Kixx GX7 5W-20 API SQ отработка на Toyota Rav4 после 11000км
Масло:  Kixx 5-20
Автомобиль: Toyota Rav4  3ZR-FE 2,0 л 146 л\с АКПП (вариатор), передний привод, 2019г.в. (4 поколение)
Общий пробег на одометре: 126500км
Пробег на масле: 11000км
Моточасы: 370м.ч.
Средняя скорость: 29км.ч.
Израсходованное топливо: по БК средний расход 9,6л/100км., всего по БК 1050л.
Доливки масла: не доливалось
Присутствие отложений в двигателе: в горловине визуально чисто
Ремонтные работы: нет
Чип тюнинг: нет
ГРМ: цепь
Автозапуск: есть (используется только в холодное время)
Предпусковые подогревы: нет
Срок эксплуатации: c 02.05.26г. до 17.10.26г.
Топливо: бензин Газпром 92, 95, РН 92, 95.
Режимы: преимущественно город, не менее 85% (остальное пригород).
Фильтр масляный: Nitto
Фильтр воздушный:
Filtron
Объем заливаемого 4,25л.
Отбор масла: слив из картера
Что было до этого масла:
с 0км до 4825км. заводское
с 4825км. и по 11510км. Zic Zero 0W-20 API SN+ https://www.oil-club.ru/forum/topic/46772-zic-zero-0w-20-api-sn-plus-otrabotka-na-toyota-rav4-posle-0-245-6685km/
с 11510км. и до 21370км. Zic Zero 0W-20 API SN+ https://www.oil-club.ru/forum/topic/49674-zic-zero-0w-20-api-sn-plus-otrabotka-na-toyota-rav4-posle-9860km/
с 21370км. и до 31000км. Zic Х7 FE 0W-20 API SN (2015г.в.) https://www.oil-club.ru/forum/topic/58843-zic-x7-fe-0w-20-api-sn-otrabotka-na-toyota-rav4-posle-9630km-sravnenie-pokazanij-s-zheltym-priborom-fluidscan-aldar-hose/
с 31000км. и до 42235км. Zic Х7 FE 0W-20 API SN (2015г.в.) https://www.oil-club.ru/forum/topic/76080-zic-x7-fe-0w-20-api-sn-otrabotka-na-toyota-rav4-posle-11235km/
с 42235км. и до 48600км. Raido Extra VLV 0W-20
с 48600км. и до 52230км. Raido Extra VLV 0W-20
с 52230км. и до 63305км. Reinwell Optimum 0W-20 API SP https://www.oil-club.ru/forum/topic/81256-reinwell-optimum-0w-20-api-sp-acea-c5c6-otrabotka-na-toyota-rav4-posle-11075km/
с 63305км. и по 72805км. Sintec Platinum 7000 0W-20 GF-6A SP https://www.oil-club.ru/forum/topic/87062-sintec-platinum-7000-0w-20-gf-6a-sp-otrabotka-na-toyota-rav4-posle-9500km/
c 72805км. и по 82600км. Reinwell Optimum 0W-20
c 82600км. и по 93665км. Raido Extra VLV 0W-20
c 93665км. и по 105135км. Ardeca 0W-20
c 105135км. и по 115500км. Zic Zero 0W-16 (анализируемое масло, партия от 05.03.2020г.) https://www.oil-club.ru/forum/topic/96430-zic-zero-0w-16-api-sn-plus-otrabotka-na-toyota-rav4-posle-10365km/
c 115500км. и по 126500 Kixx 5W-20 API SQ
c 126500км. и по н.в. K1 Lube 0-20
Kixx GX7 5W-20 API SQ Toyota RAV4 11 000км Евген48 (UAO BASE) копия.jpgПротокол.jpg
torcon да.
3 часа назад, Любознательный сказал:
Здесь и загустителя меньше, относительно 0W-20 и 5W-30, разумеется.
Скажу иначе. Не очень корректно сравнивать по стойкости гр. 2+ 5w-20 с синтетикой гр.3 0W-20 без учета качества баз.
Изменено пользователем SL1
19 часов назад, KYRLbIK сказал:
Шож, видимо надо внести масла Kixx в "список желаемого", и мониторить скидки на них.
В ветке на 382 странице как раз нашли акционку этого масла
Продавец там бином - ижевская сеть автомагазов
Изменено пользователем EnterZero
Евген48 да, взять датчик проверить, если показания БК сойдутся с датчиком, значит это какой то особенный двигатель, который может при нитрации +7, сделать 370мч. Тогда можно на нитрацию не смотреть вообще.
35 минут назад, torcon сказал:
Евген48 да, взять датчик проверить, если показания БК сойдутся с датчиком...
Как проверить сам датчик, чисто зарядить на час работы, а если он после часа езды покажет 0.5ч, 2-3 тыщи на ветер:D
Ок, посмотрю что можно сделать.
Ну сначала просто сравнить с бк, если датчик покажет меньше моточасов, уже задуматься и разбираться почему он меньше показал :) Может они оба +- одинаково покажут.
Я проверял но примитивно. Запустил двигатель, он начал считать, остановил двигатель - перестал. Потом как то было, что один час холостил, посмотрел до и после прибавилось 1 час. Ну а успокоился проверять, когда в конце интервала показания сошлись с БК (средняя не сбрасывается, пока не сбросишь).
12.11.2026 в 10:29, Евген48 сказал:
Моточасы: 370м.ч.
Вот по сути у меня такая же петрушка. Пробег практически всегда пропорционален израсходованому топливу, так как средний расход всегда около 10 литров на 100 км. Ну зимой в лютые морозы и в пробках до 11-12 литров на 100 км. А моточасы совершенно разные могут быть
Изменено пользователем Thought
22 часа назад, torcon сказал:
На самом деле всё проще, просто заряжаешь секундомер на смарте, засекаешь штатный БК и в путь).
Секундомер? :) Ты слишком придирчив мой друг... Опустись с небес на землю - до минут, десятых часа :)) Не нужна в моточасах такая точность. Датчик показывает/считает 50,4 например. Где 50 это часы...
1 час назад, torcon сказал:
Нет, ты послушай (с):D
У меня даже есть второй смарт, будет возможность прям запилю фотки:)
