Синтетические масляные фильтры повышенной эффективности: AMSOIL, Royal Purple, Mobil1, K&N, AFE, FRAM, Purolator, Bosch, Mann, Subaru, Toyota TRD.
Катало́г синтетических фильтров Amsoil. В принципе можно прикрутить к шапке форума.
EAO_EA15K_RUS.pdf
дд!
1/2 офф: подскажите навскидку, есть ли синтетический аналог ND111 с сильно повышенным ресурсом?
большие пробеги, в основном трасса, меняю масло сам через щуп насосиком каждые 10 тык (полусинь), но вот масляный фильтр, скотина, очень неудобно расположен, только снизу с ямы-эстакады или извращаться типа подъехать мордой к обрыву )))
хотелось бы поставить фильтр тыщ эдак на 40-50, реально на существующем этапе развития науки и техники? )))
спасибо!
Из 9 пункта шапки фильтр Fram Pro Synthetic для Honda civic 4d 2008 я накопал номер - FPS7317
Все верно?
@Izb, прошу помочь с выбором фильтра. На мою машину ставится бескорпусной фильтр картриджного типа в оригинале применяется MANN HU816X. Проще всего заказывать на Амазоне, там для моей машине доступны такие фильтры: https://www.amazon.com/s?node=15727181&ref_=gar_fc_1b_Filters&vehicle=2014-31-6855------------1-1
По цене-качеству думаю выбор быть из этих:
1) K&N PS-7014 Pro Series Oil Filter https://www.amazon.com/dp/B006XV9GSC/_encoding=UTF8?coliid=I3JXB5TU345BZV&colid=1PL1N4XABVQTW  USA, Материал фильтра High Flow Premium Media, я так понимаю это бумага, но не смог найти данные о качестве фильтрации.
2) aFe Power Pro Guard 44-LF029 https://www.amazon.com/dp/B072L1X2J4/_encoding=UTF8?coliid=I3JDJ2VEENI04B&colid=1PL1N4XABVQTW China, не смог найти данные о качестве фильтрации и материале фильтра.
3) FRAM XG10075 https://www.amazon.com/dp/B00PYRNEDE/_encoding=UTF8?coliid=I49KGM9EIKC02&colid=1PL1N4XABVQTW фильтрация 99% 20 микрон, материал фильтра не нашел, более высокая цена, плохие отзывы о качестве фильтра на Амазоне.
4) Bosch 3307 Premium Oil Filter https://www.amazon.com/Bosch-3307-Premium-Oil-Filter/dp/B00DUV0W9A/ref=sr_1_14?s=automotive&ie=UTF8&qid=1501829275&vehicle=2014-31-6855-20--1-6-6-19294-1165-1-1-3105--1-0&sr=1-14&ymm=2014%3Abmw%3A335i+xdrive    фильтрация 99% 20 микрон, бумажный, невысокая цена, плохой отзыв на Амазоне: Does not fit an F30 14' 335i as advertised and confirmed on 'check fit' option.. Looks just like the old filter but doesn't secure to the housing as snug as the OEM filter. Caused a big leak. Had a shop confirm that the filter was incorrect.
5) WIX XP 57327XP https://www.amazon.com/dp/B01HF4G93K/_encoding=UTF8?coliid=I2Q9C608JVSYIC&colid=1PL1N4XABVQTW China, материал синтетика, не смог найти данные о качестве фильтрации, цена более высокая.
Вот не пойму какой фильтр выбрать. Прошу подсказать фильтр с высоким качеством фильтрации 99% 20 микрон, хорошими отзывами, ценой не более 20-22$ и где лучше заказать.
Попробуй посмотреть вариант на этом http://www.oilfilter-crossreference.com/ сайте, по оригинальному номеру. ;)
Похоже это все бумажные фильтры, такие аналоги можно найти и на Автодоке http://www.oilfilter-crossreference.com/convert/Mann-Filter/HU816x
По-моему, не надо выдумывать, как лишний раз потратиться, а использовать доступные варианты - типа JS Asakashi или Sakura, также обрати вариант от Nitto и Bosch тоже. :) Изменено пользователем Gaffer
Не нашёл у них на сайте каких либо преимуществ перед фильтрами Mann. А они и так доступны к продаже. В этой теме я хотел найти фильтры более высокого качества, но пока полная неразбериха.
Ставь систему с двумя фильтрами, они в Америке достаточно распространены - тут вопрос с фильтрами отпадет сам собой.
Изменено пользователем prv21
Не помню точно, но Sakura или JS Asakashi - это и есть Mann, один в один внутри, почти. Более качественные только Mahle и Nitto.
Ежели хочешь качественный американский фильтр, то выбирай Bosch серии Premium, High Premium или аналогичные по качеству Mobil 1 Extended Performance, а вовсе не Fram серии XG - из синтетических вариантов можно обратить внимание на Amsoil. ;)
:D Тоже вариант.
дд!
спасибо!
Это на Нисан Ноте такие фокусы устраиваешь?
Там фильтр то малепусенький, чтобы не менять его каждый раз при смене моторного масла
. На мотор Хонды по крайней мере можно накрутить размер побольше от стандартного, а к мотору Ниссана вероятно тоже удастся прикрутить фильтр побольше стандартного или качественные американские варианты. ;)
Езжу на синтетическом фильтре с маслом купер и чета у меня оно слабже темнеет чем раньше. Щас пробег уже 1ткм и масло до сих пор на щупе светлое. Грубо говоря оно вообще пока не изменило цвета.
Не помню точно, но Sakura или JS Asakashi - это и есть Mann, один в один внутри, почти. Более качественные только Mahle и Nitto.Ежели хочешь качественный американский фильтр, то выбирай Bosch серии Premium, High Premium или аналогичные по качеству Mobil 1 Extended Performance, а вовсе не Fram серии XG - из синтетических вариантов можно обратить внимание на Amsoil. ;)
Amsoil и Mobil1 нет на мою машину. Про Бош я писал выше:
4) Bosch 3307 Premium Oil Filter https://www.amazon.c...bmw:335i xdrive фильтрация 99% 20 микрон, бумажный, невысокая цена, плохой отзыв на Амазоне: Does not fit an F30 14' 335i as advertised and confirmed on 'check fit' option.. Looks just like the old filter but doesn't secure to the housing as snug as the OEM filter. Caused a big leak. Had a shop confirm that the filter was incorrect.
Но он тоже похоже не подходит для металлического корпуса фильтра, а идёт для пластикового корпуса и в конструкции с Манном отличается добавеленной на верхний торец пласстмасткой.
@Gaffer,
вы какой то бред пишите про фильтра, у них нет ничего общего между собой по качеству , по крайней мере не было никогда раньше.
Оффтоп
@Gaffer,
Про какие именно?
Оффтоп
я не знаю кто там кому что производит но при вскрытии в сакуре всегда понос а в манне всегда на хорошо , это не секрет и все знают! кто кому производит нас не должно волновать
Изменено пользователем Samvel
