23 апреля23 апр Закреплён Всех приветствую! Рассматриваю к варианту перейти на масло ZIC 4Т М9 10W-40. Или не стоит заморачиваться лить обычную полусинтетическое автомобильное?
20 мая20 мая 1 час назад, Perch сказал: Skidriver Любое подойдет даже Rosneft Maximum 10W-30. залил в новый китайский мотик Лукойл супер 10w40 (брал в магазине из бочки) - через час (с остановками и глушение каждые 5-10 минут, естественно) стали очень трудно включаться передачи, хотя тросик подводил по мере прогрева. слил. залил Лавр Специал те же 10w40 - нормально работает и нейтраль даже ловится
20 мая20 мая 1 час назад, Skidriver сказал: залил в новый китайский мотик Лукойл супер 10w40 (брал в магазине из бочки) - через час (с остановками и глушение каждые 5-10 минут, естественно) стали очень трудно включаться передачи, хотя тросик подводил по мере прогрева. слил. залил Лавр Специал те же 10w40 - нормально работает и нейтраль даже ловится В мотиках моторное масло должно ещё обеспечить работоспособность КПП. В плм в этом нет необходимости.
20 мая20 мая да, через 100 часов - за сезон столько не выкатываю. а переживаю больше не из-за вязкости (раз производитель разрешает и 10w30, и 25w40 - даже @torcon не сможет назвать гуталинщиком ) , а из-за того, что до конца не понимаю различий между синтетикой,которую запрещает производитель, и минералкой, которую он рекомендует. тогда как для авто, напротив, синтетика предпочтительнее. читая форум дошел до того, что на высоких оборотах полимерный загуститель просаживается сильнее (и внезапно) по сравнению с высоковязкой базой. верно? но теперь недопонимаю момента с более дешевыми пакетами присадок (особенно в части противоизносных компонентов) в минералке. запутался, короче. видимо да, идеальный вариант - мотоциклетные масла Гидрокрекинг наше все. Он из нефти, значит минералка. Но очищен до уровня синтетики. Лейте спокойно, что купили. Изменено 20 мая20 мая пользователем Костяра72
20 мая20 мая Skidriver я пока не встречал лодочной синтетики. Крекинг, да( что условно и называют синтетикой). Не ломал бы голову. У вас обычный мотор, совсем без изысков. Не форсированный . Там должно быть масло. И не важно: моноградное, или с зимней вязкостью.
20 мая20 мая 1 час назад, CCCP[Ne0] сказал: Skidriver я пока не встречал лодочной синтетики.... я так понял, что в мануале как раз запрет на не лодочную синтетику - это и напрягло
20 мая20 мая Skidriver байки заколдоаанного леса!) или реки! Лодочный мотор это мото двигатель лежащий на боку . Принцип работы один. Лишь температура двигателя у лодок ниже (при исправном термостате). Но, мы же читаем инструкцию, и не будем заливать дорогое(синтетическое) масло в лодку. Там справиться и крекинг.
20 мая20 мая 1 час назад, CCCP[Ne0] сказал: Skidriver байки заколдоаанного леса!) или реки! Лодочный мотор это мото двигатель лежащий на боку . Принцип работы один. Лишь температура двигателя у лодок ниже (при исправном термостате). Но, мы же читаем инструкцию, и не будем заливать дорогое(синтетическое) масло в лодку. Там справиться и крекинг. )))
24 мая24 мая Гидрокрекинг для лодочного мотора без загустителя-оптимальный вариант.Если пробеги между заменами масла небольшие- то хрен с ним и с загустителем.Другое дело, что понять, есть ли в масле загуститель- не так легко. Производитель не пишет про это чаще всего. Те надо лазить по форумам и искать моноградку.Кто в теме- можете ли выложить перечень автомобильной моноградки?Щелочное должно быть высоким, присадок-много ,(те А3/В3).10w-40, как по мне, идеальная вязкость. У меня осталась канистра shell helix hx8- с этого сезона буду его заливать в свою ямаху, по результатам отчитаюсь.Но при моих пробегах врятли оно просядет.Если годовые пробеги от замены до замены под 100 часов-есть смысл заморачиваться в поисках крутого масла, при пробегах до 50 часов-любое 10w-40 A3/B3.
29 мая29 мая 24.05.2026 в 08:19, Финн сказал: ...Те надо лазить по форумам и искать моноградку... Полимериум Метеор и Нектар?
7 июня7 июн Загуститель не является биоразлагаемым и очень вреден для водных организмов. Поэтому водные масла его не содержат и поэтому вам типа нельзя лить масла с его содержанием. А мотору всё равно..
8 июня8 июн 15 часов назад, Seryoga1977 сказал: Загуститель не является биоразлагаемым и очень вреден для водных организмов. Поэтому водные масла его не содержат и поэтому вам типа нельзя лить масла с его содержанием. А мотору всё равно.. Я слышал другую версию.Дескать, в лодочнике картер маленький, масла мало, а обороты большие-загуститель быстро срабатывается.Плюс мотор "холодный"-масло еще и сильно разжижается бензином.Поэтому- минеральная моноградка- наше все.Я за свою жизнь эксплуатировал только 3 четырехтактных мотора.Лил моринистый тебойл, eurol nautic и автомобильные 10w-40 A3/B3. Проблем не было.Но у меня пробеги от замены до замены 25 моточасов.
10 июня10 июн 08.06.2026 в 13:16, Финн сказал: Я слышал другую версию.Дескать, в лодочнике картер маленький, масла мало, а обороты большие-загуститель быстро срабатывается. Есть такое дело. Ну тогда логично было бы рекомендовать sae40 и добавлять стойкий загуститель, благо цена таких масел вообще намекает, что там чистое пао и звёзчастый полимер)) Всё же, моё имхо, что водные масла, что 2т, что 4т, это всё сугубо экология помноженная на маркетинг.
12 июня12 июн 11.06.2026 в 01:40, Seryoga1977 сказал: Есть такое дело. Ну тогда логично было бы рекомендовать sae40 и добавлять стойкий загуститель, благо цена таких масел вообще намекает, что там чистое пао и звёзчастый полимер)) Всё же, моё имхо, что водные масла, что 2т, что 4т, это всё сугубо экология помноженная на маркетинг. Склоняюсь к той же мысли.Причем, роль экологии, скорее всего, только обоснование дороговизны.Моноградное - это прямогонная минералка,она не содержит вообще загустителя и в плане устойчивости к разжижению износом является этолоном. Никакой загуститель ей не противник ( не надо приводить исключения из области космических технологий).Все недостатки минералки для лодочного мотора не очень важны, а преимущества-наоборот.Так она еще и дешевая. Мысль сделать лодочное на пао неплохая.Такое масло будет лонг лайф.Но будет дорого.Может, это уже сделано.Например, quicksilver 10w-30 у нас 53 евр за 4 литра,а 25w-40-55 евр.И ТО- И ТО- синтетика.Но какая?Кряк, пао,gtl, смеси?Производитель гордо хранит молчание.Поэтому я выше и писАл, что на малых пробегах минералка-наше все, автомобильные полнозольники тоже пойдут, но если вы собрались спускаться по колыме-может, и есть смысл залить эту синтетику, еще б знать, из чего она.
