20 августа20 авг Популярное сообщение Закреплён Rolf S9 Ultra 0W-30 C3 SP отработка Mazda Roadster ND 2016 (Skyactiv-G P5-VPS 1.5 л) после 7000 км Автомобиль: Mazda Roadster ND1 2016 Двигатель: Skyactiv-G P5-VPS, 1.5 л (заводское масло — 0W-20) Коробка: механика 6-ст Общий пробег на одометре: 50 000 км Пробег на масле: 7000 км за октябрь 2025 – июль 2026 (зимой на машине не ездил) Режим эксплуатации: малообъёмный атмосферный мотор + машина спортивная, есть выезды на соответствующие мероприятия, поэтому мотор постоянно крутится к 6-7 тысячам Дата слива: 16 июля 2026 Объем заливаемого масла: 4,25 л Моточасы: нет данных Средний расход за пробег 7000 км: 8,9 л / 100 км Доливки масла: проверял — не требовалось, масло не ушло Предпусковые подогревы: нет Топливо: 80% АИ-100 ГПН, от ГПН стали забиваться форсунки — выросли коррекции до 20%, ошибка P0171 по бедной смеси — один раз чистил форсунки в ноябре 2025, во второй раз в апреле 2026 перешёл на АИ-95/100 Роснефть и Лукойл и показатели коррекции пришли в норму Режимы: 90% город, 5% трасса, 5% спортивные мероприятия. Фильтр масляный: Mann W6018 (см. комментарий) Фильтр воздушный: VIC A-486 Отбор масла: слив при замене Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: заливная горловина чистая. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: заливная горловина чистая. Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет Что было до этого масла: нет данных ГРМ: цепь Масло использую в моторах Mini/BMW B46 и B36. Одна отработка на форуме уже есть, с ней всё ок. Считал теоретический предел масла так же по формуле 150 * 4,25 л объём заливаемого масла / 8,9 л расход * 100 км = около 7200 км. Анализ делал в МИЦ ГСМ. По совету на форуме попросил использовать метод ASTM D 4739 вместо ASTM D 2896 для корректного определения щелочного числа — для этого попросили указать в анкете, что топливо дизельное. Пообщавшись с поддержкой потом, они сказали, что можно было заказать дополнительно 4739 вместе с 2896, а не вместо. Я так понимаю это была бы дополнительная сумма. Если сравнивать прошлую отработку (которую я слил при 7900 при теоретическом пределе 8500, но двигатель другой — B46), эта несколько хуже по показателям: больше железа (то за чем буду следить), чуть ниже вязкость (хотя и совсем не критичная), есть топливо (в анализе подобного мотора 2.0 тоже есть), есть вода. Какие могут быть причины: - использовал фильтр Mann W6018, фильтр точно Mann, но конструктивно мне он не понравился тем, что отличается по конструкции клапана от оригинального фильтра Mazda и выполнен дешевле, при замене в этот раз использовал уже Mazda PE0114302B - была ошибка по бедной смеси, забивались форсунки (см. фото в конце заметки) - тара для сбора не была чистой, это была бутылка от воды, там были остатки воды наверняка, какие-то капли, поэтому ожидал, что вода будет в анализе присутствовать - не исключаю, что занизил расход топлива, потому что за этот пробег скидывал клеммы аккумулятора и расход сбрасывался — может быть, реальный был в районе 10 литров В целом вроде бы масло нормально отработало. Только железа больше, чем хотелось бы. Для чистоты эксперимента текущее масло солью тоже на 7000 — из переменных отличаться будет только фильтр, чистая сухая тара, ну и топливо само собой уже будет не то. Дальше в планах попробовать Takayama 0W-20, хотя объективных причин пока не видно переходить на 0W-20, только интерес и заводской стандарт. Что думаете? Изменено 21 августа21 авг пользователем minigoods
20 августа20 авг 40 минут назад, minigoods сказал: Если сравнивать прошлую отработку (которую я слил при 7900 при теоретическом пределе 8500), эта явно хуже по показателям Нельзя сравнивать напрямую отработки с разных двигателей. Возможно элементы износа нормальные для этого мотора. Скайактивы льют много топлива, поэтому тут больше разжижение. Запас по щелочному ещё есть, наверно на 1000-1500 км.
20 августа20 авг Автор 2 часа назад, mixanix сказал: Нельзя сравнивать напрямую отработки с разных двигателей. Согласен. Брал тот анализ как опорную точку. Давно уже не делал анализ, уже забылось что к чему) По топливу — я добавил в заметку информацию о том, что была ошибка по бедной смеси, были большие коррекции из-за бензина.
21 августа21 авг Популярное сообщение Вот тебе и не страдают форсунки при прямом впрыске "они омываются изнутри бензином под давлением - все нормально!" Вязкость снижена с 12 до 10 сантистоков. Для скайэктива это нормально. Тем более с такими форсами. Тут еще как будто смешение с каким то предыдущим маслом с низким индексом, потому что индекс 173, а у свежего 178. При разбавлении бензином индекс растет, а не падает. То что сделали щелочное методом ASTM D 4739 это хорошо, видно что плохой бензин никак на него не повлиял. Масло быстрее не сработалось от этого. По износу железа многовато. Если моточасов много, может такое быть.
21 августа21 авг Нормально масло отработало. Скайэктив бензина налил. Зная это, я бы всё-таки менял значительно раньше...
21 августа21 авг 19 ппм железа - космический мусор, ни о чём. ГРМ цепной, двигатель крутится в отсечку, отсюда и условное повышение этого железа, но эти 19 ппм ни о чём. P.S. а в чём спортивность авто с двигателем ~130 л.с. и разгоном 9 сек до 100 ?
22 августа22 авг 4 часа назад, TravisM сказал: P.S. а в чём спортивность авто с двигателем ~130 л.с. и разгоном 9 сек до 100 ? Наверно потому что спортивно эксплуатируется
22 августа22 авг 4 часа назад, TravisM сказал: P.S. а в чём спортивность авто с двигателем ~130 л.с. и разгоном 9 сек до 100 ? Он по размерам, как ока. И весит примерно столько же. Едет она быстрее 9 сек. По ощущениям около 8с. В диапазоне до 120км/ч шустрее камри 70 2,5л. После 120, конечно сдувалась. Этой бы полторашке турбину, как на Абарте 124. Была у меня такая мазда 2018г, продал пару лет назад, жалко было на улице хранить. Коты ночью крышу подрали)) А так машина очень крутая, только зимой тяжеловато ездить - лёгкая, задний привод уходит в занос моментально... Изменено 22 августа22 авг пользователем Olejik
22 августа22 авг Напрягло меня что у московского ГПН, такой бензин может бытьminigoods а масла какие машина видела за свою жизнь? ACEA C3 давно льешь?
22 августа22 авг 13 минут назад, torcon сказал: такие злые у Вас коты, или крыша была дермантином покрыта? Она тряпочная, мягкая. Машина низкая, взрослому человеку по грудь, легко запрыгнуть. Видимо когти точили)) А может и птицы, хз. Но я думаю, что коты. На иностранных форумах довольно частая проблема)
22 августа22 авг Там вроде материал то плотный, они из него петли повытаскивали когтями что ли? А как вообще такие машины зимой? Вот выпал снег, вовремя не смел его, солнце дневное подтаяло его в лед... что дальше делать? Оставлять как есть и ездить? Керхером это можно сбивать? У сына друга такая, с японии привез за 1500р. Я сел в нее, как будто в узкий спальник залазишь. Но машинка веселая. Я такие люблю, что бы колеса, руль, легкий вес и управляемость истребителя.
22 августа22 авг 10 часов назад, TravisM сказал: P.S. а в чём спортивность авто с двигателем ~130 л.с. и разгоном 9 сек до 100 ? Масса маленькая, задний привод, низкий центр тяжести, дак еще и на мехе. Рулить на ней одно удовольствие. Но да, это не машина для заезда от 0 до столба
22 августа22 авг 5 часов назад, Olejik сказал: Он по размерам, как ока. И весит примерно столько же. Едет она быстрее 9 сек. По ощущениям около 8с. В диапазоне до 120км/ч шустрее камри 70 2,5л. После 120, конечно сдувалась. Этой бы полторашке турбину, как на Абарте 124. Была у меня такая мазда 2018г, продал пару лет назад, жалко было на улице хранить. Коты ночью крышу подрали)) А так машина очень крутая, только зимой тяжеловато ездить - лёгкая, задний привод уходит в занос моментально... А как по мне - просто прикольный мелкий кабрик для юга, взять его в каком-то ярко-кислотном цвете (если бывают) и гонять без крыши. Блин, ну какие бы турбины и низкий вес ни были, всё равно это просто полторашка, ну какой спорт блин?) 8 сек тоже ну не спорт же) 2 часа назад, torcon сказал: Напрягло меня что у московского ГПН, такой бензин может бытьminigoods а масла какие машина видела за свою жизнь? ACEA C3 давно льешь? Автор написал, что ещё бензин 100й, а это всегда маркетинговая история, в статистике продаж на АЗС 100й бензин всего занимал 1-2% в нормальное время, до всего этого топливного кризиса. Это имиджевая история, нефтегиганты об этом очень даже беспокоились. Поэтому странной. Я в Мск заправляюсь исключительно на ГПН с 2017 года - 95й обычный и ультра, 100 редко, но бывает лью - всё отлично на всех машинах. Поэтому действительно странно грешить на бензин ГПН, да ещё и 100й, да ещё и в 2025 - начале 2026 г.
22 августа22 авг 2 часа назад, torcon сказал: Там вроде материал то плотный, они из него петли повытаскивали когтями что ли? А как вообще такие машины зимой? Вот выпал снег, вовремя не смел его, солнце дневное подтаяло его в лед... что дальше делать? Оставлять как есть и ездить? Керхером это можно сбивать? Ну да, типа того. Были мелкие дырочки и немного вытянутые нитки. Царапинки. Снег перед поездкой обязательно с крыши сметать тщательно, иначе от тепла в салоне он будет таять, впитываться и потом, когда замёрзнет, его проблемно соскоблить, надо будет долго кататься пока он совсем не растает и не высохнет. Иначе крышу не сложить, она будет скрипеть и т.д. То же самое с мойкой. Если мыть в мороз, то лучше это делать быстро с большого расстояния перед длительной поездкой по трассе, чтоб высохло. Иначе опять замёрзнет и не откроется. Но лучше зимой вообще не мыть крышу, проблем меньше. Я пылесосил раз в месяц обычным пылесосом со щеткой)) Она вроде как водонепроницаемая, но всё равно сколько-то воды впитывает и твердеет при заморозке. Есть специальные гидрофобные пропитки, пропитки жля защиты от УФ, размягчители для ткани. В идеале - приехали накрыли крышу специальным чехлом, если машина живёт на улице. Изменено 22 августа22 авг пользователем Olejik
