28 июля28 июл Популярное сообщение Закреплён Valvoline Synpower MST C3 5W-40 отработка на Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 после 11067км Масло: Valvoline SYNPOWER MST C3 5W-40 Автомобиль: Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 2015гв АКПП 8HP ZF Общий пробег на одометре: 263809 км к концу интервала. ДВС контрактный, родной пробег со слов предхоза + мой пробег. Пробег на масле: 11067 км Моточасы: 234 по счетчику мч. Средняя скорость: 47 км/ч Израсходованное топливо: 1218л Доливки масла: 200гр, вдвое меньше чем на 5W-30, при бОльшем пробеге Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: есть, залита заводская британская прошивка на 300лс. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: не было Период эксплуатации: 23 марта 2026 по 9 июля 2026 Срок эксплуатации: 4,5 месяца Топливо: дизель роснефть + fulu multi Режимы: 10% город, 90% трасса. Фильтр масляный: Hegnst Фильтр воздушный: Hegnst Марка антифриза: неоригинальный Объем заливаемого масла: 6,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6,5л) Отбор масла: слив с картера. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя, в середине слива Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: топливная fulu multi Сажевый вырезан ЕГР вероятно заглушен В масляном фильтре визуально не обнаружено металической пыли и ничего блестящего, что могло бы быть признаком износа. Что было до этого масла: до 203460км очевидно какой-торекомендованный заводом кастрол 203460-209860км Valvoline MAXLife C3 5w-30 209860-217629км Valvoline MAXLife C3 5w-30 217629-224493км Valvoline MAXLife C3 5w-30 224493-233195км Valvoline MAXLife C3 5w-30 233195-243394км Valvoline MAXLife C3 5w-30 243394-252742км Valvoline MAXLife C3 5w-30 252742-263809км Valvoline SYNPOWER MST C3 5w-40
28 июля28 июл Автор выросло топливо и сажа по сравнению с предыдущими отработками..вязкость упала, видимо из-за топлива. подозреваю, что надо проверять форсунки, или дело может быть в упавшем качестве дт.. Изменено 28 июля28 июл пользователем Nadolinskiy
29 июля29 июл До этого свинец был? 14 часов назад, Nadolinskiy сказал: выросло топливо и сажа по сравнению с предыдущими отработками..вязкость упала, видимо из-за топлива. подозреваю, что надо проверять форсунки, или дело может быть в упавшем качестве дт.. Экология заводская или отшивали?
29 июля29 июл Nadolinskiy мне кажется загуститель сработался на 5в40, а не топливо. Пробега прилично,топлива потрачено тоже. Вспышка хорошая осталась, индекс вязкости тоже. Да и в целом Валв 5в30 как-то лучше выглядел в прошлых отработках. Свинца с медью от вкладышей именно на 5в40 больше всего,хоть и не сильно. Изменено 29 июля29 июл пользователем Olejik
29 июля29 июл Автор 1 час назад, Lobshter сказал: До этого свинец был? Экология заводская или отшивали? отшитая. да, свинец был до 9ппм, в зависимости от пробега. Протокол испытаний № 1277_1 от 02.04.2026.pdf Протокол испытаний № 5131_3 от 20.11.2025.pdf
29 июля29 июл Автор 50 минут назад, Olejik сказал: Nadolinskiy мне кажется загуститель сработался на 5в40, а не топливо. Пробега прилично,топлива потрачено тоже. Вспышка хорошая осталась, индекс вязкости тоже. Да и в целом Валв 5в30 как-то лучше выглядел в прошлых отработках. Свинца с медью от вкладышей именно на 5в40 больше всего,хоть и не сильно. как будто да, 5-30 выглядит лучше, но меди сейчас меньше, свинца чуть больше, но и пробег сильно больше получился на масле чем во все предыдущие разы. видимо жара, трасса, много топлива, серпантины сделали свое дело в этот раз..хотя по моточасам как обычно, до 250мч. эта линейка менее живучая как я понимаю чем макслайф, сейчас залил duron c3 ck4 10w-40, попробую сделать отбор шприцем на 100мч и потом на 200+
29 июля29 июл Я думаю в падении вязкости виноват главным образом не сработавшийся загуститель, в Synpower, как топовой линейке, он должен быть крепкий. Да и на много топлива не походит - температура вспышки 237С. Тогда бы и предыдущий Maxlife C3 5W-30 срабатывался по загустителю или попаданию топлива. Однако в прошлых отработках вязкость у него не криминальная, и вспышка 237С... Видите 10ppm молибдена? В свежем Synpower 5W-40 его нет. Скорее, это смешение с предыдущим маслом низкой вязкости - Maxlife 5W-30 С3. Хотя конечно и сработка загустителя здесь немного есть... Дизель все таки и моточасов нормально. Какой то процент сработки загустителя все равно есть. Свинец медь олово - покровный слой подшипников скольжения - трет помаленьку...
29 июля29 июл если судить по индексу вязкости, у свежего Valvoline Synpower MST C3 5W-40 индекс 168, здесь опустился до 165. Не существенно для серьезной сработки загустителя.
29 июля29 июл Автор 10 минут назад, torcon сказал: Я думаю в падении вязкости виноват главным образом не сработавшийся загуститель, в Synpower, как топовой линейке, он должен быть крепкий. Да и на много топлива не походит - температура вспышки 237С. Тогда бы и предыдущий Maxlife C3 5W-30 срабатывался по загустителю или попаданию топлива. Однако в прошлых отработках вязкость у него не криминальная, и вспышка 237С... Видите 10ppm молибдена? В свежем Synpower 5W-40 его нет. Скорее, это смешение с предыдущим маслом низкой вязкости - Maxlife 5W-30 С3. Хотя конечно и сработка загустителя здесь немного есть... Дизель все таки и моточасов нормально. Какой то процент сработки загустителя все равно есть. Свинец медь олово - покровный слой подшипников скольжения - трет помаленьку... да, чуть по чуть, наблюдаю, как и прошлым летом, вырастает, осенью снижается. летом получается долгое пробеги по трассе, а не летом больше коротких поездок. интересно будет увидеть летнюю отработку 10-40. а топливо и сажа выросли - это признак чего? форсы проверять? или накат большой получился? или топливо испортилось?
29 июля29 июл 1 час назад, Olejik сказал: Nadolinskiy мне кажется загуститель сработался на 5в40, а не топливо. Пробега прилично,топлива потрачено тоже. Вспышка хорошая осталась, индекс вязкости тоже. Да и в целом Валв 5в30 как-то лучше выглядел в прошлых отработках. Свинца с медью от вкладышей именно на 5в40 больше всего,хоть и не сильно. В моём анализе SynPower RNO C3 5w-30 загуститель за те же 11 тыс. км и почти те же моточасы на бензиновом атмосферном V8 не сработался. Предположу, что загустители в этих маслах используются одинаковые. По топливу всё ок, по вспышке тоже ок. Скорее всего, был приличный несливаемый остаток предыдущего масла
29 июля29 июл 42 минуты назад, Nadolinskiy сказал: как будто да, 5-30 выглядит лучше, но меди сейчас меньше, свинца чуть больше, но и пробег сильно больше получился на масле чем во все предыдущие разы. видимо жара, трасса, много топлива, серпантины сделали свое дело в этот раз..хотя по моточасам как обычно, до 250мч. эта линейка менее живучая как я понимаю чем макслайф, сейчас залил duron c3 ck4 10w-40, попробую сделать отбор шприцем на 100мч и потом на 200+ duron uhp 10w40 ck-4 он не с3 а E7/E9 или E7/E11 ск-4 должно быть более живучее чем с3
29 июля29 июл 40 минут назад, Nadolinskiy сказал: топливо и сажа выросли - это признак чего? форсы проверять? или накат большой получился? или топливо испортилось? Возможно даже как вариант нормы, если были повышенные нагрузки на двигатель, серпантины, трасса, обгоны. Больше жмём на газ - больше топлива в цилиндрах. Вроде бы не сильно много всё равно? Солярка она хуже испаряется из масла по сравнению с бензином - вполне может иметь место ещё и накопительный эффект от пробега. Понаблюдать в следующие интервалы. Прогрессирует/не прогрессирует, тогда уже принимать решения. Изменено 29 июля29 июл пользователем Olejik
29 июля29 июл Nadolinskiy у тебя содержание топлива вообще не выросло. В этом параметре нужно отталкиваться от того, сколько было в свежем масле и сколько стало в отработке. В свежем масле содержание топлива 208, у тебя в отработке 207,4 Это значит что топлива у тебя нет практически. Нуль. Что и подтверждает температура вспышки 237С. Идеальное сгорание дизельного топлива под давлением, правильно настроенного дизельного двигателя. Топливная работает как надо. Отсюда тоже можно прийти к выводу, что в падении вязкости виновато только два фактора. Смешение с предыдущим 5W-30 и сработка загустителя (на сколько то он все равно сработался).
29 июля29 июл В анализе кремния 19 единиц. У свежего MST 5w-40, в анализе от 20-го года кремния было 3. Если проба отработки бралась сливом из картера, то при каком значении показателя кремния стоит начинать тревожиться по этому поводу? Температура вспышки - наше почтение Бывает что анализы свежего до 230 недобирают. А здесь 237 в отработке с подозрением на разжижение топливом. Изменено 29 июля29 июл пользователем nikulum
29 июля29 июл Автор 3 часа назад, AGV сказал: duron uhp 10w40 ck-4 он не с3 а E7/E9 или E7/E11 ск-4 должно быть более живучее чем с3 все верно, затроил, запутался уже
