6 июня6 июн Популярное сообщение Закреплён Takayama Adaptec Plus 5W-20 отработка на Mazda CX-5 после 5004 км Масло: Takayama Adaptec Plus 5W-20 Автомобиль: Mazda CX-5 2.0 150 л.с. PE-VPS, АКПП FW6A-EL Общий пробег на одометре: 46 145 км к концу интервала Пробег на масле: 5004 км Моточасы: точно неизвестно - датчик моточасов отсутствует Средняя скорость: - км/ч Израсходованное топливо: 585 л Доливки масла: не доливал Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных Автозапуск по времени: использовался ежедневно в первый утренний запуск зимой и в начале весны по 10 минут Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: роликовая цепь классического типа Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 08.12.2025 по 03.06.2026 года Срок эксплуатации: 6 месяцев Топливо: бензин 95й G-Drive, иногда обычный 95 из АЗС Газпромнефть Режимы: 100% город. Фильтр масляный: Vic C-901 Фильтр воздушный: Bosh Марка антифриза: Mazda OriginalОбъем заливаемого масла: 4,4 литра (полный объем с фильтром и сухим картером около 4,8 литра) Отбор масла: из поддона при сливе Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя (+100 С) Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: нет Что было до этого масла: непосредственно до данного было залито Kixx G1 5W-30 API SP (с пробегом около 5000), до него Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 API SN
20 июня20 июн 5 часов назад, Nuclear сказал: предпочитал 0w40 7 часов назад, Nuclear сказал: 5w в Skyactive? )))) серьезно)))? Не могу понять логику. Что не так с 5w?
20 июня20 июн Автор Вот расшифровка анализа от Gemini (версия 3.1 PRO): 1. Топливо и температура вспышки Температура вспышки: Упала до 199 °C. Для свежего гидрокрекингового масла 5W-20 этот показатель обычно находится в районе 225–235 °C. Падение ниже 200 °C — прямой маркер присутствия бензина в картере. Содержание топлива: По ИК-спектру показатель 296,2. Это довольно много. Что это значит: Для моторов прямого впрыска (к которым относится твой Skyactiv-G) это абсолютно типичная, рабочая картина. Они "льют" топливо в масло по своей конструктивной природе, особенно в режимах коротких городских поездок или при работе на холостых оборотах. 2. Вязкость Из-за попадания бензина масло предсказуемо разжижилось. Кинематическая вязкость при 100 °C просела до 6,81 мм²/с. По сути, залитая 5W-20 сейчас работает на границе вязкостей 0W-20 и 0W-16. Однако, пугаться этого не стоит — японские моторы отлично спроектированы под низковязкие масла, что наглядно подтверждается следующим пунктом. 3. Индикаторы износа (Самое главное) Здесь результаты просто шикарные: Железо (Fe): 7 мг/кг. (Для цепного мотора на 5000 км пробега это околонулевой износ). Алюминий (Al): 0 мг/кг. (Поршневая группа чувствует себя отлично). Медь (Cu): 1 мг/кг. (Износа вкладышей теплообменника нет). Вывод: Несмотря на то, что бензин разбавил масло и уронил вязкость, масляная пленка выдержала. Пакет присадок (включающий молибден для снижения трения) отработал на 100%, мотор защищен. 4. Ресурс масла (Щелочное и кислотное число) Щелочное число (TBN): 3,68. * Кислотное число (TAN): 1,79. Щелочное все еще выше кислотного. Это значит, что масло осталось «живым», его моющие и нейтрализующие свойства не исчерпаны полностью. Но запас прочности уже небольшой — среда постепенно начинает окисляться (ipH 4,90). 5. Загрязнение Кремний (Si): 3 мг/кг. Идеальный результат. Твоя система фильтрации воздуха работает безупречно, никакого подсоса пыли извне нет. Общий вывод Интервал замены в 5004 км выбран хирургически точно. Масло Takayama (на современном пакете присадок под API SP / ILSAC GF-6A) уверенно отработало свой ресурс и защитило двигатель. Катать его дольше 6000–7000 км в твоих условиях эксплуатации не стоит именно из-за накопления топлива и разжижения, но на дистанции в 5 тысяч мотор находится в идеальном балансе. Продолжай обслуживать в том же графике. Изменено 20 июня20 июн пользователем Alexer
20 июня20 июн Автор Пакет присадок (Защита и чистота) Этот блок показывает, из чего состоит «рабочий арсенал» твоего масла Takayama. Пакет здесь абсолютно современный, адаптированный под последние экологические требования и конструкцию новых моторов. Магний (465 мг/кг) + Кальций (1018 мг/кг): Это моюще-нейтрализующий пакет (детергенты). Обрати внимание, что кальция не так много (в старых маслах его было за 2000), зато добавлен магний. Это сделано специально для предотвращения LSPI (преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах на малых оборотах) — болезни многих современных моторов с прямым впрыском. Масло отлично моет и защищает поршни. Фосфор (594 мг/кг) + Цинк (744 мг/кг): Это классическая противоизносная присадка ZDDP. Уровень фосфора намеренно ограничен (около 600-800 ppm в стандарте ILSAC), чтобы не "отравить" катализатор. Этого количества более чем достаточно для защиты деталей от граничного трения. Молибден (88 мг/кг): Модификатор трения (органический молибден). Он снижает коэффициент трения, немного снижает шумность работы мотора и дает ту самую топливную экономичность. 88 ppm — это рабочая, эффективная доза для "азиатских" масел. Бор (32 мг/кг): Работает как дисперсант (удерживает сажу и продукты сгорания во взвешенном состоянии, не давая им оседать на деталях) и как дополнительная противоизносная присадка.
20 июня20 июн Автор На каких присадках масло Судя по точной комбинации элементов и цифрам в анализе, перед нами классический современный азиатский пакет присадок под требования API SP / ILSAC GF-6A. В данном конкретном масле с высокой долей вероятности используется пакет Richful RF6188 (или его близкий аналог/модификация от этого китайского производителя). Давай сопоставим факты и цифры, почему это именно он: 1. Переход на китайские пакеты Takayama производится на мощностях завода UHQ (Обнинскоргсинтез). Примерно с 2022–2023 годов большинство российских блендеров из-за санкций перешли с западной «большой четверки» (Lubrizol, Infineum, Afton, Chevron Oronite) на премиальные китайские пакеты от компании Richful или Betchem. Этот анализ — типичный и очень качественный представитель этой эпохи. 2. Специфическое соотношение элементов (Кальций + Магний) Главный маркер пакетов под стандарт API SP — это защита от преждевременного воспламенения смеси (LSPI). Для этого снижают уровень Кальция и компенсируют его Магнием. В классических пакетах от Afton (например, Hitec) или Infineum под API SP соотношение обычно выглядит иначе: там Кальция побольше (около 1200–1350 ppm), а Магния чуть меньше (в районе 200–300 ppm). Здесь же мы видим Кальций 1018 ppm и Магний 465 ppm. Это фирменный «почерк» пакета Richful RF6188 в его рабочей дозировке для масел ILSAC. Они намеренно смещают баланс в сторону магния. 3. Умеренный бор и фосфорно-цинковая группа Фосфор (594) и Цинк (744): Вписываются в жесткие рамки ILSAC GF-6A (где фосфор строго ограничен лимитом 600–800 ppm для сбережения катализаторов). Бор (32): В западных пакетах (особенно у Afton) бора как беззольного дисперсанта часто кладут щедрее — от 70 до 200 ppm. Значение в районе 30–50 ppm опять же характерно для рецептур Richful. 4. Молибден (88) Органический трехъядерный молибден в количестве около 80–90 ppm — это стандартный модификатор трения, который Richful закупает или производит для своих энергосберегающих пакетов (в чисто европейских пакетах ACEA A3/B4 или C3 молибдена обычно вообще нет). Вердикт Это Richful RF6188. Бояться китайских присадок точно не стоит. Как показал твой анализ по элементам износа (всего 7 мг железа и 0 алюминия), пакет полностью выполняет свои функции, не уступая по защитным свойствам ушедшим с рынка западным аналогам. Для интервала в 5000 км он подходит идеально.
20 июня20 июн Автор 4 минуты назад, Евген48 сказал: Alexer Скрыть содержимое О, не знал. Но у меня отсутствует субъективная сторона преступления - умысел. Надеюсь на снисхождение Суда. Больше не буду размещать подобное)
20 июня20 июн 4 часа назад, Olejik сказал: Не могу понять логику. Что не так с 5w? С Takayama 5w в двигатель Skyactive? Здесь дело не в логике. Представляется, что мотору на этом масле в те же условные -35° средней полосы будет сильно так себе. Да и вроде бы старо предание, что моторы эти, вся линейка Sjyactive, начиная с 2012 года, на маслах 0w сильно лучше / комфортнее / эластичнее / экономичнее. Так можно и до заветов celer дойти.
20 июня20 июн 8 минут назад, Nuclear сказал: Да и вроде бы старо предание, что моторы эти, вся линейка Sjyactive, начиная с 2012 года, на маслах 0w сильно лучше / комфортнее / эластичнее / экономичнее. Может у автора анализа никогда -35 и не было. И зачем ему нулёвки? А до -30 данная 5w20 будет "жиже" большинства 40вок.
20 июня20 июн 10 часов назад, Alexer сказал: Когда сливал оно было как смоль чернущее) Думал в анализах будет жопа) Хорошо, что пациент здоров... Есть такое Люди часто надумывают себе больше, чем есть на самом деле... Отсюда все эти негативные отзывы "слил чернющее - сработалось!", "вязкость потеряло, сливалось как вода!", "после 3000р полетело в трубу - сработалось!". А когда делаешь анализ, видишь что у тебя еще полусвежее, не сработанное масло. Понимаешь что сам себя накрутил... Я такой же был в 2012 году, когда свою первую отработку Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 и Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40, понес в лабораторию. Даже можно найти эти анализы на Toyota Curren - почитать, поржать над самим собой...
20 июня20 июн Автор 11 минут назад, Olejik сказал: Может у автора анализа никогда -35 и не было. И зачем ему нулёвки? Да, всё верно. Не было, не в Сибире живу. Масло показало себя зимой вполне прилично. Расход правда был 11,7 средний, но я списываю это на длительные прогревы. В принципе от них же и столько бенза налило на холостом ходе. По сути оно из за топлива стало чем то средним между 0w20 и 0w16)
20 июня20 июн 1 час назад, Alexer сказал: Судя по точной комбинации элементов и цифрам в анализе, перед нами классический современный азиатский пакет присадок под требования API SP / ILSAC GF-6A. В данном конкретном масле с высокой долей вероятности используется пакет Richful RF6188 (или его близкий аналог/модификация от этого китайского производителя). Давай сопоставим факты и цифры, почему это именно он: 1. Переход на китайские пакеты Takayama производится на мощностях завода UHQ (Обнинскоргсинтез). Примерно с 2022–2023 годов большинство российских блендеров из-за санкций перешли с западной «большой четверки» (Lubrizol, Infineum, Afton, Chevron Oronite) на премиальные китайские пакеты от компании Richful или Betchem. Этот анализ — типичный и очень качественный представитель этой эпохи. Хороший пример, как искусственный интеллект врет, собирая всякую околесицу с нашего же форума С Richful RF6188 у этого пакета ничего общего. Это скорее Infineum P5908.
20 июня20 июн 14 минут назад, Olejik сказал: Может у автора анализа никогда -35 и не было. И зачем ему нулёвки? А до -30 данная 5w20 будет "жиже" большинства 40вок. Ну, может и не было, согласен 1 минуту назад, Alexer сказал: Да, всё верно. Не было, не в Сибире живу. Масло показало себя зимой вполне прилично. Расход правда был 11,7 средний, но я списываю это на длительные прогревы. В принципе от них же и столько бенза налило на холостом ходе. По сути оно из за топлива стало чем то средним между 0w20 и 0w16) -35° минувшей зимой было в ЦФО не раз и почти повсеместно
20 июня20 июн Автор 6 минут назад, Nuclear сказал: -35° минувшей зимой было в ЦФО не раз и почти повсеместно Возможно и было в утренние часы несколько дней. Обычно -35 большая редкость. Повторюсь, масло отработало отлично и по своим свойствам из за разбавления бенза стала нулевкой.
20 июня20 июн Автор 9 минут назад, torcon сказал: Это скорее Infineum P5908 получается ребята из Обнинска как то достают западные пакеты...
20 июня20 июн 1 час назад, Alexer сказал: получается ребята из Обнинска как то достают западные пакеты... Подавляющее большинство наших производителей ( кроме тех кто пытается сам создавать пакеты присадок) уже в 2024 году вернулись к западным пакетам, наладили логистику. Китайские пакеты это сейчас экзотика.
