Всех приветствую! Рассматриваю к варианту перейти на масло ZIC 4Т М9 10W-40. Или не стоит заморачиваться лить обычную полусинтетическое автомобильное?
Мотоциклетные масла лучше, чем автомобильные. Этот zic отходит положенные 100 часов в год, те если годовые пробеги большие-стоит взять.Но если пробег маленький , часов до 50 в год-пойдет любая минералка А3/В3 10w40.
Нет ну минималка как то совсем не гуд. Перейду пожалуй на Зик X7 LS 10W-40 синтетика с сезонной заменой. А то прозрачный ЛУКОЙЛ совсем доверия не внушает.
Масло для лодочных моторов- это либо моноградная минералка либо гидрокряк, который барыги кличут синтетикой с конской дозой присадок и конской ценой.Главное отличие от автомобильных- не нужна всесезонность(ну если у Вас не ледокол).Так как в картер лодочного мотора масла влезает мало, присадок должно быть много, а загустителя- не быть вообще.По условиям работы лодочник близок к мотоциклу за исключением того, что в лодочнике нет мокрого сцепления.Ваш выбор масла вполне подойдет.
21 час назад, Финн сказал:
Оборотов мотоциклетных то же нет. Рабочая температура то же низкая. Мне думается в лодочных четырехтактниках М10ДМ или подобное вполне справиться.
Изменено пользователем Perch
1 час назад, Perch сказал:
30.04.2026 в 06:59, Perch сказал:
Здесь речь идет о 4-х тактном лодочном. Обороты глисса- в районе 5 тысяч.Если речь о 4-х тактном мотоцикле- на байке близко к этому, конечно, если без прохватов. А на чопере и того нету. Охлаждение на лодочнике-это да, весь мировой океан, если помпа и термостат робочие- лодочник не перегреешь. К лодочным маслам мотоциклетные и дизельные максимально близки.Но мотоциклетные относительно дорогие. Я беру моринистые- тебойл аутбоард 10w-40(щас кончился), eurol nautiluc 10w-30-это минералка. У нас они есть и недорогие, но у меня годовые пробеги и до 50 моточасов не дотягивают. На зиму всегда меняю масло, фильтр-через раз.Сливается явно потемневшее, но видно, что оно не убитое.Обьем картера у меня 1,1 л вместе с фильтром.Двигло-ямаха F20 2021 года.
eurol nautiluc 10w-30 ни на озон ни на ВБ нет. В наши магазины думаю соваться не стоит. Масло при замене выглядит как новое это да.
У меня как новое сливается с ноги.Я осенью проверяю трансмиссионку- у меня магнитный болт нижний- откручиваю- масло как только что залил.
Конечно, у нас с маслами по-проще. Я бы не сказал, чтоб прямо море разливное, но маринистые Вольф, Еврол- есть. Есть и ямаха с квиксильвером, но там цена...Ямаха 10w-40 15 евро литр, Квик сильвер 25w-40- 25 eвро. Самое дорогое Вольво маринистое. Опыт показывает, что нет смысла гоняться за фирмой, лучше чаще менять дешевое.Конечно, если годовые пробеги большие и часто менять нет возможности- есть смысл брать крутую синтетку.
03.05.2026 в 12:39, Финн сказал:
кстати не так уж и мало масла - литр на 360см3 - в автомобильном моторе 4л наливают на 2000см3 и катаются 200мч по пробкам без проблем. у ПЛМ режим легче - средние или высокие обороты, нет рваного режима.
6 часов назад, BECHA сказал:
А то и 3,5 литра масла на 2 литра объема.
На плм на высоких оборотах ходят крайне редко и мало. Все идут в крейсерском режиме для экономии топлива. Максимум 5500 - 6000 об. дал секунд на 10, на глиссер вышел, сбавил до 4000 и пошел на этих оборотах до точки. Жары нет, пыли нет, температуры нет, оборотов нет = идеальные условия, самое место для М10. Литр 150 руб, меняй хоть перед каждым заплывом.
для Мерка 20 4т купил S-OIL SEVEN BLUE #5 CF-4/SG 10W-30 а лить боюсь - знаний не хватает. форум читаю, но как первокурсник мед Вуза - то нахожу все симптомы, то ни одного у одной и той же простуды )))
по мануалу рекомендуют 10w30 в любую погоду или 25w40 от +4С :shok: и запрещают загущенные (это значит только минералку можно?) и синтетические масла
мотор на обкатке на родном, но покупать его за 2900 рука не поднимается
подойдет в итоге вышеуказанный S-OIL?
Skidriver Маркетинг, великая штука. Лодочный моторы холодные. Святая вязкость обычно 10/40. Если вам инструкция допускает 10/30 , то не вижу препятствий лить s oil который вы приобрели.
Будет скучно, можете поискать мото линейки в необходимой вязкости. Чаще, это скутерные масла.
А вообще, масло у вас меняется каждые 100 часов?! Чего переживать то?
Skidriver Любое подойдет даже Rosneft Maximum 10W-30.
15 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
да, через 100 часов - за сезон столько не выкатываю.
а переживаю больше не из-за вязкости (раз производитель разрешает и 10w30, и 25w40 - даже @torcon не сможет назвать гуталинщиком :D) , а из-за того, что до конца не понимаю различий между синтетикой,которую запрещает производитель, и минералкой, которую он рекомендует. тогда как для авто, напротив, синтетика предпочтительнее.
читая форум дошел до того, что на высоких оборотах полимерный загуститель просаживается сильнее (и внезапно) по сравнению с высоковязкой базой. верно?
но теперь недопонимаю момента с более дешевыми пакетами присадок (особенно в части противоизносных компонентов) в минералке. запутался, короче.
видимо да, идеальный вариант - мотоциклетные масла
