16 октября16 окт Популярное сообщение Закреплён KSMG Pro-CN C2/С3 5W-30 свежее, анализ проводил импортёр ООО "Трансмиссия" Состав: GTL (Gas-to-Liquid), Ester + AN, Afton HiTEC® 11410 Масло заявлено как: API SQ; АСЕА С2/С3, Level: MB 229.51/229.52. (описание torcon) 1) Вязкость при 40С = 68,55. Вязкость при 100С = 12,16. Классическая нормальная вязкость для масла стандарта ACEA C3 5W-30. Крепкое, густое 5W-30. 2) Температура застывания -53С! Сразу видно что это не гидрокрекинг VHVI, на чем обычно делаются такие масла... Это GTL/CTL. (производитель заявляет GTL). KSMG отлично ведет себя в морозы, оно более синтетично, чем его собратья по стандарту. Такое масло можно использовать например в Сибири, где ночью бывают пиковые морозы за -30С. У него есть запас и небольшое преимущество для использования в таком климате. 3) Вязкость динамическая CCS при -30С = 4981мПас - видно, что вязкость снизилась за счет GTL базы. Прокрутка стартером в морозы нормальная, не будет "спотыкаться" об густоту застывшего масла. Низкотемпературные характеристики у KSMG хорошие. 4) Щелочное число = 7,26мгКОН - среднее. Хоть масло и считается Longlife, щелочное в наших тяжелых условиях может садиться интенсивно. Аминных антиоксидантов здесь не много судя по ИК. Фенольных антиоксидантов нет. Дисперсантов не вижу из-за пика эстеров. В отработках скорее всего покажет среднюю стойкость. Интервалы смены, посоветую, осторожные, разумные... Начать с 6000км и 200мч, а там дальше сделать анализ и посмотреть, как масло срабатывается - от этого уже плясать. У Lubrizol например, бывают масла с таким же средним щелочным, вообще без бора, которые держаться дольше, чем масла с щелочным 9. Поэтому анализы отработок внесут ясность, как оно работает. Сейчас пока не понятно. 5) NOACK испаряемость масс (угар) = 6,5% - очуметь! Очень малое испарение масла при высоких температурах. В теории, это даст меньше угара и отложений. Сейчас свидетели анилиновой точки скажут "масло сухое!", но тут как бы есть эстеры, алкилированные нафталины, пакет присадок поддерживающий дополнительно сальники. Поэтому негатива быть не должно... Посмотрим как у людей оно отработает... Отпишутся надеюсь. 6) Температура вспышки = 240С - отличная термостабильность при высоких температурах. Стойкость к окислению масляной пленки. 7) Зольность сульфатная = 0,75% - с запасом удовлетворяет стандартам ACEA C2/C3. Сберегает сажевые фильтры DPF/GPF, современные катализаторы, навороченные моторы с прямым впрыском, турбинами итд. 8) Содержание серы = 0,201% - обычное, нормальное. Видно, что чистые от серы базовые масла. 9) Пакет присадок правильный - это Afton Hitec 11410. Он удовлетворяет всем перечисленным на банке спецификациям. Здесь есть молибден - скорее всего он как антиоксидант, его не много. Бор - дисперсанты, поддерживающие чистоту в двигателе. Скорее всего это не все дисперсанты, надо смотреть в MSDS, может там что то еще указали. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - ровно столько сколько нужно в ACEA C3, MB 229.52. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция + магния. 10) Судя по окислению 26 - здесь содержится 2-3% эстеров. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло действительно на GTL/CTL. Здесь есть алкилированные нафталины улучшающие многие характеристики масла. Как уже сказал, есть эстеры - немного. Аминные антиоксиданты. Вывод: Нестандартное масло (конструктор), на правильном пакете присадок Afton, с улучшенной базой - GTL, алкилированными нафталинами, эстерами. В общем, для тех, кто хочет что то большее чем просто стандартный гидрокрекинг VHVI. За счет крутой базы, очень хорошие низкотемпературные характеристики. Масло подходит для суровых зим России. Температура застывания -52С. Прокрутка стартером довольно шустрая, не в ущерб остальным свойствам масла. Прекрасное поведение при высоких температурах NOACK = 6,5%. Температура вспышки 240С. Китайцы показали, что тоже умеют делать масла. Цена за канистру 4 литра 3500р. За такую цену - это очень хорошее масло. (описание torcon). Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: R01151-PRO200 - KSMG Pro-CN C2/C3 5W30 (API SQ, ACEA C2/C3, China), 200 л R01151-PRO020 - KSMG Pro-CN C2/C3 5W30 (API SQ, ACEA C2/C3, China), 20 л R01151-PRO005 - KSMG Pro-CN C2/C3 5W30 (API SQ, ACEA C2/C3, China), 5 л R01151-PRO004 - KSMG Pro-CN C2/C3 5W30 (API SQ, ACEA C2/C3, China), 4 л R01151-PRO001 - KSMG Pro-CN C2/C3 5W30 (API SQ, ACEA C2/C3, China), 1 л
17 октября17 окт Автор 24 минуты назад, Theo сказал: в Китае нет и никогда не было производства gtl, китайские масла на ctl. До известных событий мы могли выбирать базу для наших продуктов при заказе от 3 тонн, и стоимость GTL и СТL была одинакова для нас. Как сейчас будет посмотрим, хотя в начале недели отгрузили очередной контейнер с продуктам W504/507 на GTL и с новым повышением стоимости. Стандартные продукты производителя, без наших хотелок, действительно идут на CTL, следующей анализ продукта ILSAC DG3 будет на CTL и там видна разница относительно GTL. Изменено 17 октября17 окт пользователем Северянин
17 октября17 окт 2 часа назад, torcon сказал: такие как Afton, первыми внедряют свои новинки. Для них китайский рынок важнее... У них своя моторная лаба. Результаты официально зачитываются API. Они могут быстрее какого нибудь инфинеума создать технологию под API, а значит и китайцев. Этот пакет эконом версия 10,6% в масле на OCP. На конкурентном рынке самое то.
17 октября17 окт 2 часа назад, torcon сказал: И вот он становится современным API SQ У них говорят изначально Sequence X по износу цепи ГРМ был в норме SP (<0,085%), но не входил в SQ (<0,080%). Видимо пару раз еще потестировали, "влезли" в лимит. Может еще что "подкрутили" в рецептуре, НЭНТ. Изменено 17 октября17 окт пользователем SAE88
17 октября17 окт 13 часов назад, Elrus сказал: Из чудес - звук работы мотора стал тише Думаю, это из-за эстеров и АН в составе.
17 октября17 окт 2 часа назад, Любознательный сказал: Думаю, это из-за эстеров и АН в составе. Возможно. Да и база стл тоже, что то может решать. Изменено 17 октября17 окт пользователем Elrus
17 октября17 окт 14 часов назад, SAE88 сказал: Это не премиальный пакет Афтона. У них есть Н11500 Скрытый текст Хотя присадка 11500 является продуктом премиум-класса от Afton, она имеет только одобрение Mercedes-Benz. По сравнению с высокоэффективными пакетами присадок Infineum, Lubrizol и Oronite, она значительно уступает им по количеству полученных одобрений. В конце концов, основными покупателями присадок для автомобильных масел от Afton являются небольшие производители масел, ищущие доступные решения в области присадок. Изменено 17 октября17 окт пользователем Kuroneko
17 октября17 окт 1 час назад, Kuroneko сказал: Хотя присадка 11500 является продуктом премиум-класса от Afton, она имеет только одобрение Mercedes-Benz Это только перевешивает весь набор одобрений Н11410 вместе взятых. Потому что там не просто МВ, а уровень МВQL.
17 октября17 окт 1 час назад, Сергей 308 сказал: Думаю в дизель залить его, там где прописано fpv от стилантиса, как думаете норм? @Space тебя не простит никогда 20 часов назад, Elrus сказал: Сегодня залил такое себе в весту НГ. Из чудес - звук работы мотора стал тише. Я сперва подумал перелили. Но нет, маслище в уровне. Теперь списываю на эффект нового маслища, или что сам простыл, или уши протянуло) А, да, анализ. Имхо.С маслищем заморачивались, цена будет рости, кто гонится за крутым составом, берите пока не дорого. Сколько стоят сейчас аналогичные маслища с АН+Естер каждый может загуглить сам. где взял?
17 октября17 окт 2 часа назад, macman сказал: @Space где взял? @Северянин подогнал. Изменено 17 октября17 окт пользователем Elrus
17 октября17 окт 5 часов назад, SAE88 сказал: Это только перевешивает весь набор одобрений Н11410 вместе взятых. Потому что там не просто МВ, а уровень МВQL. Нет там уровня. Есть только бизнес.
17 октября17 окт 4 часа назад, Сергей 308 сказал: Думаю в дизель залить его, там где прописано fpv от стилантиса, как думаете норм? В дизель от ПСА любое С3 зайдет, впрочем как и в любой дизель
