8 декабря 20258 дек Закреплён Загильзовал блок aqf 4.2 , гильзы чугун, поршни алюминий на первые 0-1000 какую годную и недорогую полусинтетику залить, чтобы хорошо притерлись кольца или минералку? г. Новосибирск, холодного пуска нет, авто на паркове
8 декабря 20258 дек stason54 Как вариант, Sintec Platinum 7000 SAE 10W-40 ACEA A3/B4 API SN/CF либо Sintec Luxe 5000 SAE 10W-40 ACEA A3/B4 API SL/CF. Но..., рассмотрите возможность сделать обкатку на Break-In Oil маслах.
8 декабря 20258 дек Автор 2 минуты назад, Balbes_ сказал: stason54 Как вариант, Sintec Platinum 7000 SAE 10W-40 ACEA A3/B4 API SN/CF либо Sintec Luxe 5000 SAE 10W-40 ACEA A3/B4 API SL/CF. Но..., рассмотрите возможность сделать обкатку на Break-In Oil маслах. спасибо, учту, а как насчет турецких Shell HELIX HX7 10W-40 или MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40 или Castrol GTX A3/B4 10W-40 ?
8 декабря 20258 дек stason54 Предложение было из требования "...недорогую полусинтетику...или минералку?..." Если рассматривать все перечисленное, то я бы скидал все эти масла в табличку по составу элементов и выбрал бы из учета большего zddp и доступной цены.
8 декабря 20258 дек Самый низкий износ идет на минералках типа м10г2к, ИМХО. Или вот такое https://www.ozon.ru/product/rosneft-maslo-10w40-10w-40-maslo-motornoe-polusinteticheskoe-20-l-1902426500 Изменено 8 декабря 20258 дек пользователем prv21
8 декабря 20258 дек а зачем на обкатке минимальный износ ? Amsoil к примеру пишет ,что побольше надо ZDDP .. Цитата Масло AMSOIL Break-In Oil SAE 30 - предназначено для обкатки двигателей: новых, после спортивного тюнинга, капитального ремонта.Предназначено для тяжелонагруженных и рейсинговых двигателей. Положительные качества: Сочетает в своей рецептуре масло высокой очистки, предпочтительное для обкатки двигателя, и передовые присадки с высоким содержанием цинка и фосфора ZDDP, чтобы оптимизировать защиту механизмов как с плоскими, так и с роликовыми толкателями, а также для защиты распредвалов и клапанного механизма во время обкатки двигателя. Отрицательные качества: - нет Нейтральные качества: - нет Заключение: Содержит специальный пакет присадок с повышенным содержанием цинка и фосфора. Не содержит модификаторов трения. Рекомендуется применять кратковременно (макс. 1000км) исключительно для обкатки двигателя. После обкатки рекомендуется использовать в вашем автомобиле моторное масло в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Во время обкатки избегать высоких нагрузок и высоких оборотов двигателя, например, не применять при езде по трассе. https://saveauto24.ru/avtomobilnye-masla/motornoe-maslo/amsoil-break-in-oil-sae-30 Изменено 8 декабря 20258 дек пользователем масленкин
8 декабря 20258 дек 3 часа назад, stason54 сказал: Загильзовал блок aqf 4.2 , гильзы чугун, поршни алюминий на первые 0-1000 какую годную и недорогую полусинтетику залить, чтобы хорошо притерлись кольца или минералку? г. Новосибирск, холодного пуска нет, авто на паркове Да по сути никто не скажет чего лучше именно определённой паре трения. Это сотни часов стендовых испытаний и анализов. Я бы, если бы, была бы у меня новая машина или после кап ремонта. Вероятно делал бы так: первое масло минерал о4ка на 500км по городу. Потом опять она же на 1000км. Потом опять уже на 2000. Дальше какое нибудь обычное гидрокрекинговое на часов 150. А дальше уже самое лучшее какое хотите. Но это лишь мои влажные фантазии…
8 декабря 20258 дек 25 минут назад, Dk2332 сказал: Да по сути никто не скажет чего лучше именно определённой паре трения. Это сотни часов стендовых испытаний и анализов... Ну, как никто, вот американские ребята проводят такие испытания. Спасибо им большое! Берут новую поверхность (поршневую) и катают по ней (притирают) кольца. А потом, анализируют результат в 3-х-мерной графике. См. картинку. На первом варианте обычное масло, которое работает на уменьшение трения, т.е. тот же молибден, а на втором именно спец.масло. Внизу титры сопровождают пояснение его применения - если кратко, то "...масло не уменьшает трение, а создает толстую прочную пленку для притирки..."
8 декабря 20258 дек Автор 2 часа назад, Balbes_ сказал: stason54 Предложение было из требования "...недорогую полусинтетику...или минералку?..." Если рассматривать все перечисленное, то я бы скидал все эти масла в табличку по составу элементов и выбрал бы из учета большего zddp и доступной цены. нужно высокое содержание фосфора и цинка я правильно понял? Изменено 8 декабря 20258 дек пользователем stason54
8 декабря 20258 дек 1 минуту назад, stason54 сказал: нужно высокое содержание фосфора и цинка я правильно понял? Да, верно.
8 декабря 20258 дек Автор 11 минут назад, Balbes_ сказал: Да, верно. посмотрел по тестам очень хороший уровень фосфора и цинка! и ценник 3000 у офицалов
8 декабря 20258 дек На обкатку залить, что то с много молибдена. Савсол 0w30 то же, если он вообще еще есть. На пару интервалов. Потом лить шел ультру или аналог от мобил) Изменено 8 декабря 20258 дек пользователем Elrus
8 декабря 20258 дек 21 минуту назад, Elrus сказал: На обкатку залить, что то с много молибдена. Савсол 0w30 то же, если он вообще еще есть. На пару интервалов. Потом лить шел ультру или аналог от мобил) нету индуса....усё кончился. с много MO PLM Meteor например
8 декабря 20258 дек 17 минут назад, Golfreef сказал: нету индуса....усё кончился. с много MO PLM Meteor например Вроде в литрах был. Но, не отслеживаю, жаба победила. Плм метеор может даже и получше будет. Он же на 2 группе?
8 декабря 20258 дек Автор 22 минуты назад, Elrus сказал: Вроде в литрах был. Но, не отслеживаю, жаба победила. Плм метеор может даже и получше будет. Он же на 2 группе? у нас щас -24 , не замерзнет? а чем хуже полусинтетика с высоким содержанием цинка и фосфора?с молибденом же будет лучше скользить?! и кольца не притрутся как надо или я не прав? Изменено 8 декабря 20258 дек пользователем stason54
