Назад в будущее: Евро 3 вместо Евро 5
Евро 3 под видом Евро 5 (теперь законно). Задумываюсь о смене авто (сейчас обычный движок с распределённым впрыском). Среди кандидатов на смену много современных авто с прямым впрыском. Понимаю, что увеличенное содержание серы, смол, ароматики всякой для современных движков совсем не хорошо. Насколько серьёзны опасения?
Назад в будущее! Вот она новость дня: «Старый пикап Chevrolet проехал больше 100 000 километров на дровах»!
25 минут назад, Сволочь сказал:
Абсорбер не предназначен для предотвращения попадания "чистого" воздуха в бак автомобиля
Как раз и защищает, выше уже  ответили:
38 минут назад, some man сказал:
А вот бензиновый бак всегда заполнен парами бензина, по мере расходования топлива этот объем замещается его парами
1 час назад, Хасковод сказал:
а на дизельных автомобилях где нет абсорбера  и вентиляция на улицу торчит.?
Про дизель точно не скажу как там устроено, не эксплуатировал :unknw:
по мере расходования топлива в баке - воздух откуда берётся в нём?
Через абсорбер, не воздух в чистом виде, а пары бензина, что-то уходит во впуск когда КПА открывается, что-то уходит обратно в бак когда он закрыт.
Только почему абсорбер, хотя в авто адсорбер же.. :D Абсорбер - это через жидкость вроде
1 hour ago, some man said:
На дизелях в баке появляется атмосферный воздух через вентиляцию. А вот бензиновый бак всегда заполнен парами бензина, по мере расходования топлива этот объем замещается его парами.
Вы не правы насчет только паров.
Там смесь воздуха извне и паров бензина испарившихся. Чем холоднее тем больше воздуха.
Бензин в газообразном виде в чистом виде в условиях бака не может быть.
Как минимум надо бак отвакуумировать чтобы бензин закипел и заместил воздух. Но о работе двигателя уже речи идти не будет
Адсорбер адсорбером. Но в пробке почти всегда есть запасной клапан который позволит воздуху зайти чтобы бак не сплющило при забитой штатной вентиляции.
Поэтому воздух извне всегда будет попадать.
Я сколько баков вскрывал
Откровенных говен не видел. Только фильтры черные.
А вот воду встречал когда работы делал в зимний период.
Изменено пользователем Хасковод
Затроилось сообщение. Поправил
Адсорбер улавливает пары когда воздух выходит из бака (залились ночью а днем жара)
При работе его ЕКУ продувает во впуск
Чтобы удалить из него пары эти
При этом смесь корректируется.
Я не помню есть ли возможность у воздуха выйти через адсорбер обратно в бак.
Но также и сомнения что уголь сможет уловить пары влаги в воздухе
В общем если кто то любит ездить на пустых баках
В демисезонье лучше использовать ср-ва от воды в баке
16 минут назад, vartija сказал:
Согласен, лопухнулся :pardon:
Бывает :D
2 минуты назад, Хасковод сказал:
Есть.
3 минуты назад, Хасковод сказал:
Будет всё тоже самое что и с парами бензина.
9 минут назад, Хасковод сказал:
Аварийные режимы работы не берём в расчёт, тут уж чинить надо.
Там ведь на адсорбере есть свой впускной клапан, через него и идёт ведь продувка, а так же уравнивается давление в баке, то есть на прямую воздух в бак попасть не сможет.
Хасковод воздух в бензобак попадает только при заправке, в баке всегда давление слегка выше атмосферного, см что такое давление паров бензина.
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Смелое утверждение... по двум причинам.
1. Вода не бензин и адсорбер для бензина не обязан так же эффективно улавливать воду.
2. Даже если он ее уловил, то куда он ее денет? Туда же куда и бензин? :D
27 минут назад, Сволочь сказал:
Туда же, во впуск.
28 минут назад, Сволочь сказал:
Спорить не буду, возможно я где-то ошибаюсь, но на своём предыдущем авто два раза снимал модуль бензонасоса, пробег был уже далеко за 100т.км, один раз ранней весной, вода обнаружена не была в баке и модуле, второй раз летом.
а вот это интересный момент имеющий под собой нечто. стоит поразмышлять.
возможно воздух может попасть в случае если будет резкое и быстрое охлаждение  бака.
59 минут назад, Хасковод сказал:
 Да, но это должен быть очень резкий и быстрый перепад. Даже зимой бензин отлично испаряется, обратите внимание что пистолеты на заправках всегда сухие в отличие от дизельных.
  То что вы описываете, присуще дизельным машинам. Но именно поэтому там стоит в фильтре датчик наличия воды. Дизель не испаряется практически, поэтому не нужен адсорбер и система сжигания этих паров. Но из-за того что он не испаряется, топливный бак имеет сапун на улицу, чтобы со временем расходования топлива там не образовался вакуум. И вот тут, как раз после работы, когда остывает бак , с улицы затягивает воздух со влагой. Бензин же постоянно испаряется и поддерживает определенное давление паров, когда бак будет остывать, давление будет падать, но компенсироваться более быстрым испарением, т.е. давление в нем будет всё равно выше атмосферного.
10 часов назад, Сволочь сказал:
Есть на то доказательства?
То что воздух содержит воду и она имеет свойство конденсироваться надеюсь доказывать не нужно?
Есть. Лично когда проверял/чистил сетку на своих авто смотрел в бак. Воды там нет. А пробеги были уже далеко за 200 000,так как  езжу много. Это все из прошлого.
16 часов назад, Роман 73 сказал:
Я как-то давно спрашивал об этом у заправщиков на АЗС, типо, бензовоз стоит, сливается и вы сразу разрешаете заправлять бенз людям, там же нехилый осадок (наверное) поднимается, в ёмкостях, во время слива. Мне сказали, что нет, что всё нормал, типа, там стоЯт фильтры и бенз идёт чистый. Но я 30лет за рулём и точно помню, что раньше нельзя было сразу заправляться, после того, как слился бензовоз. Это 100%. И в течение этих 30лет, никто эти ёмкости под землёй не менял и не промывал, ессно. Никакие фильтры там никто и никогда не менял. Да, периодически АЗС встают на плановый ремонт и там меняют в том числе и ёмкости, которые под землёй, но их единицы, таких АЗС, которые отремонтировали, они же все на виду, каждый день мы мимо них ездим. Основная масса без ремонта уже лет по 20, наверное. Так что, хрен его знает, что там в этих ёмкостях. Люди вон пишут у них баки кристально чистые внутри :D Зачем я буду спорить с ними? Чистые, значит чистые, пусть будут чистые
Согласно правилам технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01, после полного слива топлива из автоцистерны в резервуар необходимо выждать не менее 20 минут для отстоя и успокоения нефтепродукта. Только по истечении этого времени допускается проводить измерение уровня топлива и определять объём фактически принятого нефтепродукта по градуированной шкале. От себя скажу: что для исключения попадания в бак отстоя с вытекающими последствиями для топливной системы лучше избегать заправки после слива ещё дольше.  По регламенту выше чистка резервуаров для топлива проводится не реже одного раза в два года, что считаю крайне мало. В прошлом году менял фильтр и чистил бак, заправка на брендовых хороших заправках. ☝️Осадок в топливном насосе и забитый фильтр, чистил и менял на новый.
Изменено пользователем Mishail
