Livcar CVT HCF-2 свежее
Анализ проводил официальный представитель.
686745118_LCCVTHCF-2.thumb.png.dda99785478d056cd6fae138ec2be9c1.pngCVT_hcf2_.thumb.png.1f3a309775e0e26d092615886c84c385.png
Масло заявлено как: Honda Ultra HCF-2
LC0705HCF-001 - LIVCAR CVT HCF-2 1л
LC0705HCF-004 - LIVCAR CVT HCF-2 4л
Что то хондоводы молчат))
Ребята гуру,плиз прокомментируйте данную жижу в соответствии с оригом hcf2
Если сравнивать с Honda HCF-2 оригинал - он погуще, вязкость при 100С = 7,14. А здесь 6,4
При 40С такая же история 26 и 21.
В остальном все похоже, но не идентичное оригиналу. Не знаю, имеет ли важность, в хондовском вариаторе, разница 0,7 сантистоков вязкости. Наверное ничего критичного, но может быть всякое. Проверять нужно.
Судя по рабочей вязкости, аналог большие похож или близок к жидкостям типа "multi...".
Понял парни! Благодарю
Впрочем как и предполагалось, надпись на канистре всего лишь маркетинговый ход,скорее всего для зимы на ДВ и Сибири данная жижа неплохо будет справляться,а вот на жаркое лето нужно пробовать, как будет вести себя вариатор
Jerr84 ну тут не совсем прям маркетинговых ход. Видно что масло вариаторное по пакету присадок, оно истинной вязкости базовых масел с применением VHVI-2 - высокий индекс вязкости 275 хорошо об этом говорит. Окисление 42 - применяют те-же загустители... Тут как мне думается - не совсем точно вывели вязкость на заводе. Но опять же влияет ли это на скорость? Не знаю. Знаю что Livcar будет круче по низкотемпературным характеристикам, чем оригинал Honda. Собственно, это и видно по температуре застывания -50С и -58С.
dimm7777 я думаю если бы это была мультя, она бы по аналогии с ATF - пыталась удовлетворить всем CVT - обычно это значит "сделать вязкость выше всех", а не пониже :)
44 минуты назад, torcon сказал:
Лучше начать поиски с заявленных характеристик и паспорта качества этого масла, чтобы понять: конкретно такая рабочая вязкость у производителя в анализе - случайность или ошибка, или "изюминка" этого масла.
Отвечаю на свой вопрос.
На сайте указана рабочая вязкость 6.41, то есть я считаю свою теорию достоверной.
Что никто его в хонду не заливал? Как отзывы по эксплуатации?
6 часов назад, MiniMaks сказал:
Я заливал.
11.04.2026 в 20:54, sinkler сказал:
Я заливал.
Как по ощущениям? Как авиатор работает?
8 часов назад, MiniMaks сказал:
Сложно оценить. Мне его умудрились залить во время частичной замены вместо HMMF по паспорту. Проехал на нем 3400 перед тем как узнал что не то залито. Это было по зиме, варик лучше стал вести себя, так как оно жидкое, а в моих краях хорошие морозы, и в морозы оно конечно более жидкое, на не прогретом вариаторе так вообще отличное поведение. Пинков варика не было, работал точно лучше, чем до замены. Накат побольше появился. Но я его как узнал частично поменял, жидкий Live Car больно. Не понятно как в жару летом будет вести. В целом думаю хороший вариант, на раз для частичной замены, особенно если варик туго себя ведет, и масло по жиже надо:-)
Если что у меня варик с ГТР.
Только вязкость Live Car HCF-2 напрягает по тестам 6,41 сСт при 100С, а у HONDA НСF-2 - 7,14. Разница 10%. В жару не понятно как скажется. У HMMF вообще 7,5-7,65 сСт.
