Takayama Adaptec 5W-30 API SP; ILSAC GF-6A отработка на Nissan Qashqai после 6122 км
Масло: Takayama Adaptec 5W-30 API SP ILSAC GF-6A
Автомобиль: Nissan Qashqai  J11 2л. Бензин Вариатор 2017
Общий пробег на одометре: 181 620 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6122 км
Моточасы: 250 м/ч
Средняя скорость: 22км/ч
Израсходованное топливо: не считал
Доливки масла: не было
Отбор масла: через щуп, откачано 300 мл
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: 5-10 мин
Наличие чип-тюнинга: нет
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 27.12.25-19.06.26
Срок эксплуатации: полгода
Топливо: 95 Лукойл
Режимы: город 70%, трасса 30%
Фильтр масляный: Sakura C1823
Фильтр воздушный: Zikker
Объем заливаемого масла: 3,8
Промывка промывочным маслом: не использовал
Присадки: нет
Что было до этого масла: Роснефть Magnum Ultratec C3 5W-30
Дроссельную заслонку чистить надо
Фильтр воздушный в мае менял
ASIN FA2638
Ещё не меняли масло☺️
Изменено пользователем German1908
3 часа назад, TravisM сказал:
P.S. Вчера в пробке по радио услышал рекламу этого масла, там гонщег какой-то гонщецкой команды на уверенных щщах говорит, что благодаря технологии АДАПТЕК масло в нужный момент быстро активирует нужные присадки, ну вообще пуш-гонка от этого адаптека получается:D
По большому счету все масла так, а не только это :pardon:
Не все же на ОК сидят :cool:
51 минуту назад, German1908 сказал:
Масло в принципе уже всё, пора менять ещё вчера, не думаю что у вас есть желание изучать темы по автохимии "чем отмыть двигатель "или "как победить масложор " :pardon:
5 часов назад, Thought сказал:
Пробег, средняя скорость и моточасы не сходятся.
Должно быть все в копеечку на Кашкае
German1908 , так все таки какой пробег,  средняя скорость и моточасы?
Или скажите чему равен моточас на вашей планете
Изменено пользователем Thought
16 минут назад, Thought сказал:
Я сам не считаю моточасы , сигналка сама так считает, есть не стыковка часов и пробега?
14 минут назад, German1908 сказал:
Ага, у вас 280мч (часов работы двигателя).
А средняя скорость с БК?
1 минуту назад, Thought сказал:
Ага, у вас 280мч.
Средняя не помню как высчитал уже☺️
4 часа назад, mixanix сказал:
Pavel_NSK
  Скрыть содержимое
Зря вы так! Их часто пилят, обычно приличные фильтры:
Беда этих брендов , что сегодня они здесь заказывают, а через полгода уже в другом месте,их пилить нужно чуть ли не каждый год.
5 часов назад, mixanix сказал:
Обычно )) а бывает и необычно
По вашей ссылке…
Цитата
Стал бы я себе такой фильтр ставить? Даже если бы резьба подходила, хрена-с-два! Низкая площадь фильтрации, отсутствие противодренажного клапана (даже если он и "не нужен" при некоторых вариантах установки) — это прямо вызвало неприязнь.
Не хочу чтобы «необычно» именно мне досталось.
Все восприятие о работе фильтра меняется когда перед глазами манометр.
Когда к концу интервала давление снижается на одном фильтре, а на другом нет. Масло одно и тоже. Анализы отработок каждого масла делаю, характеристики и вязкость в норме. Чудеса не иначе!
Если что я Сакуру использовал пару раз.
Гораздо приятнее смотреть распилы синтетических фильтров, есть куда стремиться.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/30921-fram-xg7317-honda-accord-crv-acura-rdx-infiniti-mazda-mitsubishi/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/30009-fram-xg9972-lexus-is350-es350-rx350-toyota-camry-toyota-highlander/
Подробнее про синтетику здесь
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26403-sinteticheskie-masljanye-filtry-povyshennoj-jeffektivnosti-amsoil-royal-purple-mobil1-kn-afe-fram-purolator-bosch-mann-subaru-toyota-trd/
4 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Когда к концу интервала давление масла снижается это означает что фильтр хорошо поработал и сам загрязнился, если же перепада давления нет то значит фильтр не фильтрует.
6 часов назад, slava2013 сказал:
Сакура хорошие фильтра и они не заказывают их на стороне, а имеют свой один из лучших современных заводов в мире в Индонезии.
Изменено пользователем akadama
akadama Верно говоришь
Однако у меня свой опыт и свои наблюдения.
Беда дублей, их изготавливают по размерам и резьбе, часто игнорируя другую немаловажную характеристику - давление байпасного клапана. Бывает разбег, достаточно внушительный.
Если клапан слабый, фильтр чаще будет открывать клапан и масло минуя штору будет проходить в двигатель.
Если клапан сильный, он будет реже открываться (3й вариант, он также может подклинивать) -  мы увидим сильное падение давления масла, ниже номинальных значений.
И то и другое беда.
Мне «повезло» и я сталкивался с второй проблемой дважды. Давление масла было в районе 0,9 бар и с ростом оборотов практических не росло. Быть беде не будь у меня манометра перед глазами, он на штатной панели.
Приехал на диагностику и замер давления механическим манометром.
Опытные механики приговорили масло в первую очередь. Когда я отстоял масло - был Amsoil SS с пробегом 3000км, умереть он просто не мог. Они уверенно так заявили - ну все, тогда вскрываем мотор.
Решение свое они поменяли по результатам самих замеров. Конструкция двигателя такова, что легче всего замер давления сделать прикрутив манометр вместо масл.фильтра. Они увидели абсолютно нормальное давление и отпустили меня прикрутив новый фильтр. То есть на фильтр никто даже не подумал. А это была профильная станция со стажем более 15 лет.
С тех пор использую только синтетические масл. фильтра, больше 5 лет уже.
На синтетическом фильтре (или полусинтетике) лучше грязеемкость.
Вся грязь собирается не в складках шторы фильтра, мешая потоку масла, а распределяется в объеме шторы. Давление масла не снижается к концу интервала даже на 0,1 бар. Все как на свежем масле и фильтре.
Иными словами, если распилить использованный бумажный фильтр, то эту грязь можно выковыривать из складок шторы. На синтетике такого не получится - будет выглядеть как грязная губка. Я пилил оба фильтра и сравнивал.
Потоку масла это не мешает, при этом синтетика имеет в разы лучшую эффективность фильтрации по характеристикам (в 50 раз по заявлениям производителей). Даже если в 2 раза, меня это удовлетворит.
Ответ очевиден, Вы тему почитайте на которую я сослался.
Что касается Sakura. Мне достаточно было сравнить их воздушные фильтра, например с Fram. После этого использовать их продукцию совсем не хочется и мне не важно насколько современный у них завод в Индонезии.
Это макросъемка хорошей камерой, невооруженным взглядом фильтр Sakura выглядит как папиросная бумага
Я покупал такой фильтр Сакура (C1823) и пилил его. Неплохой, визуально все прилично. Но с Mann, Vic и Nitto не сравнить.
German1908 , а двигатель MR20DD или MR20DE? По разному указываете, где DE, где DD
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
  Показать содержимое
И то и другое беда.
Это не говорит о том что Сакура плохой фильтр, это показатель того что синтетические фильтра обладают большим ресурсом, чем бумажные безотносительно бренда. Менять надо чаще фильтр и главный вопрос откуда в вашем двигателе было столько говна.
16 часов назад, TravisM сказал:
Вот прикол бы был, если бы они организовали на ОК какую-то акцию с раздачей масла и последующим анализом и здесь на форуме про своеврменную активацию адаптеком нужной присадки рассказали))))
Так вроде здесь (на форуме) столько уже этого масла из Обнинска и именно по их акциям перепробаванно, что и тестить-то уже нечего у них. С Обнинскими маслами, всë, как раз, очень прозрачно и так было всегда. И представитель их тоже бывает на форуме и отвечает на все вопросы.
