Furukawa Battery - аккумуляторы
37 минут назад, Maximuss сказал:
Читаю юникомосвкую инструкцию с сайта. И там не написано, что табличка = 1/10.
Там написано что Следует использовать токи по табличке. Допустимое использование тока = 1/10 емкости.
Это не об одном и том же???
И, я так понимаю, у Mr_Shift вопрос возникнет от какой емкости брать эту одну десятую?
Я бы ориентировался на цифры с русскоязычных маркировок при 20 часом разряде. Т.е. ориентир на емкость 85Ач, заряжать током не выше 8,5А
33 минуты назад, krugozor сказал:
Сфоткаю чуть позже Юникомовский паспорт, но в нем такая же "несуразица": для акккумулятора 125D26 c 85а\ч рекомендуется зарядка током 6.8а
Изменено пользователем Mr_Shift
3 часа назад, Maximuss сказал:
У вас неверные выводы. Как минимум это не маркетинг а региональные стандарты конкретной страны Японии со своей стандартной единицей измерения емкости акб.
И аккумуляторы эти в первую очередь произведены для внутреннего рынка Японии.
Инструкция на русском или на японском то? Сфоткайте, если не лень.
Хоть в таблице и нет 125D26 (версия старовата видимо)
в новых паспортах Юникома он есть, и рекомендуемый ток заряда 6.8А  а не 8,5, как должно быть при заявленной емкости
Mr_Shift я думаю, что если максимум будете 6,0А заряжать, аккуму только лучше от этого. Но и если 8А подадите, думаю, он так же смело это переживет.
А уж если есть непреодолимое желание выяснить реальную емкость, то разрядите его по ГОСТовской методике и всё сразу станет понятно. Пока акб новый ему такая разрядка/формовка, пожалуй, только на пользу пойдет.
Изменено пользователем krugozor
1 час назад, krugozor сказал:
Вопрос не в том что вы думаете. Вопрос к представителю компании: поему данные на аккумуляторе разнятся с упаковкой и инструкцией.
4 часа назад, Mr_Shift сказал:
Рекомендованный и максимально допустимый это разные вещи.
Ток в 1/10 емкости - это максимум для безопасного заряда акб в домашних условиях. Ничто не мешает вам заряжать акб например автоматическим 4-амперным зарядником.
1 минуту назад, Mr_Shift сказал:
Вы на ровном месте докопались до пункта, в котором никакого критического подвоха нет.
С тем же успехом можно докапываться до какой нибудь инструкции с американскими дюймами вместо сантиметров.
Изменено пользователем Maximuss
В начале этого года покупал АКБ для своего авто с системой stop&start Furukawa ECHNO IS Q85/D23L, его ёмкость 61Ah. пусковой ток 560A. В паспорте, прилагаемом к нему, указан зарядный ток = 5,4 A, хотя по ёмкости зарядный ток должен быть бы = 6,1 A. Сейчас докатываю подобную АКБ от японского производителя, также для авто с системой stop&start GS Yuasa EL-90D23L (Q85), ёмкостью 70Ah и пусковым током 620A. В его паспорте зарядный ток = 4,8 A. Почему у Японцев зарядный ток не равен 1/10 его ёмкости, вопрос похоже нужно адресовать конкретно им, или даже заводу производителей АКБ. Ибо каждый производитель японских АКБ указывает в свои паспортах "загадочные" значения зарядных токов, которые не состыковываются с российскими рекомендациями. Кстати но АКБ Furukawa можно почитать:   https://furukawabattery.ru/
Изменено пользователем AVSavs
Они в лёгкую выдерживают токи на порядок бОльшие, чем ваши 4,8-5,4-6,1,. Поэтому как разница, что они там пишут...чем меньше, тем меньшая вероятность заплатить за ваш спалёный гараж)
7 часов назад, krufel сказал:
Т.е., Вы утверждаете, что АКБ 61Ач  "в лёгкую" выдерживает зарядный ток в 60А ... Ну-ну... Счастливых сновидений...
А вообще жду Вас, не дождуса ав "общей" ветке, где Вы мне хотели про "ужасы" рассказать . Заранее спасибо.
Изменено пользователем Эдельвейс
1 час назад, Эдельвейс сказал:
Вопрос не ко мне,Но позвольте.,.здоровая батарея при комнатной погоде и тем более в пи́ке может и чуть больше ,чем 1C..
НУ а на практиче бывало это видно так:Летом,долгостоящую машинку типа Лада или Солярис приходилось запускать с толкача,так как току было мало при 11вольтах,.Сразу после успешного пуска ремешёк свистел страшно и гена грелся ужасно не потому что были неисправны или повреждены,а потому как потребитель наглел:unknown:. Для справки;Гена Соляриса 90А,бывает 110А при полном обогреве лба,гена лады бывает 140А когда с эл.усилителем руля.
Изменено пользователем СЕРАФИМ
Это знаю на примере зарядки своих EFB АКБ на моём авто Mazda CX-5 с функцией stop&start, во время движения как токи, так и напряжения поднимаются гораздо выше, рекомендованных производителями их АКБ, но только стационарными ЗУ. Да и вообще вопрос стоял о зарядке стационарными ЗУ, а не на авто.
Делаю это ежедневно на вымпел 95. Токи заряда 25-75а.
И батареи живее всех живых)
Ссыте дальше...
53 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
не чуть... после любого  штатного пуска авто в первые несколько сек средняя  АКБ "кушает" 20...30 А, это нормально
1 час назад, AVSavs сказал:
это происходит на многих авто, подавляющем большинстве, даже не оборудованных "старт-стопами"
20 минут назад, Эдельвейс сказал:
Это зависит от степени ее разряженности. Видел и 40-60а.
Ваш любимыйВектор заряжал и 80-ю амперами, ничего все АКБ живы, кроме Тюмени насколько помню.
