Takayama Adaptec 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4 отработка на Subaru Impreza WRX после 5037 км
Масло: Takayama Adaptec 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4
Автомобиль: Subaru Impreza WRX 2004 EJ205 АКПП TV1
Общий пробег на одометре: 175 233 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5 037 км
Моточасы: расчетно ~ 250 - 280 м/ч
Средняя скорость: 16 - 25 км/ч
Израсходованное топливо: 871 л.
Доливки масла: 1 л.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет возможности увидеть.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет возможности увидеть.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 18 декабря 2025 по 13  мая 2026.
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин БРК (АИ-100) / Крайснефть (АИ-98) - г. Иркутск
Режимы: 90-95 % город + 100-150 км ледовых тренировок/гонок
Фильтр масляный: Nitto 4RS-103
Фильтр воздушный: Micro AV-3738
Марка антифриза: Takayama Long Life Coolant -50 P-OAT
Объем заливаемого масла: 5 литров (полный объем с фильтром и сухим картером ~ 4.8 - 4.9 л) - в момент замены масла получается небольшой перелив, не имеет значения
Отбор масла: через щуп новым чистым шприцем Жане с трубкой (силиконовая трубка использовалась ранее, но я предварительно прогнал через нее 0,5 литра этой же отработки).
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
145 000 - 150 000 - Sintec Premium 5W40 A3/B4 + Valena-SV
150 000 - 155 000 - Sintec Premium 5W50 A3/B4 50% + Sintec Premium 5W40 A3/B4 50% + Valena-SV
155 000 - 160 000 - Sintec Premium 5W40 A3/B4
160 000 - 165 000 - Sintec Premium 5W40 A3/B4
165 000 - 170 000 - Sintec Premium 5W50 A3/B4 50% + Sintec Premium 5W40 A3/B4 50%
170 000 - 175 000 - это анализируемое масло...
42 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Ну уж с этим точно не поспоришь: человеческий фактор победит любую технику:sarcastic:!
Павел ваши ухмылки совсем не к месту. По делу сказать видимо нечего. А в теме вы никогда и не были.
Может быть вы не в курсе что спортивные / тюнинг. моторы живут яркую, но короткую жизнь.
Проехать на моторе такой конфигурации почти 100 т.км это само по себе достижение.
Кроме того, моя цель была достигнута, те динамические показатели к которым я стремился получены.
P.S. многие современные моторы больше не живут
8 часов назад, Pavel_NSK сказал:
была похожая проблема на одной из машин, все время сопливили сальники распредвалов, менял несколько раз.
Не, сальники распредвалов сухие, текут датчики положения распредвалов, вот так:
Текут, блджад, прям через контакты фишки (штекера). Проблема частая. Я уже устал с ними бодаться, просто забил...
чудес же не бывает, и пробег сейчас в 2 раза больше или литр на 5000 был сразу же после сборки?
Нет, конечно нет, сразу после сборки было в районе пол-литра. А я так надеялся на 0...
17 минут назад, Golovnin сказал:
Нашел это фото при поиске проблемы ))
Честно, не в курсе про частую проблему.
Ни на одном авто из Субару не было такого.
Может нормальные поставить? Оригинал.
Сейчас с этим проблема, подделок больше чем оригинала, китайцы научились многие детали копировать. Но они не работают или работают не долго.
Фото из сети, у меня точно так же. Поставить оригиналы - так они у меня и стоят, родные, с завода.
Масло давит именно по контактам разъема, можно залить их эпоксидкой - но это помогает совсем ненадолго вследствие перепадов температур.
Новые оригиналы сейчас стоят у нас от 11-12 тыщ. Платить 22 тыщи за замену исправных датчиков (если не учитывать вот эту вот утечку масла через них) я считаю неразумным.
Замена уплотнительных колец не помогает. У них нет заводского номера, предполагается только замена датчика с кольцом. Я пробовал пару китайских по размерам, а также оригинал Toyota, косвенно подходящий - нихт арбайтен.
S_Andrey Давай начнем вот с чего. У тебя есть японские мануалы на любую Импрезу с 2000 по 2007 год? Если да, выложи сюда как минимум указания по моторному маслу, ну или целиком. Любой другой ответ, кроме выдержки из японского мануала на Импрезу с 2000 по 2007 год, не катит. Надеюсь, ты умеешь читать.
Изменено пользователем Golovnin
Golovnin привет, шитый? или всё по заводу?
Смех смехом, а 3.14ЗДА Мехом! Все нормально с маслом и выриком. Я б с такими параметрами и 7500 км откатал бы.
