Mazda Original Oil Ultra 5W-30 API SL ACEA A5/B5 свежее 2025
Всем привет! Представляю вашему вниманию ещё один анализ свежего масла, выполненный болгарской лабораторией SGS при Лукойл Нефтохим Бургас:
Mazda Original Oil Ultra SAE 5W-30 с датой производства 20.05.2025 (спецификации ACEA A5/B5, API SL).
В очередной раз заказал анализ только кинематической вязкости при 40 и 100 °C и элементного состава, поскольку такие анализы стоят дорого, а оплачиваю я их самостоятельно. К сожалению, у меня нет возможности отправлять деньги в Россию и участвовать в ваших совместных анализах :sad:
Как я уже писал в теме об идеальном масле для Mazda Skyactiv, здесь, в Болгарии, официальный дилер заливает исключительно Mazda Ultra 5W-30 во все бензиновые двигатели Skyactiv-G.
Мой автомобиль всё ещё находится на гарантии, поэтому одну замену масла я делаю у официального дилера, а через 6 месяцев самостоятельно меняю масло у себя в гараже на 5W-30 или 0W-20 по API SP/SQ ILSAC.
Именно поэтому мне было интересно сделать анализ недавно приобретённого масла Mazda Ultra 5W-30 и проверить, изменилась ли его первоначальная рецептура ACEA A5/B5 API SL.
Его близнец, Total Quartz NFC 5W-30, претерпел изменения в рецептуре: были добавлены магний и молибден, однако масло осталось на уровне API SL из-за высокого содержания фосфора.
mazda-original-oil-ultra-sae-5w-30-lab-20261120-2.thumb.jpg.8e1d9ef46f0444e7e2afa21b914ac292.jpgmazda-original-oil-ultra-sae-5w-30-lab-20261120-1.thumb.jpg.6ec1dd9571ccd1d8283ea587ea295a1a.jpg1000011391.jpg1000011390.jpg1000011392.jpg
В случае с Mazda Ultra 5W-30 мы наблюдаем несколько иные тенденции:
1) Кинематическая вязкость:
  • При 40 °C: 61,42 мм²/с
  • При 100 °C: 10,54 мм²/с
Кинематическая вязкость соответствует классу SAE 5W-30, однако по своим значениям она ближе к маслам ILSAC GF-6A и GF-7A, чем к маловязким маслам ACEA A5/B5 5W-30.
2) Элементный состав:
Элементный состав показывает, что по-прежнему преобладает кальций (3973 ± 397 мг/кг) при минимальном содержании магния (10 мг/кг), то есть данное масло не обеспечивает дополнительной защиты от LSPI.
Содержание фосфора определено на уровне свыше 1000 мг/кг.
По этим параметрам можно сделать вывод, что масло по-прежнему относится к стандарту API SL.
Интересно, что рецептура всё же немного изменилась, поскольку в неё добавили молибден (117 мг/кг).
Кальций, цинк и фосфор присутствуют в больших количествах: всё-таки это масло рассчитано на интервал замены в 20 000 км.
Масло приобретено в MaxCar.bg, который указан в качестве одного из официальных дистрибьюторов TotalEnergies в Болгарии, поэтому в его подлинности и оригинальности я не сомневаюсь. У них же я ранее приобретал Mazda ATF FZ, которое также было абсолютно оригинальным.
Но здесь хотелось бы отметить, что я в очередной раз разочарован качеством канистр TotalEnergies. Посмотрите, насколько криво выполнена мерная шкала на канистре. Мне кажется, что даже производители подделок делают канистры качественнее оригинальных.
13 minutes ago, zolol said:
Да, а содержание цинка вообще более 1400ед;)
Вообще непонятно куда оно сдвинулось, но точно не к GF 6/7, это вообще ни разу не ILSAC.
Я имел в виду, что Mazda Ultra 5W-30 приблизилось к ILSAC GF-6/7 только по вязкости (61 mm2 при 40 °C). Вязкость повысили, раньше при 40 °C она была ниже около 56–57 mm2.
Интересно что так могло напугать Мазду если она увеличила содержание противозатирных (цинк 1400) и к тому же подняла вязкость. И даже щепотку молибдена сыпанула;)
А вот пакет присадок они довольно сильно усилили. Думаю, цель в том, чтобы масло могло выдерживать эти 20 000 км даже при эксплуатации в двигателях Skyactiv-G с непосредственным впрыском и разбавлением масла бензином. Главное, чтобы двигатель дожил до конца гарантийного срока, а что там будет с нагаром на клапанах и катализатором: уже неважно.
25 минут назад, debianivanov сказал:
Хотел я Вам об этом сказать, но постеснялся. Подумал, может европейская Мазда другая, нет такая же;)
Мазда это не Тойота, это такой японский Ford.
Изменено пользователем zolol
34 минуты назад, debianivanov сказал:
У нас дилерский интервал, был почти сразу сокращён до 15тыс, наверное ещё 2016г.
У нас практически все меняют масло на 7-8.
Прошлой зимой я сделал 2 замены дорогущей Супра Х через 3,5тыс)) На 230мч.
39 минут назад, debianivanov сказал:
Причина попадания бензина в масло вовсе не непосредственный впрыск. причина этого задиры в цилиндрах.
Не у всех так, у многих нет никакого бензина в масле и на 200тыс и более.
Это касается и 2,0 и 2,5 и видимо и турбо двигателя. Похоже что на 2,0 это случается (бензин в масле) чуть реже чем в 2,5. У стука "гидриков" на холодную причина таже. То и другое это признаки задиров.
Я тоже откатал одну зиму на Mazda Supra-X 0W-20. За 4 месяца наработал 200 моточасов и заменил масло. Анализ отработанного масла не делал, но двигатель на оригинальном масле 0W-20 работал очень тихо и приятно.
На трассе, без особо интенсивного движения, температура масла держалась в пределах 85-90C при скорости 140 км/ч.
В городе езжу на короткие расстояния, но время от времени стараюсь поездить хотя бы час, чтобы двигатель как следует прогрелся и вышел на рабочую температуру.
@debianivanov  Мои страшилки к Вашему двигателю могут не иметь никакого отношения.
Если нет запаха бензина от щупа и нет никаких гидриков на холодную, то Вас эта проблема с задирами обошла стороной.
Про бензин в масле Мазды это Вы здесь прочитали или это проблема и европейской Мазды?
1 час назад, debianivanov сказал:
Масло тише работает именно на холодную. Низкая вязкость и молибденн 900ppm снижает нагрузку на двигатель в целом, ну и на поршневую соответственно тоже.
Но на горячую на хх и при наборе оборотов Супра совсем не тихое масло. Ultra гораздо тише.
У моей Mazda пробег 30 тыс. км, запаха бензина нет, гидрокомпенсаторы практически не слышны. О проблеме попадания бензина в масло я узнал скорее из форума, но уверен, что у европейских Мазды такая же проблема.
2 часа назад, debianivanov сказал:
Я слышал о таких проблемах у машин японской сборки из Америки и праворульных из Японии. У нас сейчас продаётся, точнее ввозится, китайская 2л мазда полностью локализованная китайским Чанган, я не слышал ни о каких проблемах с бензином в масле и гидриками;)
3 часа назад, zolol сказал:
90 процентов владельцев щуп от замены до замены не достает, я видел моторы троящие и стучащие, но владельцы говорят все норм, пока чек не выскакивает, у них все супер.
"Джеки Чан не выскакивает! У меня все супер!" => "Ой помогите, мне Лукойл весь мотор засрал, какое масло залить, что бы отмыло?" )
