30 июня30 июн Популярное сообщение Закреплён Takayama Adaptec 5W-30 API SP; ILSAC GF-6A отработка на Nissan Qashqai после 6122 км Масло: Takayama Adaptec 5W-30 API SP ILSAC GF-6A Автомобиль: Nissan Qashqai J11 2л. Бензин Вариатор 2017 Общий пробег на одометре: 181 620 км к концу интервала. Пробег на масле: 6122 км Моточасы: 250 м/ч Средняя скорость: 22км/ч Израсходованное топливо: не считал Доливки масла: не было Отбор масла: через щуп, откачано 300 мл Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: 5-10 мин Наличие чип-тюнинга: нет Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 27.12.25-19.06.26 Срок эксплуатации: полгода Топливо: 95 Лукойл Режимы: город 70%, трасса 30% Фильтр масляный: Sakura C1823 Фильтр воздушный: Zikker Объем заливаемого масла: 3,8 Промывка промывочным маслом: не использовал Присадки: нет Что было до этого масла: Роснефть Magnum Ultratec C3 5W-30
5 сентября5 сен 2 часа назад, Pavel_NSK сказал: Если клапан слабый, фильтр чаще будет открывать клапан и масло минуя штору будет проходить в двигатель Во время утренних, холодных запусков, думаю, перепускной клапан всегда открыт и масло идет напрямую, без фильтрации и это происходит каждый день (каждое утро), поэтому, думаю,что нет большого смысла, смотреть на этот клапан, в плане чистоты фильтрации масла
5 сентября5 сен 2 часа назад, Pavel_NSK сказал: Давление масла было в районе 0,9 бар и с ростом оборотов практических не росло 2 часа назад, Pavel_NSK сказал: Решение свое они поменяли по результатам самих замеров. Конструкция двигателя такова, что легче всего замер давления сделать прикрутив манометр вместо масл.фильтра. Они увидели абсолютно нормальное давление и отпустили меня прикрутив новый фильтр. То есть на фильтр никто даже не подумал Если бы давление при повышении оборотов после фильтра осталось 1бар а на входе было например 4бар, то штору фильтра разорвало бы и давление уровнялось. Скорее всего либо датчик давления зачудил, либо редукционный клапан подзавис, ставлю на первый вариант, и с давлением у вас было всё нормально в тот момент.
5 сентября5 сен 28 минут назад, Аркадич74 сказал: либо редукционный клапан подзавис, ставлю на первый вариант, и с давлением у вас было всё нормально в тот момент. Байпас фильтра, вероятно открывался не в полной мере. При смене фильтра все заработало. Хороший вопрос поднял. Именно на оборотах у меня 4 бар, далее редукционный клапан срабатывает. Датчик давления масла (манометр с него читает) стоит в развале блока естественно после фильтра. Фильтр пилил - штора целая была. Здесь проблема первый раз Здесь второй и распил фильтра 40 минут назад, Роман 73 сказал: Во время утренних, холодных запусков, думаю, перепускной клапан всегда открыт и масло идет напрямую, без фильтрации и это происходит каждый день (каждое утро), поэтому, думаю,что нет большого смысла, смотреть на этот клапан, в плане чистоты фильтрации масла Роман, конечно, так и есть, масло не всегда идет через фильтр. Я акцент сделал на грубую работу байпаса, он не открывался или не в полной мере открывался, именно поэтому были провалы по давлению. Хрен с ним с нефильтрованным маслом. Но когда оно идет через него, могут быть проблемы. Их никто не видит, у 99% манометра перед глазами нет.
5 сентября5 сен Автор 9 часов назад, akadama сказал: Это не говорит о том что Сакура плохой фильтр, это показатель того что синтетические фильтра обладают большим ресурсом, чем бумажные безотносительно бренда. Менять надо чаще фильтр и главный вопрос откуда в вашем двигателе было столько говна. Какое ещё гавно там? А то выделено было только сера Может слишком горяч был для отбора шланг, шприц или ёмкость дало такую смесь Шланг из комплекта со шприцем вообще не лез И я взял тем что чистил кондёр от пены☺️
5 сентября5 сен мысли: 1) износ железа 13ppm, алюминия 3ppm - нормальный для двигателя MR20DD, если эксплуатация в основном городская. Здесь такая и была. Двигатель чувствует себя хорошо. 2) вязкость масла немного понизилась 10,9 => 10,31 - это и сработка полимерного загустителя, так как индекс вязкости немного подсел с 165 до 161, и попадание бензина в картер, так как мотор прямой впрыск. 3) Температура вспышки упала до 208С - что подтверждает, наличие бензина в масле. По этому поводу не париться, это нормально для прямо-впрысковых моторов. 4) Щелочные свойства масла выработаны - щелочное 3,14. 250мч оно выдержало. Сменили вовремя. 5) Нитрация 13.3 - в принципе подтверждает, что было столько моточасов. Масло не прохлаждалось в движке. Тоже самое говорит количество элементов износа. 6) pH = 4,07 - снизилась значительно. 7) Высокий кремний 27ppm - скорее всего от отбора масла, где участвовали силиконовый шланг или шприц с силиконовым поршнем. В целом масло хорошо отработало. 250мч это уже неплохо для него. Нужно понимать, что это простой API ILSAC для коротких интервалов смены. Он свою задачу выполнил.
5 сентября5 сен 3 часа назад, torcon сказал: Щелочные свойства масла выработаны - щелочное 3,14. 250мч оно выдержало. Сменили вовремя. В том то и дело что масло ещё не сменили о чём выше и написал "масло нужно сменить ещё вчера"
6 сентября6 сен 05.09.2026 в 08:05, Роман 73 сказал: Так вроде здесь (на форуме) столько уже этого масла из Обнинска и именно по их акциям перепробаванно, что и тестить-то уже нечего у них. С Обнинскими маслами, всë, как раз, очень прозрачно и так было всегда. И представитель их тоже бывает на форуме и отвечает на все вопросы. То что они на форуме, это я знаю) Имелись ввиду рекламные слоганы и общий градус маркетинговой компании применительно к ОК
6 сентября6 сен по городу только 70% а по трассе -30 и средняя скорость всего 22км/ч. Это получается, что по городу машина ездит со скоростью медленно идущего пешехода? Может быть тут и кроется какая-то часть непонятного явления?
6 сентября6 сен 46 минут назад, Динарий сказал: по городу только 70% а по трассе -30 и средняя скорость всего 22км/ч. Это получается, что по городу машина ездит со скоростью медленно идущего пешехода? Может быть тут и кроется какая-то часть непонятного явления? средняя скорость как и модель двигателя (MR20DD как мы предполагаем или MR20DE как указано в протоколе) остаются загадкой Изменено 6 сентября6 сен пользователем Thought
6 сентября6 сен Автор 52 минуты назад, Thought сказал: средняя скорость как и модель двигателя (MR20DD как мы предполагаем или MR20DE как указано в протоколе) остаются загадкой DD 1 час назад, Динарий сказал: по городу только 70% а по трассе -30 и средняя скорость всего 22км/ч. Это получается, что по городу машина ездит со скоростью медленно идущего пешехода? Может быть тут и кроется какая-то часть непонятного явления? 33
6 сентября6 сен 2 часа назад, German1908 сказал: 33 Пойду выпью таблетку от когнитивного диссонанса Изменено 6 сентября6 сен пользователем Thought
6 сентября6 сен 04.09.2026 в 14:13, Thought сказал: Пробег, средняя скорость и моточасы не сходятся. Должно быть все в копеечку на Кашкае да, судя по всему должно быть 278 м/ч
6 сентября6 сен 20 минут назад, medvedeff сказал: да, судя по всему должно быть 278 м/ч Или средняя скорость 24 км/ч
