Клей для креплений беговых лыж
Добрый день,  ойлклуб знает всё,  поэтому спрошу.
Произошла сегодня неожиданная неприятность.
Что теперь делать, чем приклеить, чтоб всепогоднее соединение получилось и для значительных перепадов температур?
Я боюсь как бы вот это зеленое покрытие не мешало любому клею вообще (приклеить). То есть, для приклеивания нужно зачищать его. Оно как я понимю и есть клей... А зачистить его нельзя, оно какую то толщину имеет. Похоже лыжи на выброс, но поизвращаться можно.
Если зачищать то смола - эпоксидка от клей-момент два тюбика который.
Если не зачищать то вот эта штука говорят покруче космофена. Я себе взял но не пробовал.
Набор для экспресс склеивания Akfix 705 (активатор 200 мл + клей 50 гр) двухкомпонентный для дерева, ткани, резины, кожи, обуви, пластика
https://ozon.ru/t/jQfrW47
7 часов назад, torcon сказал:
спасибо, заказал. космофен, мне кажется,  на столько раскручен, что это уже квест купить оригинал.
по лыжам вообще странно,  зеленая краска оторвалась от основания местами, а местами разрушился слой. самое забавное, что клей по сути работает только на разрыв, от сдвига креплений относительно лыж там две бобышки работают.
пс давно хотел сменить лыжи, но эти восстановить попробую)
пгостите великодушно, но крепления всегда на саморезы к лыжам и никак иначе! ну можно двусторонний скотч положить но без саморезов никуда
Первый раз в жизни  вижу, чтобы крепление приклеивали...:lol:
fur_seal Акрилатными клеями клеить нельзя, они хрупкие, особенно, на холоде. Есть специальные клеи для лыжных креплений с ломовыми цена, есть на озоне, ищите. Или, используйте эпоксидный клей, обязательно вариант клея, который после застывания остается эластичным. Может шурупами укрепить? У меня лыжи старые с крепленими на шурупах, если вырвало, то можно отверстие из-под шурупа эпоксидкой с наполнителем залить и опять крепления привинтить.
Приклеил у себя давно уже обычным супер клеем за 15₽, несколько сезонов всё ок.
1 час назад, Dm17rik сказал:
ни с вашей, ни с фото ТС вообще не понятно что и к чему приклеено...
А коньки к ботинкам тоже можно приклеить ?
25 минут назад, Эдельвейс сказал:
Приклеена плоскость крепления к поверхности лыжи. Почему приклеена, а не саморезы- гляньте строение современных лыж, станет ясно.
По поводу коньков-конечно можно, но не всём, а только особо одарённым.
9 минут назад, Dm17rik сказал:
понял. мои мадшусы вроде не древние, композиты, но не такая технология, под саморезы(похоже уже древность), крепления sns-salomon
по поводу клея - я бы попробовал полиуретановый(типа для вклейки стёкол) герметик, липучесть у него дурная, на разрыв, как шкура чёрта и любая температура ему пох
Раньше под колодкой была вставка для ввинчивания шурупов. В стремлении облегчить все и вся ее убирают, но есть и старые варианты. В любом случае, можно просверлить дырки в месте крепления, залить их эпоксидкой с ровингом или другим наполнителем и потом, завинчивать туда шурупы. Старое крепление тоже приклеиваем.
fur_seal Вот таким клеем Titebond Heavy Duty когда-то клеил все подряд, включая ПВХ. Есть небольшая эластичность. Если будете им клеить, то лучше сначала потренироваться, его сложно скорректировать, застывает минут через 20-30, а часа через два уже не отодрать и шлифуется он плохо.
Изменено пользователем SL1
Вот тоже с первого взгляда же показалось, что саморезы онли. И без вариантов. В ширпотребе не купить такие клеи, что использовались на производстве. Да и технологию склеивания не воспроизвести.
А космофен - это обычный суперклей, не более. Для ненагруженных соединений. Никаких чудо свойств ждать от него не стоит. Эффект примерно, как и от суперклея за 20р.
5 часов назад, Olejik сказал:
Клей для лыжных креплений 100ml SNOLI ski binding glue
09.03.2026 в 21:47, Dm17rik сказал:
Это местный идиот, не теряй на него время))
