Консервация тормозных дисков
Уважаемые привет всем.
Задача законсервировать тормозные диски, чугун.
Они от того что лежали в гараже без упаковки, начали рыжеть. Я их почистил, просушил и положил дома в сухом месте. Что бы диски не ржавели, чем намазать? Лежать им еще пару лет. Дело в том, что чугун"пористый" металл, боюсь что если смазать моторным маслом, оно впитается за пару лет в поверхность чугуна, произойдет диффузия и потом его будет не вымыть.
Дайте совет, чем намазать.
6 минут назад, Петрушкин сказал:
Улыбнуло:). Если бы чугун был таким пористым, то из него не делали бы сосуды под давлением. На поверхности консервант осядет и даже впитается в какой-то микронный слой. Смоется потом растворителем или очистителем.
2 минуты назад, SL1 сказал:
Я сам удивлен, но читал в интернетах, что пористый, видел фото, как варили какой то корпус маслонаноса и с него посочились капельки масла. Комментарии дали понять, что чугун впитывает. Как быть, хз.
Они же нагреваются. Смыть консервант перед установкой, а остатки(мизерные) сгорят
Изменено пользователем lastsetbestset
15 минут назад, SL1 сказал:
Если бы чугун
Посмотри что творят Вот тут. Как губка впитал
3 минуты назад, lastsetbestset сказал:
Они же нагреваются
Да, но нагрев диска приведет к переносу этого масла на колодки, не полностью, частичнр. У меня в тормозах не те градусы, что бы выжигать масло.
Петрушкин Чугун может впитывать по поверхности. Это сплав железе с углеродом, углерод образует в нем свои структуры, есть пористость на поверхности. Если на всю глубину, то это уже дефекты литья или порошковый металл. Посмотрите из какого металла делают колесные диски, это не тот случай.
Изменено пользователем SL1
можно обычный литол, поверх пленкой укутать, чтобы перекрыть доступ кислорода ....., для последующего применения смыть литол очистителем/ обезжиривателем тормозных дисков в балонах
Петрушкин
Любое консервационные масло подойдёт.
Можно купить соответствующую присадку, добавить её в моторное масло и оно тоже станет консервационным.
Хотя для хранения "дома", возможно, будет достаточно обернуть диски промасленными тряпками.
Взять мешковину, пропитать её отработкой, обернуть ею диски. Пусть в гараже лежат дальше.
После зачистки обезжирить и покрасить из баллончика. Будет как временная защита. После начала эксплуатации краска обгорит.
01.01.2026 в 12:18, Perch сказал:
только не отработкой. вазелиновое масло с аптеки (пары пузырьков по 100мл хватит), с маркетплейса или на крайняк в ближайшую церковь зайти за лампадным маслом (хотя его там батюшки некоторые бодяжить умудряются)
