20 июля20 июл Популярное сообщение Закреплён МоторДеталь Эксперт ПРО 8000 5W-30 CI-4 свежее за анализ спасибо официальному представителю MotorDetal. Образец на анализ отправлял официальный представитель. Масло заявлено как: API CI-4 (остальное неизвестно, нигде нет данных.) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: MDH530CI4L20S0 - МоторДеталь Эксперт ПРО 8000 5W-30 CI-4 20L MDH530CI4L205S0 - МоторДеталь Эксперт ПРО 8000 5W-30 CI-4 205L
20 июля20 июл 36 минут назад, Polarnik сказал: Температура застывания 35 что ли? А если ccs и mrv посмотреть), а потом прочитать, что такое предел текучести... Изменено 20 июля20 июл пользователем Balbes_ Орфография
20 июля20 июл Автор Не плохая Shear Stability 90 циклов, потеря вязкости - 0,79. Притом что индекс вязкости у масла 182. Коррозия HTCBT 6ppm меди и 4ppm свинца - хорошо сдало. NOACK = 7,66% - явно с добавками синтетических базовых масел GTL/CTL/ПАО. Щелочное ядреное = 14 Зола только что 1.6 - не во все легковухи зальешь Предел текучести - это не температура застывания. Там не пробирка, а ротационный вискозиметр. https://files.stroyinf.ru/Index/60/60041.htm
20 июля20 июл Сурово. Это прям старый солдат, не знающий слов любви я так понимаю, это для старых авто без сажевых фильтров... типа евро 3
20 июля20 июл 10 часов назад, torcon сказал: Не плохая Shear Stability 90 циклов, потеря вязкости - 0,79. Притом что индекс вязкости у масла 182. Коррозия HTCBT 6ppm меди и 4ppm свинца - хорошо сдало. NOACK = 7,66% - явно с добавками синтетических базовых масел GTL/CTL/ПАО. Щелочное ядреное = 14 Зола только что 1.6 - не во все легковухи зальешь Предел текучести - это не температура застывания. Там не пробирка, а ротационный вискозиметр. https://files.stroyinf.ru/Index/60/60041.htm По Золе в А3 и 502 допуск влазит. Проблем на атмо моторах быть не должно. Да и дизель без сажи переварит без вопросов.
21 июля21 июл 17 часов назад, Balbes_ сказал: А если ccs и mrv посмотреть), а потом прочитать, что такое предел текучести... Я не инженер ни разу. Но, в общих чертах, предел текучести это когда на дворе минус дохера и масло уже не течет, поскольку так сильно загустело от холода, что сказало да ну на... верно?). Тут по тестам ccs и mrv - 30-35 параметры зачем-то используются, видимо считается очень холодно? И при таких температурах вроде все хорошо. А какая температура застывания (потеря текучести) не указано? Может тогда минус 40 или 50? Какая? Или я сам должен как-то рассчитать? По какой формуле...).
21 июля21 июл 29 минут назад, Polarnik сказал: Я не инженер ни разу. Но, в общих чертах, предел текучести это когда на дворе минус дохера и масло уже не течет, поскольку так сильно загустело от холода, что сказало да ну на... верно?). Тут по тестам ccs и mrv - 30-35 параметры зачем-то используются, видимо считается очень холодно? И при таких температурах вроде все хорошо. А какая температура застывания (потеря текучести) не указано? Может тогда минус 40 или 50? Какая? Или я сам должен как-то рассчитать? По какой формуле...). Насчет предела текучести - так Torcon приложил же документ, в котором п.3.2.6. поясняет, что такое "предел текучести", чтобы не изобретать "...в общих чертах..." и как проводится сам тест и что означает сама цифра "менее 35 Па". Возьми да почитай. А с типа "застыванием" всё гораздо проще) Смотришь на mrv (медленный сдвиг) и ccs (быстрый сдвиг) и видишь какая намерена вязкость и видишь, что эти вязкости намного ниже, чем требуется для этого грейда (5w), т.е. масло при этих температурах легко прокачается по движку (mrv) и легко провернется стартером (ccs) и тогда абсолютно будет пофиг, какая у этого масла температура застывания)
22 июля22 июл 21.07.2026 в 09:16, Balbes_ сказал: Torcon приложил же документ, в котором п.3.2.6. поясняет Скрытый текст Что за документ? Где искать? Изменено 22 июля22 июл пользователем Polarnik
