6 ноября6 ноя Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra 0W-20 API SP ACEA C5 отработка на Mazda CX-3 после 7446 км Масло: Shell Helix Ultra 0W-20 API SP, ACEA C5 из Омана, покупал на Озоне у Phoenix Lubricants Автомобиль: Mazda CX-3 2020г.в. P5-VPS /АКПП Общий пробег на одометре: 42 846 км к концу интервала. Пробег на масле: 7446 км Моточасы: 250 (по данным StarLine) Средняя скорость: ~27 км/ч Израсходованное топливо: ~600л. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: Нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: Нет. Автозапуск по времени: иногда Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: Цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: апрель 2026 по октябрь 2026. Срок эксплуатации: 7 месяцев Топливо: бензин 95й Роснефть. Режимы: 80% город / 20% трасса Фильтр масляный: Nitto Фильтр воздушный: Masuma Марка антифриза: не известно Объем заливаемого масла: 4 литра Отбор масла: с картера, через сливное отверстие Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: нет. Что было до этого масла: (с 0 до 35 400км не известно, что лили на родине машины) 35400- 42846 - текущая отработка (первая замена в РФ)
6 ноября6 ноя много топлива попало. Здесь явно не 1.63% как показывает газовый хроматограф, не шмог он. Вспышка потому что упала до 194С, вязкость свалилась до 7, содержание топлива ИК спектрометрией 244,7. Это явно много топлива... Не 1.63%...
6 ноября6 ноя 7 минут назад, torcon сказал: много топлива попало. Здесь явно не 1.63% как показывает газовых хроматограф, не шмог он. Вспышка потому что упала до 194С, вязкость свалилась до 7, содержание топлива ИК спектрометрией 244,7. Это явно много топлива... Не 1.63%... Но при этом по износу все хорошо И насколько мне память не изменяет мазды всегда хорошо льют бенз
6 ноября6 ноя Что-то опять непонятки с этим Shell Helix Ultra 0W-20 API SP ACEA C5. Точно оно заливалось?
6 ноября6 ноя Вовремя сменили, можно было даже чуть раньше Ощущение, что здесь моточасов побольше, примерно 300 Старлайн уже обсуждали здесь много раз, приверает он в подсчёте моточасов в обе стороны
6 ноября6 ноя 11 минут назад, Highly Likely сказал: Что-то опять непонятки с этим Shell Helix Ultra 0W-20 API SP ACEA C5. Точно оно заливалось? наверное оман, хз в чем отличия
6 ноября6 ноя Автор 16 минут назад, Dk2332 сказал: наверное оман, хз в чем отличия Да масло произведено в Омане, покупал у фениксов. Молибден видимо от прошлого масла остался, который в Японии ещё заливали Изменено 6 ноября6 ноя пользователем tisma
6 ноября6 ноя 11 минут назад, tisma сказал: Да масло произведено в Омане, покупал у фениксов. Молибден видимо от прошлого масла остался, который в Японии ещё заливали поидее так можно и ездить, единственное что этот шелл дорожает на глазах, в последний раз покупал ниже 4000р у феникса. Проще выбрать подешевле что то и катать 5000км. Сделать плотный закуп, как будто не предвидится положительный событий способствующих снижению цен.
6 ноября6 ноя Масло орига. Топливо льет. Масло сменили вовремя, есть не большой запас. По ппм все в порядке. Даниил, написал про снижение т вспышки и взякости. Причин кроме бензина - субъективно нет. Из моменов есть кремний натрий калий. Необходимо проверить возд фильтр, и ситему впуска. Ну и мониторить уровень антифриза.
6 ноября6 ноя Автор Dk2332 да я покупал ещё в 2024 коробку с 4 канистрами, вышло в районе 3000р за канистру, сейчас залил последнюю канистру на зиму, если жаба не задавит сделаю весной ещё один анализ для сравнения зимней и летней эксплуатации, с текущими ценами понял, что больше я его покупать не буду)) проще реально чаще менять и брать, какой-нибудь kixx, s-oil, может быть mirax в пределах тех же 3т.р и катать 150-180мч. На данном масле специально дотянул до 7500км и 250м\ч, ну типа шелл с5, должно продержаться))
6 ноября6 ноя Уровень алюминия какой то интересный по сравнению с железом. 9ppm железа. 6ppm алюминия. Пример с этого двигателя.
6 ноября6 ноя 42 минуты назад, tisma сказал: Dk2332 да я покупал ещё в 2024 коробку с 4 канистрами, вышло в районе 3000р за канистру, сейчас залил последнюю канистру на зиму, если жаба не задавит сделаю весной ещё один анализ для сравнения зимней и летней эксплуатации, с текущими ценами понял, что больше я его покупать не буду)) проще реально чаще менять и брать, какой-нибудь kixx, s-oil, может быть mirax в пределах тех же 3т.р и катать 150-180мч. На данном масле специально дотянул до 7500км и 250м\ч, ну типа шелл с5, должно продержаться)) ksgm или как там правильно вроде хорошее масло от соклубника, цены сказочные, они вам ещё и аналищ вроде оплатят, имеет смысл закупить
6 ноября6 ноя Цитата ksgm это новая аббревиатура автомобильного бренда, этого а масло вот, сейчас производится в China Изменено 6 ноября6 ноя пользователем Golfreef
6 ноября6 ноя Молибден наверняка от предыдущего (типа оригинала Мазды Supra-X с кучей молибдена). Бор сработался. 2 часа назад, torcon сказал: Уровень алюминия какой то интересный по сравнению с железом Алюминий частично может быть от молибден-комплекса в пред. масле. Помнишь историю с 0W-20 Idemitsu Zepro? Или наследство от прошлого эксплуатанта... Ну или задиры в цилиндрах 3 часа назад, Thought сказал: Свинец без меди и олова в отработке это новая традиция? Это скорее всего от топлива... P.S. Как нехороший вариант Al частично от вкладышей. Но концентрация ни о чём... Изменено 6 ноября6 ноя пользователем Вадим_69
