В пятницу в 12:205 дней Популярное сообщение Закреплён Mazda Original Oil Ultra 5W-30 API SL ACEA A5/B5 свежее 2025 Всем привет! Представляю вашему вниманию ещё один анализ свежего масла, выполненный болгарской лабораторией SGS при Лукойл Нефтохим Бургас:Mazda Original Oil Ultra SAE 5W-30 с датой производства 20.05.2025 (спецификации ACEA A5/B5, API SL). В очередной раз заказал анализ только кинематической вязкости при 40 и 100 °C и элементного состава, поскольку такие анализы стоят дорого, а оплачиваю я их самостоятельно. К сожалению, у меня нет возможности отправлять деньги в Россию и участвовать в ваших совместных анализах Как я уже писал в теме об идеальном масле для Mazda Skyactiv, здесь, в Болгарии, официальный дилер заливает исключительно Mazda Ultra 5W-30 во все бензиновые двигатели Skyactiv-G. Мой автомобиль всё ещё находится на гарантии, поэтому одну замену масла я делаю у официального дилера, а через 6 месяцев самостоятельно меняю масло у себя в гараже на 5W-30 или 0W-20 по API SP/SQ ILSAC. Именно поэтому мне было интересно сделать анализ недавно приобретённого масла Mazda Ultra 5W-30 и проверить, изменилась ли его первоначальная рецептура ACEA A5/B5 API SL. Его близнец, Total Quartz NFC 5W-30, претерпел изменения в рецептуре: были добавлены магний и молибден, однако масло осталось на уровне API SL из-за высокого содержания фосфора. В случае с Mazda Ultra 5W-30 мы наблюдаем несколько иные тенденции: 1) Кинематическая вязкость: При 40 °C: 61,42 мм²/с При 100 °C: 10,54 мм²/с Кинематическая вязкость соответствует классу SAE 5W-30, однако по своим значениям она ближе к маслам ILSAC GF-6A и GF-7A, чем к маловязким маслам ACEA A5/B5 5W-30. 2) Элементный состав: Элементный состав показывает, что по-прежнему преобладает кальций (3973 ± 397 мг/кг) при минимальном содержании магния (10 мг/кг), то есть данное масло не обеспечивает дополнительной защиты от LSPI. Содержание фосфора определено на уровне свыше 1000 мг/кг. По этим параметрам можно сделать вывод, что масло по-прежнему относится к стандарту API SL. Интересно, что рецептура всё же немного изменилась, поскольку в неё добавили молибден (117 мг/кг). Кальций, цинк и фосфор присутствуют в больших количествах: всё-таки это масло рассчитано на интервал замены в 20 000 км. Масло приобретено в MaxCar.bg, который указан в качестве одного из официальных дистрибьюторов TotalEnergies в Болгарии, поэтому в его подлинности и оригинальности я не сомневаюсь. У них же я ранее приобретал Mazda ATF FZ, которое также было абсолютно оригинальным. Но здесь хотелось бы отметить, что я в очередной раз разочарован качеством канистр TotalEnergies. Посмотрите, насколько криво выполнена мерная шкала на канистре. Мне кажется, что даже производители подделок делают канистры качественнее оригинальных.
В пятницу в 12:375 дней Популярное сообщение debianivanov ты оказался прав! Mazda Original Oil Ultra все еще на старом пакете присадок. Таком же как у Ford https://www.oil-club.ru/forum/topic/36318-ford-formula-f-5w-30-svezhee-ot-30102018/ Пакет присадок неплохой, многие его хвалили за тихую работу и малый угар. По моему делал его Lubrizol. Потому что когда это масло было на Infineum, оно выглядело вот так. Спасибо за анализ! PS. И вот это официальные дилеры льют прямой впрыск Skyactive. Как мне кажется, если в наши дни и лить полнозольное масло ACEA A5/B5 в прямой впрыск, то есть более достойные масла на пакете присадок Infineum P6780-82. Либо вообще ACEA C2 или ACEA C3.
В пятницу в 12:465 дней Автор Популярное сообщение @torcon Спасибо! Да, так и есть! По пакету присадок это действительно копия Ford Formula F. Скорее всего, Lubrizol, да. Если уж использовать ACEA A5/B5 (Infineum), то лучше этот Valvoline (или его предыдущую версию по API SP). Но интересно ещё вот что. Я нашёл один TDS от 2024 года, в котором видно, что кинематическая вязкость действительно выше, чем у типичного масла ACEA A5/B5. И мой анализ это подтверждает.
В пятницу в 13:545 дней Да и остальные элементы присадок разнятся по составу. Очень много цинка. Кальция и фосфора тоже немного но больше. Зола тут около 1.3 не меньше. Другое масло, не похоже на классический А5 с вязкостью до 10
В пятницу в 13:575 дней Есть ли жалобы на заросшие впускные клапана и проблемы катализаторами в Болгарии?)
В пятницу в 14:165 дней Автор 18 minutes ago, Glory said: Есть ли жалобы на заросшие впускные клапана и проблемы катализаторами в Болгарии?) Судя по болгарским сообществам в социальных сетях, большинство проблем с нагаром связано с двигателями Skyactiv-D, но этот мотор и так известен подобными проблемами. Однако встречаются и сообщения о нагаре на клапанах двигателей Skyactiv-G с пробегом 120-150 тыс. км. Имей в виду, что, согласно регламенту официального дилера, масло меняется каждые 20 000 км или раз в год. О выходе из строя катализаторов я не читал, но с таким содержанием фосфора наверняка бывают и такие случаи…
В пятницу в 14:215 дней Популярное сообщение 2 минуты назад, debianivanov сказал: меняется каждые 20 000 км или раз в год В таком случае если так и делать, то зола это наименьшая проблема.)
В пятницу в 14:395 дней 19 минут назад, debianivanov сказал: Однако встречаются и сообщения о нагаре на клапанах двигателей Skyactiv-G с пробегом 120-150 тыс. км. Спасибо за анализ! Он еще раз подчеркивает, что у Мазды отличный ДВС! Даже с таким маслом проблем как у иных GDI, как правило, нет... В модели Skyactiv, начиная с модели 2014 года, Mazda внедрила функции по уменьшению отложений на впуске. В линии PCV имеется воздухомасляный сепаратор, а клапаны рассчитаны на достаточно высокую температуру, чтобы предотвратить образование отложений. Судя по фотографиям, которые я видел за последние годы, эти функции работают. Все двигатели GDI со временем склонны к образованию отложений на впуске, но некоторые из них сильнее других. В этом отношении Mazda кажется одним из лучших и более экологически чистых двигателей
В пятницу в 16:404 дня Спасибо за анализ. Познавательно что льют там у ваших краях ОД. Но.... лейте нормальную 0W20 LSAC GF-7A и катайте 5000 км со спокойной душой.
В пятницу в 19:194 дня 2 часа назад, Workers сказал: Спасибо за анализ. Познавательно что льют там у ваших краях ОД. Но.... лейте нормальную 0W20 LSAC GF-7A и катайте 5000 км со спокойной душой. Он и так гоняет со спокойной душой, но меняет раз в 10к.)
В пятницу в 19:394 дня Цитата есть более достойные масла на пакете присадок Infineum P6780-82. тот же самый ZIC X9 FE 5W-30
В пятницу в 22:494 дня 3 часа назад, Golfreef сказал: тот же самый ZIC X9 FE 5W-30 Не знаю как в Болгарии, но в Польше корейские масла днем с огнем не сыщешь. Лучше киньте какой нибудь Мобил/тотал/шелл/вальволин
В субботу в 05:514 дня 17 часов назад, torcon сказал: полнозольное масло ACEA A5/B5 в прямой впрыск, то есть более достойные масла на пакете присадок Infineum P6780-8 чуть не в тему, рольф ультра случаем не на таком пакете замешан?
В субботу в 06:014 дня Alekskonv верно, Rolf Ultra 5W-30 A5/B5 сейчас на таком езжу. Mirax MX9 5W-30 A5/B5 ZIC X9 FE 5W-30 Valvoline Synpower FE 5W-30 Total Quartz 9000 HKR 5W-30 API SP все они на Infineum P6780-82
