16 августа16 авг Популярное сообщение Закреплён Lotos Synthetic 504/507 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо batov_071, mad-alexы, Shamhoon, Евген48, nikulum, Sprint198. Образец закупал на Озоне у продавца Авто-Альянс. Масло заявлено как: API SP; ACEA C3; VW 504/507; MB 229.52; Porsche C30; BMW LL-04. 1) Вязкость при 40°C = 68,06, вязкость при 100°C = 11,87 – отличная. Это ожидаемая вязкость для масла ACEA C3 5W-30. По крайней мере, эти показатели подтверждают, что HTHS = 3,5 является удовлетворительным уровнем. Это также демонстрирует точность заводского процесса смешивания. 2) Температура застывания -38°C не является особенно выдающейся. Конечно, поскольку масло 5W гарантирует безопасный запуск до -30°C, это не является серьезным недостатком масла. 3) Динамическая вязкость – это значение, имитирующее холодный запуск с использованием стартера, а CCS при -30°C составляет 5740 мПа·с. Она полностью соответствует требованиям для 6600 или ниже. Это масло обеспечивает безопасный запуск даже в холодную погоду в диапазоне 5W. 4) Щелочность = 7,97 мгKOH – Это хорошее значение щелочности для масла этого класса. Оно обеспечивает достаточные промывочные и нейтрализующие свойства. Конечно, судить только по этой цифре преждевременно; важна скорость снижения щелочности. 5) Коэффициент испарения NOACK = 9,6% – Не оказывает негативного влияния на расход топлива. Полностью соответствует спецификации Mercedes-Benz 229,52 < 10%. 6) Температура вспышки = 233°C – Хорошая. Это масло термостабильно даже при высоких температурах. 7) Содержание серы = 0,205 – Это расчетное значение для масла, основанное на соответствующей формуле. Очевидно, что базовое масло чистое, а состав присадок соответствует современным требованиям. 8) Сульфатная зола = 0,71% – Низкая. Соответствует стандарту ACEA C3, требующему содержания золы менее 0,8%. Снижение содержания золы положительно влияет на минимизацию образования отложений в клапанах, камерах сгорания, каталитических нейтрализаторах, сажевых фильтрах (DPF) и т. д. 9) Пакет присадок Lubrizol PV2547 — этот продукт фактически используется в моторных маслах VW 504/507. Хотя он не содержит типичных понижающих трение добавок на основе молибдена, известно, что он содержит органические понижающие трение добавки, соответствующие последним стандартам испытаний на экономию топлива. Бор — сукцинимид борат, диспергатор. Он помогает удалять загрязнения из двигателя, суспендируя их. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очищающие/нейтрализующие агенты на основе магния и кальция нейтрализуют кислоты, предотвращают коррозию и предотвращают детонацию LSPI в турбированных двигателях с непосредственным впрыском. 10) Спектр FTIR показывает, что масло в основном состоит из гидрогенизированного VHVI. Несколько более высокий пик при 1,03 Å предполагает возможность добавления небольшого количества PAO в масло. Это масло явно демонстрирует характеристики масла, обеспечивающего длительный цикл обмена. Оно содержит большое количество диспергаторов сукцинимида, антиоксидантов на основе аминов и антиоксидантов на основе фенольных эфиров. ИК спектр Фурье. Ну во первых это настоящий VW 504/507 на Lubrizol - это видно по двум горбикам на 1706 и 1739. Масло сделано на гидрокрекинге VHVI. Про ПАО точно не скажу, вроде в рецептуре его нет, а вроде оно есть. На грани не понятного... Во вторых, очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. И отличительная черта этого пакета - еще и фенольные антиоксиданты. Короче это Longlife ACEA C3 от Lubrizol - видно уже даже по ИК спектру, не глядя еще в анализ. Заключение: Это подлинный продукт ACEA C3, соответствующий последним спецификациям MB 229.52 и VW 504/507. Он изготовлен по технологии VHVI (+ небольшое количество PAO) и содержит усовершенствованный пакет присадок Lubrizol PV2547. Этот пакет присадок сочетается с модификаторами вязкости SK Yubase и 7418A, соответствует последним спецификациям API SQ и является решением, одобренным самыми требовательными производителями автомобилей Volkswagen 504/507, Mercedes-Benz, BMW и Opel. Этот пакет присадок содержит большое количество диспергаторов, антиоксидантов на основе аминов и антиоксидантов на основе феноловых эфиров, характерных для Lubrizol. Все показатели свидетельствуют о том, что это масло было точно смешано на заводе в соответствии со строгими формулами, одобренными OEM-производителями. Оно может безопасно использоваться в новейших двигателях VW, BMW, Mercedes-Benz и GM. Все в норме, дефектов не обнаружено. Если цена на нефть приемлемая, то стоит попробовать. (Описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: K104E10-0H0 - 1 литр K404E10-0H0 - 4 литра K504E10-0H1 - 5 литров
25 августа25 авг 10 часов назад, Chemax сказал: Сегодня получил данное масло, две канистры по 4л, дата производства 11.2022 года. уже почти "просрочка"
25 августа25 авг Да не, я к тому, что товарищ из Польши сказал, что непонятно, что тут анализировали, если уже нет этого масла под брендом Lotos. А это из старых складских запасов. P.S. Мы же уже знаем, что масло особо не портится)
26 августа26 авг Странно, что в на канистре исследуемого образца допуск LL-04 указан, а вот на канистрах, данных в ссылке для покупке на Озон этого допуска уже нет. И в описании к товару этот допуск тоже отсутствует.
26 августа26 авг 19.08.2026 в 13:28, Pavel_NSK сказал: 3 раза перечитал, ничего не понял но лучше ничего не заливать в свежее масло "Не читайте на ночь советских газет" (с). После титана уже было всё понятно.
27 августа27 авг 19.08.2026 в 13:13, Goliy сказал: купить или не купить? Я бы не поддавался на массовый ажиотаж и "эффект ойл-клуба"
28 августа28 авг А я правильно понял, что на предыдущей странице обсуждался вариант того, что содержимое канистры 4 литра от 2022 года может отличаться от нашего анализа?
28 августа28 авг Автор По анализу из Польши видно, что масло в 2022 году было на старом кальциевом пакете Lubrizol 21303A, видимо потом в 2023 году Lotos перешел на новый пакет Lubrizol PV2547. Ну а потом объединился с Orlen Oil. Все как бы логично.... Это масло 100% не подделка. Так качественное и на настоящих пакетах - подделки не делают... У нас в России это масло не популярно, его продают что бы избавиться по очень дешевым ценам.
28 августа28 авг 2 часа назад, torcon сказал: По анализу из Польши видно, что масло в 2022 году было на старом кальциевом пакете Lubrizol 21303A, видимо потом в 2023 году Lotos перешел на новый пакет Lubrizol PV2547. Похоже, что раньше перешел. У меня, как и у @batov_071 4-литровая канистра с датой выпуска 28.11.2022, при этом на ней в допусках API SP. По идее 21303A должен быть API SN?
29 августа29 авг Shuran да именно так, и дизайн этикеток тоже изменили. То что у нас это последняя версия api sp, lotus это не та контора которая будет лепить левый допуск. К писанине европейцев нужно относиться снисходительно, они реально в принципе не понимают всю нашу подсанкционную жизнь и многие вещи для них это однозначный признак проблем. То что после прекращения существования бренда lotus последние стоки отправили куда подальше с дисконтом, что бы не устраивать внутреннюю конкуренцию в материнской локации, это стандартная модель работы, я сам не раз так растаскивал стоки после ребрендинга. Я даже спорить не буду, люди с планеты розовых пони, бренд закрыт - товар испарился)))
