Rolf S9 Ultra 0W-30 C3 SP отработка Mazda Roadster ND 2016 после 7000 км
Rolf S9 Ultra 0W-30 C3 SP отработка Mazda Roadster ND 2016 (Skyactiv-G P5-VPS 1.5 л) после 7000 км
Автомобиль: Mazda Roadster ND1 2016
Двигатель: Skyactiv-G P5-VPS, 1.5 л (заводское масло — 0W-20)
Коробка: механика 6-ст
Общий пробег на одометре: 50 000 км
Пробег на масле: 7000 км за октябрь 2025 – июль 2026 (зимой на машине не ездил)
Режим эксплуатации: малообъёмный атмосферный мотор + машина спортивная, есть выезды на соответствующие мероприятия, поэтому мотор постоянно крутится к 6-7 тысячам
Дата слива: 16 июля 2026
Объем заливаемого масла: 4,25 л
Моточасы: нет данных
Средний расход за пробег 7000 км: 8,9 л / 100 км
Доливки масла: проверял — не требовалось, масло не ушло
Предпусковые подогревы: нет
Топливо: 80% АИ-100 ГПН, от ГПН стали забиваться форсунки — выросли коррекции до 20%, ошибка P0171 по бедной смеси — один раз чистил форсунки в ноябре 2025, во второй раз в апреле 2026 перешёл на АИ-95/100 Роснефть и Лукойл и показатели коррекции пришли в норму
Режимы: 90% город, 5% трасса, 5% спортивные мероприятия.
Фильтр масляный: Mann W6018 (см. комментарий)
Фильтр воздушный: VIC A-486
Отбор масла: слив при замене
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего
Промывка промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: заливная горловина чистая.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: заливная горловина чистая.
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
Что было до этого масла: нет данных
ГРМ: цепь
Масло использую в моторах Mini/BMW B46 и B36. Одна отработка на форуме уже есть, с ней всё ок. Считал теоретический предел масла так же по формуле 150 * 4,25 л объём заливаемого масла / 8,9 л расход * 100 км = около 7200 км. Анализ делал в МИЦ ГСМ. По совету на форуме попросил использовать метод ASTM D 4739 вместо ASTM D 2896 для корректного определения щелочного числа — для этого попросили указать в анкете, что топливо дизельное. Пообщавшись с поддержкой потом, они сказали, что можно было заказать дополнительно 4739 вместе с 2896, а не вместо. Я так понимаю это была бы дополнительная сумма.
Если сравнивать прошлую отработку (которую я слил при 7900 при теоретическом пределе 8500, но двигатель другой — B46), эта несколько хуже по показателям: больше железа (то за чем буду следить), чуть ниже вязкость (хотя и совсем не критичная), есть топливо (в анализе подобного мотора 2.0 тоже есть), есть вода.
Какие могут быть причины:
- использовал фильтр Mann W6018, фильтр точно Mann, но конструктивно мне он не понравился тем, что отличается по конструкции клапана от оригинального фильтра Mazda и выполнен дешевле, при замене в этот раз использовал уже Mazda PE0114302B
- была ошибка по бедной смеси, забивались форсунки (см. фото в конце заметки)
- тара для сбора не была чистой, это была бутылка от воды, там были остатки воды наверняка, какие-то капли, поэтому ожидал, что вода будет в анализе присутствовать
- не исключаю, что занизил расход топлива, потому что за этот пробег скидывал клеммы аккумулятора и расход сбрасывался — может быть, реальный был в районе 10 литров
В целом вроде бы масло нормально отработало. Только железа больше, чем хотелось бы. Для чистоты эксперимента текущее масло солью тоже на 7000 — из переменных отличаться будет только фильтр, чистая сухая тара, ну и топливо само собой уже будет не то. Дальше в планах попробовать Takayama 0W-20, хотя объективных причин пока не видно переходить на 0W-20, только интерес и заводской стандарт.
Что думаете?
Q3Nwo8ZVKT5mwQ0NUWIu4mb-WKk-1920.thumb.jpg.2bf5f82e1ad466e55b59976a85b2afdd.jpgSm3V6dg7UXIuntk9fRjUKvA2iyE-1920.thumb.jpg.b634a2ad8e3e489aebdc5b1b5ff6d34f.jpgfsS7ONOrYwXsvdZsuOoe0u_rWIM-1920.thumb.jpg.73b9659ffe17c8b602a16987504f971d.jpg
Изменено пользователем minigoods
16 минут назад, TravisM сказал:
Блин, ну какие бы турбины и низкий вес ни были, всё равно это просто полторашка, ну какой спорт блин?
Мотоциклы 0,4л есть спортивные и пуляют дай боже, многим спорт тачкам и не снилось)
Как говорл К.Чепмен "повышая мощность ты станешь быстрее на прямой, снижая вес ты будешь быстрее везде".
Есть много подобных авто с небольшим объёмом до 2,0л. Катерхам 7, Лотус Элайс. Они едут за счёт экстремально низкого веса.
На кольцевых заездах эта мх5 на уровне полноценных седанов 2,5-3,0л едет с массой 1,4-1,6т.
Изменено пользователем Olejik
21.08.2026 в 20:48, torcon сказал:
Вот тебе и не страдают форсунки при прямом впрыске :)
Справедливости ради, на B-серии моторов BMW с этим нет проблем. То же масло, тот же бензин — никаких вопросов по форсункам. Эта проблема форсунок именно на Skyactiv-G — ошибок по бедной смеси много на CX-5 тоже
21.08.2026 в 23:30, TravisM сказал:
P.S. а в чём спортивность авто с двигателем ~130 л.с. и разгоном 9 сек до 100 ?
Mazda MX-5 — это передне-среднемоторная компоновка, задний привод, развесовка 50/50, сзади многорычажка, спереди двойные поперечные рычаги, механика (переключение одно из лучших, если не лучшее на рынке), в базе редуктор с LSD, тонна веса. Это, само собой, спортивная компоновка. Подробнее https://www.youtube.com/watch?v=LMyoaICX5Fk Мощность от 131 до 184. На моторе 1.5 удельная мощность — 7,3, на 2.0 — 5,8. На прямых, конечно, разница будет, в поворотах — почти нет. У Toyota GT86 / Subaru BRZ на 1250 кг 200 сил, это 6,3. Как-то так.
22.08.2026 в 07:42, torcon сказал:
Напрягло меня что у московского ГПН, такой бензин может бытьminigoods а масла какие машина видела за свою жизнь? ACEA C3 давно льешь?
Я в тот же период лил ГПН 100 в B48 — не было вопросов никогда. Я думаю, что это особенность Skyactiv.
В машине сделал один раз замену на C3, до этого не знаю что было залито — скорее всего, заводское Mazda
22.08.2026 в 10:19, TravisM сказал:
Я в Мск заправляюсь исключительно на ГПН с 2017 года - 95й обычный и ультра, 100 редко, но бывает лью - всё отлично на всех машинах. Поэтому действительно странно грешить на бензин ГПН, да ещё и 100й, да ещё и в 2025 - начале 2026 г.
Собирал статистику в одноклубников — всегда эта проблема была на ГПН, почти в 100% случаев. На научное исследование не тянет, конечно, так что доказывать, кроме своих наблюдений, нечем.
22.08.2026 в 10:25, Olejik сказал:
В идеале - приехали накрыли крышу специальным чехлом, если машина живёт на улице.
В идеале всё-таки для неё паркинг. Если нет паркинга, лучше купить Toyota GT86 / Subaru BRZ.
31 минуту назад, minigoods сказал:
Можно же мх5 хард топ с 2,0л. По цене +- так же встанет.
Брз/86 с оппозитником для меня это изврат. Не в обиду разумеется субареводам. Но для меня - нет. Насмотрелся в своё время случаев с намотанными вкладышами на FA20. Перехотел.
2 часа назад, Olejik сказал:
Да, есть такой момент c brz) Хардтоп, конечно, попрактичнее будет, но ездить зимой на МХ-5, имхо, это идея так себе. Удовольствия мало, вся машина в солях, гнить пойдёт, думаю, уже после первой зимы. Говорю за Москву во всяком случае)
Ну и привезти что BRZ, что GT86, что хардтоп теперь экономически нецелесообразно, только единицы искать из ранее завезённых, так что Родстеру полторашке альтернатив немного
22.08.2026 в 14:19, TravisM сказал:
ну какой спорт блин?)
Примерно такой же как в РСКГ в S1600 "Двигатели рабочим объёмом до 1600 см³, мощность до 165 л. с."
С турбой и в
Туринг-Лайт зашла бы.
На кольце много сил не обязательно.
