Назад в будущее: Евро 3 вместо Евро 5
Евро 3 под видом Евро 5 (теперь законно). Задумываюсь о смене авто (сейчас обычный движок с распределённым впрыском). Среди кандидатов на смену много современных авто с прямым впрыском. Понимаю, что увеличенное содержание серы, смол, ароматики всякой для современных движков совсем не хорошо. Насколько серьёзны опасения?
Weber71 избегайте АЗС типа "югойл", "люксойл", "Ростнефть" и тд. На сетевых как минимум два десятка лет все нормально.
1 час назад, Lacoste сказал:
Держал. Ну не 5 конечно. А литра 2-3 на VAG было. Возможно в каких то авто и меньше. Но все равно, как оказалось выше, в сервисах в ЕКБ о проблеме не слыхали. Набросы.
в правилах форума есть пункт не глумиться над криворуками и димванными экспердами))
При замене бензонасоса сколько ты слил топлива из пластиковой колбы?))))))))
8 часов назад, Хасковод сказал:
Вы колбу топливного насоса  сами с руках держали?
Там в ней поллитра хорошо если наберется с учётом фильтра и трубок
Плюс при заправке ещё и свежака сверху зальется
А если бак с тоннелем под выхлоп и карбар и соответственно с эжекционным насосом из второй секции то еще и им свежака в колбу дольёт.
Так что свежее топливо быстро попадёт  с цилиндры
здесь таких трепачей с 7ю литрами в бензонасосе через одного)))))))
4 часа назад, paravoz сказал:
Если заправить дерьма, то машина встанет быстро, и 1 км может не уехать. В Челябинске был инцидент,  с десяток машин после заправке на одной азс лукойла не смогли далеко уехать. По итогу оказалось, что бенз привезли в грязном бензовозе, даже не после дт. Куча смол, быстрый эффект.
Это слегка другое физически и геометрически.
Шмурдяк с бензовоза забивает сетку и не дает насосу втягивать бенз, то есть в магистралях, рампе, бензофильтре и тд еще старый бензин, но через форсунки плохо проходит
26 минут назад, Determinant сказал:
О, местного дурачка опять разбанили.
11.07.2026 в 11:32, Lacoste сказал:
В насосе обычно 5 - 7 литров бензина ещё. Это какой расход должен быть чтобы за 1 км все сжечь) поэтому когда пишут - заправился и сразу загорелся чек, то это балаболы или к этой азс никакого отношения не имеет.
А про обратку на инжекторах ты не слышал?
То есть расход маленький (фактический), но бензонасос гоняет бензин по кругу.
Так, что - до форсунок плохой бензин (или хороший) - дойдёт очень быстро.
Чтобы понять это - надо посмотреть на струйку обратки на холостых оборотах.
Один из одиозных сервисов Ярославля уже подзапугивает и ждет на более частые замены масел.
Фотографий паспортов качества с повышенной серой конечно же не прилагают. Нет топлива Евро 5 и всё)))
Изменено пользователем Pulser
40 минут назад, =Проходимец= сказал:
На старых авто была, уже давно рампа глухая идёт.
12 минут назад, Pulser сказал:
Без лоха и жизнь плоха.
2 часа назад, Pulser сказал:
"Тенденция однако." (с)
"Россиян стали чаще обманывать на автосервисах: как проверить качество работ
В РФ участились случаи мошенничества на СТО: механики фальсифицируют поломки
По всей стране растет количество обращений от автовладельцев, столкнувшихся с недобросовестными станциями техобслуживания." источник
Как хорошо, что мои машины обслуживаются самостоятельно, либо персонально у знакомого мастера, которого я знаю очень много лет. :)
Обратка внутри топливного модуля. И хотя она сливает в тот же стакан  откуда забор всеравно способствует притоку свежего. Именно от обратки работает эжекционный насос подкачки в стакан.
Причем не только в баках с горбом для выхлопа и кардана.
У меня на джипе этот эжекционник тянет с бака топливо в стакан так что даже когда в баке топливо на дне пара сантиметров- в стакане его достаточно чтобы электронасоса мог питать двигатель без завоздушивания
Так что топлива перемешаются очень и очень быстро
Это кстати еще одна из причин почему нр надо катать до пустого бака если есть сомнения в качестве топлива
Если свежая заправка окажется не очень- она хотя бы будет разбавлена старым топливом с предыдущего залива
18.06.2026 в 11:25, Exel сказал:
Из новостей (насколько стоит им верить - вопрос отдельный, поскольку в таких вопросах важны точные формулировки, а подается обобщенная информация) следует, что отдельным заводам разрешили производить и выпускать в оборот топливо третьего экологического класса. Ок, примем это как факт. Однако не забывайте, что продажа бензина бывает как минимум розничная, оптовая и наверняка по каким-нибудь еще прямым контрактам или что-то типа того. И, что касается розничной (т.е. продажи на АЗС), постановление правительства 2463 от 2020 года никто не отменял, в нем черным по белому написано:
А в этом ТР ТС указано только топливо пятого экологический класса (с серой 10, ароматикой в 35%, без ММА и т.п.), которое обязательно к продаже на АЗС с 2016 года. Т.е. для конечного потребителя не меняется вообще ничего, если он, конечно, заправляется на крупных сетевых АЗС. А вот небольшие сети/отдельные заправки могут начать химичить (договорившись с руководством упомянутых ниже закрытых потребителей), особенно в условиях моратория на проверки бизнеса - все зависит от адекватности владельца.
А оптовые продажи и прямые поставки топлива более низкого класса нас как автомобилистов не касаются - это могут быть закупки для нужд Минобороны или для заправки той же сельхозтехники. Собственно, когда Фонтанка писала статью на эту тему (я ее нашел уже после нашей дискуссии с YoshiMasta  в соседней теме), опрошенный ими чувак из отрасли ровно то же самое сказал:
Поэтому хочется панике и истерике предаваться - ваше право, но поводов для этого пока нет:pardon:.
Вышло новое ППРФ от 30.05.2026, которое вступает в силу с 01.09.2026 и  которым установлены новые Правила продажи товаров, но в нём ровным счётом нет никаких изменений в правилах продажи бензина, также ссылка на тот же Техрегламент Таможенного союза.
Для информации.
18 минут назад, VVS68 сказал:
Для информации.
Почему же тогда на Татнефти продается бенз с ароматикой 41, и мма 1?
Изменено пользователем vartija
