Takayama Adaptec 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4 отработка на Subaru Impreza WRX после 5037 км
Масло: Takayama Adaptec 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4
Автомобиль: Subaru Impreza WRX 2004 EJ205 АКПП TV1
Общий пробег на одометре: 175 233 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5 037 км
Моточасы: расчетно ~ 250 - 280 м/ч
Средняя скорость: 16 - 25 км/ч
Израсходованное топливо: 871 л.
Доливки масла: 1 л.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет возможности увидеть.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет возможности увидеть.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 18 декабря 2025 по 13  мая 2026.
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин БРК (АИ-100) / Крайснефть (АИ-98) - г. Иркутск
Режимы: 90-95 % город + 100-150 км ледовых тренировок/гонок
Фильтр масляный: Nitto 4RS-103
Фильтр воздушный: Micro AV-3738
Марка антифриза: Takayama Long Life Coolant -50 P-OAT
Объем заливаемого масла: 5 литров (полный объем с фильтром и сухим картером ~ 4.8 - 4.9 л) - в момент замены масла получается небольшой перелив, не имеет значения
Отбор масла: через щуп новым чистым шприцем Жане с трубкой (силиконовая трубка использовалась ранее, но я предварительно прогнал через нее 0,5 литра этой же отработки).
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
145 000 - 150 000 - Sintec Premium 5W40 A3/B4 + Valena-SV
150 000 - 155 000 - Sintec Premium 5W50 A3/B4 50% + Sintec Premium 5W40 A3/B4 50% + Valena-SV
155 000 - 160 000 - Sintec Premium 5W40 A3/B4
160 000 - 165 000 - Sintec Premium 5W40 A3/B4
165 000 - 170 000 - Sintec Premium 5W50 A3/B4 50% + Sintec Premium 5W40 A3/B4 50%
170 000 - 175 000 - это анализируемое масло...
2 часа назад, Misha6112008 сказал:
Дак и масла термостабильного двигатель этот не видел никогда.
А какие на ваш взгляд термостабильные?
И как та термостабильность определяется?
3 часа назад, S_Andrey сказал:
Блестящий выбор запихнуть в 205го ежа дремучий полнозольник в вязкости 5w40
Никогда не понимал зачем лить в оппозит подобное
Масло до 135-140 греется? Исходя из этого выбор сделан?
1л. на 5000 км.-мотор при смерти.
А какое масло лить в распределенный впрыск?) Ильсак?) Что бы что получить, мертвое масло за тот же интервал?)
Вы когда выкрики про дремучесть делаете, хоть какой то аргумент приведите. А то скоро запретите в «дремучее А3» в двигатели 80-90ых годов лить, только ильсак GF7 с 6 щелочного и 600 фосфора)
Ох, ничоси понастрочили! Стабильность - слова "Субару" и "масло"в одном предложении всегда ведут к с...ачу.
Маленько дополню вводные. По мотору единственное нарекание - текущие ДПРВ. Они сопливят прям через разьем, я уже просто смирился. Но литр, конечно, туда не выльется.
На 92 т.км. пробега мотор был полностью разобран до винтика - вся геометрия промерена, поршни и кольца очищены от нагара, превентивно заменены шатунные вкладыши и абсолютно все прокладки/сальники/колпачки. Турбина без люфта. Новые впускной патрубок ("самка"), клапан и шланги вентиляции картера. Но литр масла на 5000 порет все равно. И это еще в этом сезоне не было покатушек, там вообще труба...
По анализу - все пррросто офигенно! Даже вязкость не просела и вспышка приличная. Хоть в рамку и на стену вешай.
6 часов назад, mixanix сказал:
Golovnin вы в Сибири на зиму заливает 5w40? :sarcastic: А на лето, стесняюсь спросить, 10w-50?
Лет 5 назад было 5w40 зимой, 5w30 летом.
Потом стало 5w40 зимой, микс 5w40/5w50 летом.
С этого года 5w40 весь год.
Прикольно, да? :crazy:
6 часов назад, S_Andrey сказал:
Вместо тысячи слов - протокол испытаний № 2191/80 от 03.06.26.
12 часов назад, Golovnin сказал:
В июне 2021 года делал свап на BP5 с 203 на 20Х с заявленным пробегом 65 т.км. Мотор заказывал из Владивостока. Сейчас не помню, но примерно на протяжении пары лет за 5 т.км. уровень масла максимум опускался на пару-тройку мм при любых условиях эксплуатации. В тот кон заливал Валволайн Макс Лайф, потом в какой-то момент уровень начал снижаться, стал доливать, и по сей день он жрёт масло. Что с ним случилось - не ясно. Были предположения, что перегородки лопнули, однако компрессия плюс-минус 0,8 насколько помню, в общем разбег небольшой, да и вероятно при такой ситуации масло уходило бы в конских количествах. Турбину менял, перед этим отдавал в ребилд, то есть этот факт можно откинуть. У меня есть предположение, что колпачки пора менять, через эндоскоп явных подтёков не видно, однако он у меня с посредственным качеством, что-то пока нет желания выдёргивать мотор. При активной езде нынче расход 500гр на 1000, при спокойной грамм 250 плюс-минус. Нынче тестирую разные масла, для себя так прикинул ищу в районе 3000 за 5 литров. Таиф 5-40 заливал, на нём 500 гр доливал на 2000 до полной, но на момент замены был конец сентября, возможно условия эксплуатации были щадящие, после этого Роснефть Рэйсинг, оно уходило побыстрее. Сейчас ВМП, тоже жрёт хорошо. Пропустил акцию на Рольф Ультра, хотел его попробовать.
Я, когда мотор перебирал, очень надеялся, что расхода не станет. И сразу после этого, конечно, он был не литр на 5000, а, может быть, пол-литра. Я был крайне разочарован. А сейчас - да и нормально! У кого не ест - молодец (если атмо) или врёт (если турбо), или "не нужна тебе такая машина, Вовка"© (если турбо и не врёт). ;)
Для меня данное масло - первый осознанный опыт использования чистого кряка. Было страшновато. Но, как оказалось, "если нет разницы - зачем платить больше"?
И вот ещё важная ремарка.
Выбираю 5w вместо 0w, т.к. машина живёт в относительно теплом гараже - зимой лишь пару недель в нем -5/-8 градусов, в остальном от нуля и выше.
Выбираю 5w40 вместо 0w30/0w40, потому что машина также ездит в любительских соревнованиях. Но в этом сезоне с покатушками не сложилось.
Именно по совокупности всех факторов и получился такой хороший анализ.
17 часов назад, Lobshter сказал:
Что в 255й, что в 257, в 205, в 207й моторы прописан ilsac gf3 знают уже давно все кто хоть раз держал в руках родной мануал от этих моторов. Ну естественно кроме адептов "высокого остаточного щелочного числа".
Расход 1л. на 5000км у автора не смущает? Через максимум пару замен будет 2л на 5000 и дальше по нарастающей.
У меня пробег 225000. На "хрустальном" ej255. Расход масла нет. От слова совсем. Езжу на ilsac. Круглогодично.
Прежде чем писать своё некомпетентное мнение изучите что это за моторы, какая степень сжатия, почему наддув свыше 1.3 бара на сток ШПГ недопустим. Это запредельно будет? Проще же поверхностный бред из интернета вывалить, как будто чёто понимаешь.
22 часа назад, Павел-1966 сказал:
А то, что оппозитники обычно жрут как не в себя – это их конструктивная особенность.
нет, это миф
Было 3 Субару
- Форестер атмо 2,5 с пробегом 300+ т.км, мотор EJ251 - расход масла 300-400 мл на 7500 км, хотя на холодную гремел поршневой уже сильно (вот это действительно болезнь)
- WRX STI сток (заводская, без тюнинга), мотор EJ207 - расход масла 300-400 мл на 5000-6000 км, продал на пробеге 150 000 км, в мотор никто не лазил.
- тюнинговая WRX STI (500-600 сил), вот она жрала как не в себя - литр на 1000 км, сразу же после сборки было 500 мл на 1000 км если мне не изменяет память.
В результате неоднократных настроек и попыток выйти за 600+сил на штатном бензине с колонки (не спорт.топливе), многочисленных гонок и покатушек, были получены цилиндры с эллипсом, банально раздуло бочкой, спортивные кованные поршня без смещения пальца слизали хон. Это и было причиной высокого расхода масла. При этом поршни в идеале (как новые), вкладыши в идеале.
На данный момент мотор после ребилда, заменили лишь поршня на кованные, но более гражданские, расточили цилиндры. Новому владельцу рекорды не ставить, катается без экстремальных нагрузок на мощности 400 сил, редко включает карту на 500 сил. Расход масла практически отсутствует.
Масло 5W-40 - понизили вязкость, мотор собрали на околостоковых зазорах по вкладышам.
18 часов назад, Golovnin сказал:
да, литр не выльется через них
была похожая проблема на одной из машин, все время сопливили сальники распредвалов, менял несколько раз. Как оказалось, был дефект постелей распредвалов, распредвал со временем разбивал сальники распредвалов
чудес же не бывает, и пробег сейчас в 2 раза больше или литр на 5000 был сразу же после сборки?
6 часов назад, Alex433 сказал:
Все так. При лопнувших перегородках компрессия в минус сильно, расход масла очень большой.
В итоге, считаю что исправные оппозитные моторы масло не жрут, какой-то видимый расход масла может быть, но все в пределах разумного, без необходимости доливать на интервале между ТО.
Маслом полнозольным 5W-40 моторы EJ не испортить, однако в атмо или даже турбо (без постоянных гонок) желательно 5W-30.
ILSAC вполне подойдет, от A5/B5, А3/B4 точно хуже не будет.
Можно и погоняться на 5W-30 с мониторингом температуры масла. Оно даже меньше греться будет. Но лично я бы выбрал скорее A3/B4, чем ILSAC или A5/B5
Более вязкое масло будет больше греться. Это тоже факт!
2 часа назад, S_Andrey сказал:
И что там? именно в японском
Например американский для Subaru Impreza (+WRX, +WRX STI) 2007 год - это моторы EJ253, EJ255, EJ257
1629322245_SubaruImpreza(MY2007)_MotorOil(1).thumb.jpg.fa6c32cb6831740d3cceb9d31dbc73f4.jpg
1292810752_SubaruImpreza(MY2007)_MotorOil(2).thumb.jpg.593eba6033c45c67795ffa8b0160bc95.jpg
Где-то в теме про Японию (здесь) человек выкладывал мануал по моей просьбе на XV для японского рынка.
Я надеялся там увидеть безоговорочно 0W-20, однако там было примерно также как на скрине выше. Только основная вязкость 0W-20 указана.
Допускается более высокая вязкость? Допускается.
Да и опыт эксплуатации - это не только Ваш, но и других форумчан (и не только форумчан) на маслах полнозольных 5W-30, 5W-40 и даже 5W-50 это подтверждает.
В теме Субару несколько лет назад нашелся владелец, который на таком же моторе EJ255 проехал 455 т.км, использовал он Valvoline Maxlife 5W-30 A3 или С3 (не помню, но точно какой-то из них). 455!!! не все 455 на Валволайне, это понятно. И мотор у него сломался не по причине масла. Если честно я удивился что этот мотор вообще на такое способен.
1 час назад, S_Andrey сказал:
Не будет. Нормально турбо EJ ходят на 5w-40.
У меня ест масло, пробовал раскоксовывать, ничего не изменилось. Соответственно дело не в залегающих кольцах от такого масла.
Мы к ильсаку привязались из за вязкости или состава?) а то если из-за состава, то по фосфору/цинку/зольности GF-3 примерно равен этому А3, кроме как щелочное. Вы из тех, у кого злой кальций забивает кольца?) Или загуститель за детские 5к их убивает?
Вы лейте что хотите, но кроме вязкости, я не вижу ни единой причины не использовать масла А3. Возможно в этот мотор зашло бы лучше А5 в плане вязкости.
Хоть один объективный факт привели бы, почему надо лить божественный ильсак, а не богомерзкое АСЕА
31 минуту назад, Pavel_NSK сказал:
Допускается, да. Нужна ли, и к чему приведёт-огромный вопрос.
По опыту картина одна и та же: свап на мотор из япии, без переборки, максимум эндоскоп (речь про турбо), и по заветам субаристов в мотор начинают лить полнозольник w40. Примерно через 4-5 замен, даже с интервалом 5000 км(до 250 м/ч) начинается расход масла, который в дальнейшем только прогрессирует. Но первые замены расхода масла нет совсем, вообще.
Опять же по наблюдениям, только опыт: вшатать околосток (ЧВН) ej с наддувом до 1.2 в пике и с откатом до 0.8 практически не реально, при этом нужно чётко понимать только одно: если ЕГТ улетело за 700 градусов (тут либо опыт, либо отдельный датчик)-катаемся и продуваемся. Машина которая конструктивно способна разогнаться до 250 км/ч и машина которая способна длительное время ехать со скоростью 250 км/ч это очень разные автомобили.
Это мой личный опыт и наблюдения. Спорить не с кем более не собираюсь. Мотору автора очень плохо, литр на 5000 это начало.
5 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Ну уж с этим точно не поспоришь: человеческий фактор победит любую технику:sarcastic:!
