Sintec Premium 9000 0W-20 C5 SN plus отработка Beelge X50 после 5000 км
Масло: Sintec Premium 9000 0W-20 C5 SN plus
Автомобиль Beelge x50
Общий пробег на одометре: 9900 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5002 км
Моточасы:не замерял.
Средняя скорость: - -
Израсходованное топливо: не замерял.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в  чистый, мотор новый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ:чисто
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремен
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 17 апреля 2026 по 29 сентября.
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: бензин 95,наверное что сейчас на заправка... неизвестно(заправлялся на фирменных заправках) .
Режимы: 80% город,СПБ
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Марка антифриза: незнаю(все  заводское)
Объем заливаемого масла: 6 литра
Отбор масла: шприцем жане , через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла: на 3000 км было ТО-0 сказали залито S-oil( в чем сильно сомневаюсь, метки на сливной пробке и масленом фильтре стоят как с завода)
3 минуты назад, sao сказал:
общий пробег – 80 600 км.
Меня только вот это интересовало
2 минуты назад, Роман 73 сказал:
Если три цилиндра, с завода, показывают такое качество обработки и такую подгонку/притирку деталей, то тут можно только снять шляпу, не видел ранее такого.
Насчёт того, что у Монжаро такой же (конструктивно) мотор - ну, не знаю, не знаю....
а че там узнавать то? что на Монжаре мотор вольвовский только на 4 горшка,что на этом кульке только на 3 горшка. Там корни моторов одни (модуль из одного цилиндра на 0,5 литра) вот и наращивали объём играясь количеством горшков (как и БМВ со своей линейкой моторов на 3,4 и 6 горшков), а еще и дизельные и бензиновые моторы очень близкая родня в этой линейке.
5 минут назад, Роман 73 сказал:
1.5 литра-3 цилиндра
2 литра -4 цилиндра.
Грм ремень.
Отличия есть конечно, у монджаро электропомпа, у кулрея- ремннем от распредвала.
Но камера сгорания скорее всего одинаковая
10 минут назад, Pulser сказал:
Грм ремень.
Ну, помпа - это ладно, её в анализе отработки масла мы не видим, а вот размер поршней (высота, ширина, диаметр), ход поршня, размер, соответственно, колец, ширина шеек колена, само колено, ГРМ и т.д и т.п - неужели всё одинаковое у трёхцилиндрового 1,5 (150 лошадей) и четырехцилиндрового 2,0л (238 лошадей) моторов? Конечно нет...
25 минут назад, torcon сказал:
Тут на самом деле мало наработки. Потому что среднезольное ACEA C5 имеет щелочное 5,62 - это практически свежее масло. Если измерить щелочное свежим методом, будет 7мгКОН.
Вот и у лукойла примерно такая же картина, можно ещё 1000-2000 км на таком масле проехать)
16 часов назад, Роман 73 сказал:
Ну, помпа - это ладно, её в анализе отработки масла мы не видим, а вот размер поршней (высота, ширина, диаметр), ход поршня, размер, соответственно, колец, ширина шеек колена, само колено, ГРМ и т.д и т.п - неужели всё одинаковое у трёхцилиндрового 1,5 (150 лошадей) и четырехцилиндрового 2,0л мотора (238 лошадей) моторов? Конечно нет...
На кульке мотор копия Volvo B3154T, максимальные версии были до 163 л.с. у этого мотора. И вот мой мотор VOLVO B4204T28 на 4 цилиндра 2 литра
Оба они принадлежат к единому модульному семейству двигателей Volvo VEA (Volvo Engine Architecture), более известному на рынке под коммерческим названием Drive-E.
Инженеры Volvo изначально проектировали это семейство по модульному принципу, где цилиндро-поршневая группа является унифицированным «кубиком».
Что у них общего в конструкции?
  • Архитектура цилиндра: Диаметр цилиндра (82,0 мм) и ход поршня (93,2 мм) у моторов B3154T и B4204T28 абсолютно одинаковые.
  • Объем одного цилиндра: Каждый цилиндр в обоих двигателях имеет рабочий объем ровно 492,3 см³. Трехцилиндровый B3154T (1.5L) — это, по сути, «отсеченный» на один цилиндр четырехцилиндровый B4204T28 (2.0L).
  • Материалы и технологии: Оба двигателя имеют алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, алюминиевую головку блока (ГБЦ), прямой впрыск топлива в цилиндры и ременный привод ГРМ.
    Разница в том что у 3 цилиндров 1 балансир, а у меня два. И степень на 3 цилиндрах 10,5:1 а у меня 10,3:1 из-за наличия еще компрессора помимо турбины.
4 часа назад, KYRLbIK сказал:
Почему так рано слили? Побоялись без проверки на синтеке гонять? Пробный залив так сказать :yes:
Подходило Т.О -1 на 10000 км.
Роман 73 надо проверить.5000 масло пробежала.
Роман 73 когда масло менял очень смутило метки маркером на сливной пробке и на фильтре.
prv1313 неужели у вас БК ничего не показывает из - средний расход, колличество израсходованного топлива и МЧ?
Из данных указали только пробег.
5 минут назад, Аркадич74 сказал:
Средний расход около 8 л., топливо не считаю,надо заливаю .моточасы нет на приборе,для себя понял менять масло в 6-7.5 т км .и нормально будет.
27 минут назад, prv1313 сказал:
Фильтр могли, действительно, и не менять (петушкИ), а масло могли спокойно откачать через щуп, станцией. Поэтому, метки так и остались стоять и на фильтре, и на сливной пробке... Всё просто
torcon
2 часа назад, torcon сказал:
И еще одна особенность, этот двигатель очень быстро притирается (либо был притерт на заводе) и малоизносный.
Смотрите сами:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/96849-shell-helix-ultra-professional-as-l-0w-20-otrabotka-na-belgee-x50-posle-8766-km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94485-lubrigard-supreme-synthetic-pro-5w-40-otrabotka-na-geely-coolray-posle-10000km/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/96385-sintec-premium-0w-20-api-sn-acea-c5-otrabotka-na-belgee-x50-posle-5-911-km/
И только вот здесь много моточасов, 14 000км, высокая нитрация, износ побольше накопился https://www.oil-club.ru/forum/topic/93795-ksmg-optimal-bm-0w-30-otrabotka-belgee-x50-posle-13-900-km/
Масло когда откачивал , нормально чёрное.
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Это да.или часть масла
На другой машине такое проходил.хотели доказать ,что после замены масла , масляный фильтр имеет девственную грязь.
26 минут назад, prv1313 сказал:
Ну хоть что-то :)
Итого 400 +/- литров топлива на 6 литров масла в картере, итого 66-67 литров на литр масла, естественно при таких вводных анализ будет замечательным :yes:
Можно смело катать минимум 7500-8000км, а то и больше.
