Mirax MX7 5W-30 API SP ILSAC GF-6A отработка на Lada Niva Travel после 5626 км
19 минут назад, Денис1303 сказал:
скорее всего родные китайские форсунки текущие. их бы выкинуть и заменить на нормальные или Bosch или Siemens. Я их на таком же моторе только на Ниве коротышке выкинул и установил Siemens Deka от 21179 мотора с правкой статики и динамики в программе. Расход упал, тяга выросла
И каков расход с новыми форсунками?
в анализе даже вольфрам есть - от лампочки наточили наверное. Забавляет фраза "родные китайские" применительно к Ниве, у которой мотор 1,8 развивает аж 90л,с. Но в общем масло отработало шикарно, молибденчик в немалом количестве - хорошо.
1 час назад, Денис1303 сказал:
мертвому припарка...нужен новый мотор и трансмиссия
Илсак на ниве. Автора, необходимо срочно облить гуталином 5w40 А3 и на костер.
По анализу скоро провернет вкладыши 3го цилиндра. Виден повышенный износ верхнего жирного маслоподающего кольца.
Да и любое масло в ниве за 5000 км даст такой же износ. Даже подсолнечное. Или без-износ с присадокой педролето от приседалыча.
Вообще, анализ не информативный, интервал маленький. Ещё и бензин 95, сейчас такой уже не делают.
П. С. Без дурацкого юмора если. Топливо бы помониторить. Имхо, форсы не при делах, чип крайний. Но тут с вариантами.
3 часа назад, ezhzhyk сказал:
9,5 средний
6 минут назад, Денис1303 сказал:
9,5 средний
Не, не выходит, я посчитал по данным автора, 11+ вышло.
3 часа назад, Ecowar сказал:
с трансмиссией мы щас боремся)))) раздатку вроде победили (выкинули родной диф из раздатки,установив самоблок,отбалансировали самоблок и валы раздатки,собрали всё на подшипниках SKF/NSK,все подшипники посадили на вал-втулочный фиксатор,заменили валы выходные на усиленные на 24 шлица, поменяли на человеческий подшипник на первичном валу кпп). На днях всё инсталируем и надеюсь получим удовлетворение))) а мотора этого под задачи нивы думаю достаточно (для погонять активно есть другая машина на 400 лошадей,так что городить огород с мотором нивы нет необходимости)
6 минут назад, Elrus сказал:
у автора же Тревел,а я про коротышку говорил
3 часа назад, Динарий сказал:
90 лошадей это связано с законодательством. За моторы мощнее 90л.с. автопроизводетель должен акцизы платить. Вот 8-миклопы Автоваз и пилит по 90л.с. (что 1.6,что 1.8)
1 час назад, Elrus сказал:
По чекам да, около 11 выходит. БК показывает 10,8 - 10,9. Прошлый Тревел 1,7 кушал в среднем на 1 литр больше.
Изменено пользователем ezhzhyk
Интересно что побудило владельца сменить привычный вазам ACEA A3/B4 на ILSAC 🤔. По маркерам износа видно, что масло отработало в этом веста-моторе отлично. Вопрос публике, а как бы гипотетически в этом же моторе, или даже 1.8 evo отработало ACEA A5/B5?
По моим личным убеждениям результат должен быть примерно аналогичный.
PS Рассматриваю для заливки Rolf Ultra 0w-30 ACEA A5/B5.
3 минуты назад, Сектор Газа сказал:
0w-30
В Заполярье на Новый Год прошвырнуться?
Только что, texno сказал:
Ды осталось в запасах, а лить уже некуда
Не пропадать же добру
2 минуты назад, Сектор Газа сказал:
осталось в запасах
Однажды тоже такое заливал. Начитался клубов и решил попробовать. Оманский Шелл. Еще довоенный. ГТЛ и все дела. 0W-30. Ни до него, ни после ни прокладка клапанки не мокрела, ни уровень не снижался. Два месяца на нем покатался и слил в помойку. Добро пропало :))) Больше не экспериментирую. Сороковочка - она и в Африке сороковочка!
8 минут назад, texno сказал:
Ну зато промылся🙂Выходит, не пропало добро, польза есть всё таки.
@Сектор Газа не попробуете - не узнаете. Я бате в Гранту на зиму A5 лил, всё нормально было, не угорало.
