погуглите, там  и про рельеф и деформацию для создания более объёмной структуры и лучшей сцепки с намазкой описываются таким образом поверхность фольги ещё и не глянцевая а имеет рельефную поверхность для лучшего сцепления с АМ.  Судя то пространству занимаемому катушками  - это основной поток материала для изготовления + и - пластин. Просечка с вытяжкой уже отходит.  Жаль не вернулись чтобы сфотографировать как выглядит готовая лента, вроде он разрешил это сделать , но заговорили другими вопросами и не вернулись
На катушках , примерно  диаметром 180 см лента ещё в плоском виде, далее станок её  деформирует из плоской в объёмную конструкцию перед намазкой.
1 час назад, denkisan сказал:
 Я в технологической терминологии не силён,  просечка или вырубка для меня одно и то же...
из узкой ленты просекает и растягивают её из ширины спичечного коробка до почти 190-200 мм (на глаз)  ...
...решётка из свинцовой толстой фольги в которой вырублены прямоугольные отверстия образующие структуру решётки, весь прорубленный сплав  собирается и на повторную переплавку...
как же одно и тоже, когда тут же очень точно раз'ясняете принципиальное различие процессов просечки и вырубки...
забавно, однако...
35 минут назад, denkisan сказал:
Слева Панчинг/вырубка (дизайн рисунка решетки у каждого производителя свой), справа просечка/растяжка.
Написали про просечку, поэтому непонятка возникла:unknw:
Так то теория конечно известна. Да и на заводах видели.
В панчинге рельефа особо не замечал, ленту свинцовую раскатывают из толстой, по идее поверхность должна быть ровной.
Но вот при вырубке горизонтальные перегородки пластин специально чуть подкручиваются, для того чтобы паста лучше держалась.
Наоофтопили)
Изменено пользователем Maximuss
5 часов назад, denkisan сказал:
Побывали на Акоме на экскурсии,
Лично мое мнение , что Аком лучшие наши батареи .Правда съемку скорее всего по другим причинам запретили , а не из-за сокрытия каких-то технологий и ноу-хау .
Далеки мы , реально далеки от технологий , которые  действительно стоит скрывать .
Зафлудили мы тему совсем :D Здесь зарядки, а мы  про "батарейки":pleasantry:
