27 ноября 20251 г Закреплён Приветствую всех специалистов, экспертов по маслам. Нужна помощь в подборе масла для высокотемпературного метанового двигателя 1.4 л CDGA установленного с завода на автомобиль volkswagen passat b6 2009 года. Объём заливаемого масла 4 л. Автомобиль эксплуатируется в городе Краснодаре. В основном 90% город, пробки, короткие разгоны остановки, изредка дальние загородные поездки выходного дня. Ранее был запрос на помощь в подборе масла, на такой же двигатель , но без учёта ,что его температура масла может достигать 120 градусов!!! но иногда, очень редко бывает в жару больше ( 120+ ) Рабочая температура масла в среднем 100 - 110° плюс-минус. Это определяется не замерами, а постоянной индикацией которая показывает температуру масла на приборной панели. До этого лил одно масло из списка как и рекомендовали для этого мотора, одно из них тотал 5w-30, но после санкций перешёл на лемарк аналогичный, масло стало краснеть , что говорит о том что метан стал проникать и реагировать с маслом. Немного расходуется примерно 0.5 л. на 10 т.км. После залил TOTAL QUARTZ 9000 5W-40. ACEA A3/B4 и API SP, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3. Краснеть перестал. Фильтр катализатор удалён, отсутствует. Хотелось бы масло которое выдерживает такие высокие температуры эксплуатации, не угорает, оставляет мотор чистым, и в то же время является оптимальным по соотношению цена-качество. Хотел лить масло MIRAX MX9 SN, C3 5W-30 которое нашёл в списке "мисс ГБО" но у него температура вспышки 225° , противозадирных присадок мало, молибден отсутствует. Напротив другое масло Kixx G1 5W-30 API SN/CF ILSAC GF-5 очень высокая температура вспышки 242°и присадок противозадирных побольше, молибдена добавили. Но вязкость при 100° соответствует 10,82. Возможно это маловато для моего мотора? Насколько она ещё упадёт если температура масла достигнет 120° но и анализ этот сделан в 2018 году. Будет ли сейчас соответствовать этому? Может быть есть ещё какие-то современные новые масла о которых мне неизвестно, но которые подойдут под характер работы данного метанового фольксвагеновского мотора.. Прошу помощи экспертов по рекомендации масла, его эксплуатации и сроков наработки до замены. Изменено 28 ноября 202528 ноя пользователем Olegar
29 ноября 202529 ноя Автор 3 часа назад, dimm7777 сказал: Olegar 10w30 "C3" или "low saps", если очень хочется - можно 10w40. А какое именно масло. Их же много. И почему 10W ...?
29 ноября 202529 ноя Olegar Меньше загустителя. Смотрите, чтоб вспышка была высокой 240+ и NOACK низкий, ниже 10 хотя бы, это очень грубо. Низкозольные масла АСЕА С2, С3, ILSAC. Обратите внимание на Rowe, Amsoil, Molygreen Pro S.
29 ноября 202529 ноя 38 минут назад, Olegar сказал: А какое именно масло. Их же много. И почему 10W ...? Их очень немного. Поищите по форуму.
30 ноября 202530 ноя Olegar Есть такие масла, ilsac-подобные, мало нагара оставляют после сгорония, сверху вписка подороже, снизу подешевле, на круглый год, замена раз в 5000 строго (потому что температуры высокие и город): - CWorks 5w-40 Superia - IDEMITSU 5W-40 (без zepro) - ZIC X7 5W-40 (без ls) - Kixx G1 5w-40 - S-OIL 7 RED #9 SP 5W-40 - Hyundai XTeer 5W-40 - Tatneft Luxe SN 5w-40 (без pro, без pao) - TANECO PREMIUM ULTRA 5W-40 - Rosneft Revolux D5 5W-40
1 декабря 20251 дек Автор Благодарю всех по рекомендациям. А какое правильно по густоте, для данного мотора будет лучше в районе: 12 сСт при 100 градусов Цельсия или даже гуще? Думаю что чем гуще тем лучше, но прокачка для мотора будет тяжеловато и по возврату назад в картер тоже задержка. Бывало заглушишь мотор чтобы посмотреть уровень масла, вытаскиваешь только что протёртый тряпочкой щуп, а там вообще сухо. Масло не стекло ещё. Как постоит так возвращается в норму. Но и сильно жидкое тоже не очень хорошо. Какие оптимальные варианты? Изменено 1 декабря 20251 дек пользователем Olegar
1 декабря 20251 дек Автор Скрытый текст https://www.oil-club.ru/forum/topic/94965-moly-green-pro-s-5w-30-api-sp-svezhee-2025/ Вот такое масло нашёл с температурой вспышки 251° И угар 5% очень хорошие показатели единственное низкая вязкость при 100 градусах 11 сСт кто что скажет, не сильно жидкое для мотора? И почему пишут для японских и корейских моторов, а для немецких не подойдут? Изменено 1 декабря 20251 дек пользователем Olegar
1 декабря 20251 дек Olegar ILSAC классификация масел для азиатских и американских машин, но и в вашем случае, на газу, подойдет.
1 декабря 20251 дек Olegar Moly Green 5w30 это API SP ILSAC GF6A - не подходит. По рекомендации производителя Вам требуется VW 502. Не хотите попробовать Shell Helix Ultra 5w30 A3/B4? Оно на GTL базе, у него хорошая термостабильность при высоких температурах. Можно и Shell Helix Ultra 5w-40. У него вязкость 12.6-12.8 - "почти тридцатка" в нем тоже мало загустителя. На озоне у продавца Озон это точно не подделка и для этого масла оно не так дорого стоит.https://ozon.ru/t/9w8ankF Можно еще Rolf Ultra 5w30 A3/B4 оно тоже на GTL. Покраснение масла. Когда наши заводы перешли на китайские присадки, а Lemarc как раз на китайсаом Richful. У многих масла стали краснеть. Даже на бензине. Плюс было заявление от завода UPEC, что это антиоксиданты от масла. Я так и не понял до конца, кто виноват. Присадки в бензин или присадки в масло. Но Ваш случай говорит больше в сторону масла...
1 декабря 20251 дек Автор 4 часа назад, torcon сказал: Olegar Moly Green 5w30 это API SP ILSAC GF6A - не подходит. По рекомендации производителя Вам требуется VW 502. Не хотите попробовать Shell Helix Ultra 5w30 A3/B4? Оно на GTL базе, у него хорошая термостабильность при высоких температурах. Можно и Shell Helix Ultra 5w-40. У него вязкость 12.6-12.8 - "почти тридцатка" в нем тоже мало загустителя. На озоне у продавца Озон это точно не подделка и для этого масла оно не так дорого стоит.https://ozon.ru/t/9w8ankF Можно еще Rolf Ultra 5w30 A3/B4 оно тоже на GTL. Покраснение масла. Когда наши заводы перешли на китайские присадки, а Lemarc как раз на китайсаом Richful. У многих масла стали краснеть. Даже на бензине. Плюс было заявление от завода UPEC, что это антиоксиданты от масла. Я так и не понял до конца, кто виноват. Присадки в бензин или присадки в масло. Но Ваш случай говорит больше в сторону масла... Благодарю за такой профессиональный, развернутый ответ. Да, посмотрю их, тоже всегда по допуску искал масло на Фольксваген. Это сейчас что то решил по анализу смотреть. А почему на Фольксвагене нельзя использовать ILSAC GF6A, а только W 502/505, если все циферки в анализе очень красивые и даже молибдена добавили в масло. Чем это чревато, грозит для мотора, если по неопытности был бы допустим выбор не на допуск , а на анализ цифр этого превосходного масла, можете пояснить? Изменено 1 декабря 20251 дек пользователем Olegar
2 декабря 20252 дек Цифры цифрами, но кроме т.вспышки и noack неплохо ещё, чтоб масла не оставляли отложений. А это к загустителю и пакету присадок. Тесты прожарщиков тут лишними не будут, как бы их не хаили.
