16 сентября16 сен Популярное сообщение Закреплён Масло: Shell Rimula R6 M 10W-40 Автомобиль:KIA Bongo 3 2014 г. 2.5 TDCi, D4CBD Общий пробег на одометре: 117940 км к концу интервала. Пробег на масле: 2740 км Моточасы: неизвестно Средняя скорость: неизвестно Израсходованное топливо: неизвестно Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: в летний период нет Период эксплуатации: 27 мая 2026 - 3 сентября 2026 Срок эксплуатации: 3 месяца Топливо: Обычно ГПН (Омск), но в июле несколько заправок казахским ДТ (Павлодарский НПЗ), а также 2-3 заправки ДТ неизвестного происхождения (на местной АЗС), с августа текущего года - Роснефть Режимы: город 95%, трасса 5% Фильтр масляный: VIC Фильтр воздушный: Mando Марка антифриза: Coolstream JPN Объем заливаемого масла: 6.5-7 л. Отбор масла: с картера в ПЭТ бутылку Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: нет Присадки в масло: нет Что было до этого масла: Petro-Canada Duron UHP 5W-40 Авто эксплуатируется в очень маленьком городке без светофоров и пробок. Режим работы: развозной грузовичок, много коротких поездок в черте населённого пункта, очень часто завёл-проехал-заглушил, редкие поездки по трассе. В первых числах сентября обнаружил немного повышенный уровень масла на щупе (2-3 мм выше max, хотя при замене масла выше max. никогда не заливаю). Заподозрил разжижение топливом. Слил и отправил в лабораторию. Масло приобретено на Ozon, продавец OrganikDez. Был сделан анализ свежего масла на предмет оригинальности (https://www.oil-club.ru/forum/topic/95872-shell-rimula-r6-lm-10w-40-originalnoe-ili-poddelka/). Масло признали оригинальным. Буду признателен за комментарии специалистов по анализу отработки.
16 сентября16 сен Вы правильно поняли по уровню масла на щупе - сильное разбавление масла солярой. Надо понять почему топливная льет.
16 сентября16 сен Dmitry22 Свежее и отработка по элементам не подходят. Другая рецептура или подмена? Вот анализ свежего: Совпадает с элементами из вашей отработки. Элементов износа что-то много для такого малого пробега, но сравнивать не с чем, возможно это вариант нормы для этого грузовичка.
16 сентября16 сен Dmitry22 самое простое - проверить форсунки на стенде, возможно из-за такого обилия различных заправок, в том числе неизвестного происхождения, загрязнились, также проверить тнвд. Изменено 16 сентября16 сен пользователем Uralec
16 сентября16 сен Не не ... столько топлива за 3000 км - это не норма. Может быть форсунка льет. Просто если в тупую за 3000 6.7% топлива, то за 12000 км там будет порядка 26% топлива ... это смерть ...
16 сентября16 сен Dmitry22 отработка еще немного похожа на оригинальное масло https://www.oil-club.ru/forum/topic/93397-shell-rimula-r6m-10w-40-svezhee-turcija/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/88009-shell-rimula-r6-m-10w-40-svezhee-made-in-germany/ только как будто разбавлена. Там кальция 4200-4500ppm, а у Вас 3100ppm. А в этом анализе не признаю Shell Rimula R6 LM 10W-40 Разве что пакет поменяли и Вы какую то новую версию его тестили.
16 сентября16 сен кстати, элементов присадок в отработке может стать меньше от сильного разбавления солярой... То есть у Вас в отработке оригинал, но он сильно разбавлен солярой в которой нет присадок, поэтому снизились элементы.
16 сентября16 сен torcon вот здесь так же анализ выложен R6 LM,похож по элементов составу. Как сильно элементный состав поменялся у отработки относительно свежего продукта. Не хило маслу досталось...
16 сентября16 сен 1. Частые прерывания процесса регенерации сажевого фильтра (DPF) 2. Выход из строя медной шайбы топливной форсунки 3. Выход из строя сальника вала топливного насоса
17 сентября17 сен Автор Топливная аппаратура, очевидно, требует диагностики. Прошу высказаться по индикаторам износа. Алюминия не много ли на таком пробеге? Лаборатория пишет, что норма.
17 сентября17 сен Автор mixanix , torcon вы правы - произошла ошибка. Масло было залито не R6 LM, а R6 M. Хотя в журнале ТО записано, что залил LM. Посмотрел на складе - канистра с LM полная. Весной, полагаю, планировал залить LM, но были остатки R6 M, их хватило. Теперь, наверное, в шапку темы нужно внести изменения? Впрочем, самый важный вопрос - техническое состояние ДВС.
17 сентября17 сен 2 часа назад, Dmitry22 сказал: Впрочем, самый важный вопрос - техническое состояние ДВС. Какого-то явного криминала не видно все в пределах нормы. Но пробег слишком маленький. Чтобы сделать оценку нужно хотя бы часов 200 чтобы двигатель поработал. Или интервал по мануалу проехать, сколько там 15-20 т.км?
17 сентября17 сен 24 минуты назад, mixanix сказал: Какого-то явного криминала не видно все в пределах нормы. Но пробег слишком маленький. Чтобы сделать оценку нужно хотя бы часов 200 чтобы двигатель поработал. Или интервал по мануалу проехать, сколько там 15-20 т.км? Может сначала топливную проверить?
