Rolf Ultra 5W-30 C3 SN/CF отработка на VW Tiguan после 9 722 км
Масло: Rolf Ultra 5W-30 C3 SN/CF
Автомобиль: VW Tiguan II 1.4 2020 г.в.
двигатель: CZDA (150 л/с)
трансмиссия: DSG6 (dq250)
Общий пробег на одометре: 165 605 км к концу интервала
Пробег на масле: 9 722 км
Моточасы: 208 м/ч (Vcp.=46,7 км/ч)
Израсходованное топливо: 790 л. (средний расход - 8,13 л/100 км)
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 16.08.2025г. - 23.11.2025г.
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо: АИ-95-К5 (Роснефть – 379 л (из них – 90 л.
Pulsar), Газпромнефть -  373 л. (из них – 50 л. G-Drive), Teboil – 38 л.)
Режимы: запуск: от +31°С (max) до -2°С (min), в основном, эксплуатация в промежутке от +15°С до 0°С;  прогрев - до установки оборотов холостого хода, движение: на свежем масле – пробег по М11 и М4 туда и обратно, далее - город с пробками/КАД ежедневно, в результате, можно считать, в этот раз получилось город/трасса - 30/70.
Фильтр масляный: Avantech OF1902
Фильтр воздушный: Avantech AF2408
Марка антифриза: заводской
Объем заливаемого масла: 4,2 литра до max
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Работы с двигателем: нет
Что было до этого масла: смена каждые 200- 250 м/ч): МПЗ -> ZIC Zero 30 0w-30 -> VW Long life lll 0w-30 -> Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w-30 -> Rosneft Magnum Ultratec C3 5w-30 -> Aral SuperTronic LongLife lll 5w-30 -> Lukoil Genesis Special Polar 0w-30 -> Novus Gravity 5w-30 -> Lotos Synthetic 504/507 5w-30 -> Ardeca Synth-Pro 5w-30 -> ZIC Zero 30 0w-30 -> Sintec Premium C3 0w-30  -> Ardeca Synth-Pro 5w-30 -> Aral SuperTronic LongLife lll 5w-30 -> Autobacs FS ACEA C3 API SN+РАО 5w-30 -> Rosneft Magnum Ultratec C3 5w-30 -> Mobil Super 3000 Formula V 5w-30 -> Steel Fox Ultra Plus 5w-30 -> Shell Helix Turbo 5w-30 -> Микс различных С3 3,8w-30 -> Rolf Ultra C3 5w-30 (анализируемое масло) -> SWD Rheinol Primus LDI 0w-30.
По маслу всё хорошо,Отработало  как надо.  Мотор тоже молодец)
Есть вопросик небольшой. У Вас ведь турбо с прямым впрыском? Если так, то  чем обусловлен выбор масла с довольно высоким содержанием Са и небольшим Mg в свете возможности возникновения LSPI, и зола 0,87 - есть масла 0,7 - 0,8 , получше для клапанов в плане отложений.:)
uriah нет у вага проблем с lspi. Поэтому и не смотрят ваговоды на это.
12 минут назад, uriah сказал:
ИМХО
LSPI - сильно преувеличено или совсем не доказано!!!
Отложение шубы на клапанах было свойственно первым GDI-ям, с современными двигателями эта проблема не такая острая. Поэтому зола 0.9 или 0.8 в исправном моторе существенно не имеет разницы.
Был форд фокус 3 2.0 с прямым впрыском, благополучно отъездил 153.000 км на маслах А5 и ничего в нем не чистилось и прекрасно работало.
Вспышка очень серьезно просела. Это масло на GTL, у него у свежего вспышка 245С а тут 212С. Если бы это был обычный кряк, то было бы 190С...
Ну и вязкость при 40С была 74,65 стала 65,56. Топлива вроде бы не дофига, но пары прям свеженькие. Зимние запуски обвинить не могу, все таки Питер - там тепло еще было в Ноябре.
8 минут назад, paravoz сказал:
Тогда понятно
1 минуту назад, torcon сказал:
batov_071 впускной коллектор то снимался с того форда?
Нет, до этого руки не дошли, был продан.
51 минуту назад, batov_071 сказал:
ИМХО
  Показать содержимое
  Дума так:   LSPI или  не LSPI дело не в названии.Но что- то всё  таки было, т.к видел разрушенный поршень и не очень похоже на обычную детонацию, как было во времена СССР, когда лили А76 бензин вместо АИ93 не уменьшая УОЗ или не  устанавливая доп прокладку под ГБЦ.  Может конечно дело не в замене части кальция на магний,а в неверной ПУ подачи топлива или поршня облегчили до такой степени а нагрузку на них увеличили, что они банально не сдюжили.
А вот по золе интересно Ваше мнение. Что могло измениться в прямом впрыске, если в отличии от распределённого впускной клапан не омывается топливом?
@ShamhoonПо трассе какой режим? Какие обороты? Температура масла до скольки поднималась?
Изменено пользователем dasin
4 минуты назад, uriah сказал:
Вы себе хоть немного конструкцию двигателя с непосредственным впрыском представляете? Если да, то откуда такой вопрос?
uriah вообще то выбор масла обусловлен участием в акции :)
2 минуты назад, Andrey_74 сказал:
Зачем мне представлять, я видел  ГБЦ прямого и распределённого.  Это две большие разницы. А вы  верно представляете отличия?
1 час назад, uriah сказал:
Там впрыск комбинированный, поэтому клапана впускные омываются и не зарастают "шубой".
uriah, Вы не ответили на мой вопрос или я не так понял вашу фразу "Что могло измениться в прямом впрыске"?
Изменено пользователем Andrey_74
