Takayama Adaptec Plus 5W-20 отработка на Mazda CX-5 после 5004 км
Масло: Takayama Adaptec Plus 5W-20
Автомобиль: Mazda CX-5 2.0  150 л.с. PE-VPS, АКПП FW6A-EL
Общий пробег на одометре: 46 145 км к концу интервала
Пробег на масле: 5004 км
Моточасы: точно неизвестно - датчик моточасов отсутствует
Средняя скорость: - км/ч
Израсходованное топливо: 585 л
Доливки масла: не доливал
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных
Автозапуск по времени: использовался ежедневно в первый утренний запуск зимой и в начале весны по 10 минут
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: роликовая цепь классического типа
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 08.12.2025 по 03.06.2026 года
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: бензин 95й G-Drive, иногда обычный 95 из АЗС Газпромнефть
Режимы: 100% город.
Фильтр масляный: Vic C-901
Фильтр воздушный: Bosh
Марка антифриза: Mazda Original
Объем заливаемого масла: 4,4 литра (полный объем с фильтром и сухим картером около 4,8 литра)
Отбор масла: из поддона при сливе
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя (+100 С)
Промывка промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет
Что было до этого масла:
непосредственно до данного было залито Kixx G1 5W-30 API SP (с пробегом около 5000), до него Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 API SN
Рано слил! (с)
2 минуты назад, Maximus_1 сказал:
Рано слил! (с)
Раз в пол-года поменять масло это аксиома. Тем более когда авто живёт в городе.
Загуститель похоже сильно просел. Кв40 34сст. А бенза не сильно много налило, вспышка норм.
Попробовать с5/с6 масла, может даже с допуском вольво. Или дексос 1 ген3.
Изменено пользователем Olejik
10 минут назад, Olejik сказал:
Топлива здесь прилично, 4-5% точно есть, так что не только в загустителе дело.
Можно было еще немного покатать. Судя по кислотному 1,79 и pH-кислотности 4,9 - масло еще не собиралось срабатываться. Но кто ж это знает то наперед? :)
Результаты очень хорошие, но я бы всё же рекомендовал продолжать менять это масло ILSAC GF-6A каждые 6 месяцев, 5000-6000 км или 200-250 моточасов для полного спокойствия и уверенности, что таким образом износ двигателя будет минимальным. Если удаётся покупать это масло по хорошей цене, то, на мой взгляд, это хорошая стратегия.
Я тоже езжу в основном только по городу. Поэтому на своей Mazda с двигателем Skyactiv меняю масло два раза в год.
33 минуты назад, Аркадич74 сказал:
Тогда бы ИВ сильнее подскочил. При 5% обычно +15 попугаев к свежему. А тут 160 всего,в свежем ну пусть 155 было (в среднем по больнице для 5в20).
06.06.2026 в 19:13, Alexer сказал:
Больше 4.2 литров мне не получалось заливать в двухлитровый мотор.
Мне подход наездил 5000 км и слил импонирует. Такаяму я сам катал путное масло, не дорогое, с красивой тарой. Я в принципе не строник топовых продуктов или длинных интервалов. Мое имхо, разумный интервал и оригинальное нормальное масло. Это залог долгой и без проблемной работы двс.
П. С. Глянул - эт акционный анализ.
Ну ясно, понятно тогда.
Изменено пользователем Elrus
Olejik вспышка сильно просела больше 20° , в свежем минимум 220 была наверное.
По паспорту вспышка 242 градуса, в отработке 199, бенза навпрыскивало ...
7 минут назад, Сергей Васильевич сказал:
Какая-то вообще нереальная для 20ки. Даже для гтл или пао...
Бенза налил, но это не страшно и пофиг, результат хороший по износу даже для 5000км.
