28 июля28 июл Популярное сообщение Закреплён Valvoline Synpower MST C3 5W-40 отработка на Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 после 11067км Масло: Valvoline SYNPOWER MST C3 5W-40 Автомобиль: Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 2015гв АКПП 8HP ZF Общий пробег на одометре: 263809 км к концу интервала. ДВС контрактный, родной пробег со слов предхоза + мой пробег. Пробег на масле: 11067 км Моточасы: 234 по счетчику мч. Средняя скорость: 47 км/ч Израсходованное топливо: 1218л Доливки масла: 200гр, вдвое меньше чем на 5W-30, при бОльшем пробеге Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: есть, залита заводская британская прошивка на 300лс. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: не было Период эксплуатации: 23 марта 2026 по 9 июля 2026 Срок эксплуатации: 4,5 месяца Топливо: дизель роснефть + fulu multi Режимы: 10% город, 90% трасса. Фильтр масляный: Hegnst Фильтр воздушный: Hegnst Марка антифриза: неоригинальный Объем заливаемого масла: 6,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6,5л) Отбор масла: слив с картера. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя, в середине слива Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: топливная fulu multi Сажевый вырезан ЕГР вероятно заглушен В масляном фильтре визуально не обнаружено металической пыли и ничего блестящего, что могло бы быть признаком износа. Что было до этого масла: до 203460км очевидно какой-торекомендованный заводом кастрол 203460-209860км Valvoline MAXLife C3 5w-30 209860-217629км Valvoline MAXLife C3 5w-30 217629-224493км Valvoline MAXLife C3 5w-30 224493-233195км Valvoline MAXLife C3 5w-30 233195-243394км Valvoline MAXLife C3 5w-30 243394-252742км Valvoline MAXLife C3 5w-30 252742-263809км Valvoline SYNPOWER MST C3 5w-40
29 июля29 июл Если отбросить кремний от силиконовых герметиков - которые сразу портят всю картину. А если двигатель новый или недавно был ремонт с их применением - это обязательно будет. У Shell в старом лохматом Lube Analyst лимит кремния 15ppm - желтым "внимание!". Ну то есть, стоит задуматься от чего он высокий? У Cummins +15ppm от свежего масла. Ниже написано, что не стоит ради этого разбирать двигатель. Обратить внимание просто. Например можно посмотреть воздушник, патрубки на подсос воздуха итд. Чем больше двигатель работает, тем больше копится кремния от пыли песка во впуск и перемалывания поршнями. Фильтр все равно не на 100% задерживает пыль.
29 июля29 июл Автор 2 часа назад, torcon сказал: Это значит что топлива у тебя нет практически. Нуль. а то что раньше топлива было 0,1-0,2% а сейчас 0,4%? это погрешность?
29 июля29 июл Автор 1 час назад, nikulum сказал: В анализе кремния 19 единиц. У свежего MST 5w-40, в анализе от 20-го года кремния было 3. у меня кремний скачет от пробы к пробе, грешу на то что тару продувают и высушивают с компрессора перед использованием, никто там из мастеров не парится над чистотой эксперимента) что там в нее попадет в процессе сушки и где она валяется у них все это время хз.. Изменено 29 июля29 июл пользователем Nadolinskiy
29 июля29 июл Nadolinskiy преимущества от 5w-40 никакого. Раз у вас нет экологии, предлагаю перейти на Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4. Там есть молибден, может получше результат будет.
29 июля29 июл 7 часов назад, Nadolinskiy сказал: у меня кремний скачет от пробы к пробе, грешу на то что тару продувают и высушивают с компрессора перед использованием, никто там из мастеров не парится над чистотой эксперимента) что там в нее попадет в процессе сушки и где она валяется у них все это время хз.. Не исключено
30 июля30 июл Автор 12 часов назад, mixanix сказал: Nadolinskiy преимущества от 5w-40 никакого. Раз у вас нет экологии, предлагаю перейти на Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4. Там есть молибден, может получше результат будет. Все предыдущие анализы были на макслайф 5-30, только с3. Можете в моих темах посмотреть анализы. Там дело не только в экологии может быть, поэтому экспериментировать не стал, цена одинаковая практически, и с3 вроде получше по характеристикам. Расход масла на 5-30 в 2-3 раза выше чем на 5-40, 500-600гр на меньший пробег. Но в целом да, именно в этом 5-40 смысла не вижу, посмотрим что будет на 10-40, потом решу, может вернусь на макслайф.
31 июля31 июл 29.07.2026 в 16:30, Nadolinskiy сказал: а то что раньше топлива было 0,1-0,2% а сейчас 0,4%? это погрешность? это знак "равно" слишком маленькая разница, да погрешность может быть больше нее...
1 августа1 авг 29.07.2026 в 10:52, TravisM сказал: Скорее всего, был приличный несливаемый остаток предыдущего масла 1 -1.1 литра на этом двигателе. Изменено 1 августа1 авг пользователем petrovic10
1 августа1 авг 1 час назад, petrovic10 сказал: 1 -1.1 литра на этом двигателе. Вот и ответ на вопрос о просадке вязкости. 1-1.1 л несливайки это дофига даже для 6.5 л общего объёма картера
1 августа1 авг Автор 3 часа назад, petrovic10 сказал: 1 -1.1 литра на этом двигателе. Ого, тогда конечно новое сильно разбавляется старым. Раньше этого не было заметно потому что вязкость была одна и та же все время. Но износ по наличию металлов меньше не стал на 5/40 мне кажется, примерно в одной поре пропорционально пробегу.
13 августа13 авг Nadolinskiy а может лучше через трубку масло сливать? Не будет тогда такого несливаемого остатка. Да и резьба в поддоне целее будет )))
17 августа17 авг Автор 13.08.2026 в 19:35, tranzit-48 сказал: Nadolinskiy а может лучше через трубку масло сливать? Не будет тогда такого несливаемого остатка. Да и резьба в поддоне целее будет ))) Да как-то всегда делали классическим методом) не помню какие там минусы у отсоса масла, никогда так не делал. Всегда делал так и продолжаю, чтобы была чистота эксперимента по анализу отработки. А то потом их сравнивать нельзя будет, получится плюс минус километр. Впервые получилось разбавление из-за смены вязкости. Изменено 17 августа17 авг пользователем Nadolinskiy
