Rolf S9 Ultra 0W-30 C3 SP отработка Mazda Roadster ND 2016 после 7000 км
minigoods ответил в теме пользователя minigoods в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиДа, есть такой момент c brz) Хардтоп, конечно, попрактичнее будет, но ездить зимой на МХ-5, имхо, это идея так себе. Удовольствия мало, вся машина в солях, гнить пойдёт, думаю, уже после первой зимы. Говорю за Москву во всяком случае) Ну и привезти что BRZ, что GT86, что хардтоп теперь экономически нецелесообразно, только единицы искать из ранее завезённых, так что Родстеру полторашке альтернатив немного
minigoods ответил в теме пользователя minigoods в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиВ идеале всё-таки для неё паркинг. Если нет паркинга, лучше купить Toyota GT86 / Subaru BRZ.
minigoods ответил в теме пользователя minigoods в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиСобирал статистику в одноклубников — всегда эта проблема была на ГПН, почти в 100% случаев. На научное исследование не тянет, конечно, так что доказывать, кроме своих наблюдений, нечем.
minigoods ответил в теме пользователя minigoods в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиЯ в тот же период лил ГПН 100 в B48 — не было вопросов никогда. Я думаю, что это особенность Skyactiv. В машине сделал один раз замену на C3, до этого не знаю что было залито — скорее всего, заводское Mazda
minigoods ответил в теме пользователя minigoods в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиMazda MX-5 — это передне-среднемоторная компоновка, задний привод, развесовка 50/50, сзади многорычажка, спереди двойные поперечные рычаги, механика (переключение одно из лучших, если не лучшее на рынке), в базе редуктор с LSD, тонна веса. Это, само собой, спортивная компоновка. Подробнее https://www.youtube.com/watch?v=LMyoaICX5Fk Мощность от 131 до 184. На моторе 1.5 удельная мощность — 7,3, на 2.0 — 5,8. На прямых, конечно, разница будет, в поворотах — почти нет. У Toyota GT86 / Subaru BRZ на 1250 кг 200 сил, это 6,3. Как-то так.
minigoods ответил в теме пользователя minigoods в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиСправедливости ради, на B-серии моторов BMW с этим нет проблем. То же масло, тот же бензин — никаких вопросов по форсункам. Эта проблема форсунок именно на Skyactiv-G — ошибок по бедной смеси много на CX-5 тоже
minigoods ответил в теме пользователя minigoods в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиСогласен. Брал тот анализ как опорную точку. Давно уже не делал анализ, уже забылось что к чему) По топливу — я добавил в заметку информацию о том, что была ошибка по бедной смеси, были большие коррекции из-за бензина.
Rolf S9 Ultra 0W-30 C3 SP отработка Mazda Roadster ND 2016 (Skyactiv-G P5-VPS 1.5 л) после 7000 км Автомобиль: Mazda Roadster ND1 2016 Двигатель: Skyactiv-G P5-VPS, 1.5 л (заводское масло — 0W-20) Коробка: механика 6-ст Общий пробег на одометре: 50 000 км Пробег на масле: 7000 км за октябрь 2025 – июль 2026 (зимой на машине не ездил) Режим эксплуатации: малообъёмный атмосферный мотор + машина спортивная, есть выезды на соответствующие мероприятия, поэтому мотор постоянно крутится к 6-7 тысячам Дата слива: 16 июля 2026 Объем заливаемого масла: 4,25 л Моточасы: нет данных Средний расход за пробег 7000 км: 8,9 л / 100 км Доливки масла: проверял — не требовалось, масло не ушло Предпусковые подогревы: нет Топливо: 80% АИ-100 ГПН, от ГПН стали забиваться форсунки — выросли коррекции до 20%, ошибка P0171 по бедной смеси — один раз чистил форсунки в ноябре 2025, во второй раз в апреле 2026 перешёл на АИ-95/100 Роснефть и Лукойл и показатели коррекции пришли в норму Режимы: 90% город, 5% трасса, 5% спортивные мероприятия. Фильтр масляный: Mann W6018 (см. комментарий) Фильтр воздушный: VIC A-486 Отбор масла: слив при замене Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: заливная горловина чистая. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: заливная горловина чистая. Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет Что было до этого масла: нет данных ГРМ: цепь Масло использую в моторах Mini/BMW B46 и B36. Одна отработка на форуме уже есть, с ней всё ок. Считал теоретический предел масла так же по формуле 150 * 4,25 л объём заливаемого масла / 8,9 л расход * 100 км = около 7200 км. Анализ делал в МИЦ ГСМ. По совету на форуме попросил использовать метод ASTM D 4739 вместо ASTM D 2896 для корректного определения щелочного числа — для этого попросили указать в анкете, что топливо дизельное. Пообщавшись с поддержкой потом, они сказали, что можно было заказать дополнительно 4739 вместе с 2896, а не вместо. Я так понимаю это была бы дополнительная сумма. Если сравнивать прошлую отработку (которую я слил при 7900 при теоретическом пределе 8500, но двигатель другой — B46), эта несколько хуже по показателям: больше железа (то за чем буду следить), чуть ниже вязкость (хотя и совсем не критичная), есть топливо (в анализе подобного мотора 2.0 тоже есть), есть вода. Какие могут быть причины: - использовал фильтр Mann W6018, фильтр точно Mann, но конструктивно мне он не понравился тем, что отличается по конструкции клапана от оригинального фильтра Mazda и выполнен дешевле, при замене в этот раз использовал уже Mazda PE0114302B - была ошибка по бедной смеси, забивались форсунки (см. фото в конце заметки) - тара для сбора не была чистой, это была бутылка от воды, там были остатки воды наверняка, какие-то капли, поэтому ожидал, что вода будет в анализе присутствовать - не исключаю, что занизил расход топлива, потому что за этот пробег скидывал клеммы аккумулятора и расход сбрасывался — может быть, реальный был в районе 10 литров В целом вроде бы масло нормально отработало. Только железа больше, чем хотелось бы. Для чистоты эксперимента текущее масло солью тоже на 7000 — из переменных отличаться будет только фильтр, чистая сухая тара, ну и топливо само собой уже будет не то. Дальше в планах попробовать Takayama 0W-20, хотя объективных причин пока не видно переходить на 0W-20, только интерес и заводской стандарт. Что думаете?
Rolf S9 Ultra 0W-30 C3 SP отработка Mini F55 Cooper S 2019 (B46, 2 л) после 7900 км
minigoods ответил в теме пользователя minigoods в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигателиДа, прочитал тут после того, как выложил, что МИЦ ГСМ упорно используют не тот метод. ОК, попробую слить до 7000 км и сделать анализ по щелочному верный.
Rolf S9 Ultra 0W-30 C3 SP отработка Mini F55 Cooper S 2019 (B46, 2 л) после 7900 км Автомобиль: Mini F55 Cooper S 2019 Двигатель: B46 2.0 л Коробка: робот 7 ст Общий пробег на одометре: 49 000 км Пробег на масле: 7900 км Моточасы: нет данных Средний расход за пробег 7900 км: 8,9 л / 100 км Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: заливная горловина чистая. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: заливная горловина чистая. Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Топливо: АИ-100 G Drive, Газпромнефть Режимы: 95% город, 5% трасса. Фильтр масляный: Mann Фильтр воздушный: Mann Объем заливаемого масла: 5,25 л Отбор масла: слив при замене Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: нет Что было до этого масла: Motul X-Cess 8100 5W-40 Моя оценка. Считал интервал по формуле (150 * 5 л объём заливаемого масла, но считаю без тех 0,25, которые остаются в фильтре) / 8,9 л расход * 100 км = 8500 км. Слил на всякий случай на 7900, так как лью это масло первый раз. Судя по анализу — 8500 оно проходит. Анализ делал в МИЦ ГСМ, так как принять на отправку масло в УРЦ транспортные СДЕК и Боксбери отказались. Интересны ваши комментарии.
