Масло для высоко температурного газового мотора
Вот такую https://www.ozon.ru/product/esterovaya-prisadka-s-molibdenom-carbonfox-mo132-250ml-168660449/?at=VvtzQR2R5u22oN5NuXz49QlH6gPEVQCnllo9VUOoMM67 присадку эстеровую с молибденом нашёл, подойдёт?
Благодарю
Благодарю. А где взять эстеры и AN? Это что за добавки и что они дадут?
Благодарю всех за рекомендации. Выбор пал на Shell Helix Ultra 5w-40. У него температура вспышки тоже 251 С , а испарение в районе 5,7% Мне по допуску Фольксваген подходит. И цена 3 т.р. за 4 литра, просто супер. Вот здесь анализы: https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2021_04/271707467_ShellHelixUltra5W-40APISP(VOABASE).jpg.1ca7c51d0bcc44dfb1fb762a0683748f.jpg
Благодарю за такой профессиональный, развернутый ответ. Да, посмотрю их, тоже всегда по допуску искал масло на Фольксваген. Это сейчас что то решил по анализу смотреть. А почему на Фольксвагене нельзя использовать ILSAC GF6A, а только W 502/505, если все циферки в анализе очень красивые и даже молибдена добавили в масло. Чем это чревато, грозит для мотора, если по неопытности был бы допустим выбор не на допуск , а на анализ цифр этого превосходного масла, можете пояснить?
Вот такое масло нашёл с температурой вспышки 251° И угар 5% очень хорошие показатели единственное низкая вязкость при 100 градусах 11 сСт кто что скажет, не сильно жидкое для мотора? И почему пишут для японских и корейских моторов, а для немецких не подойдут?
Благодарю всех по рекомендациям. А какое правильно по густоте, для данного мотора будет лучше в районе: 12 сСт при 100 градусов Цельсия или даже гуще? Думаю что чем гуще тем лучше, но прокачка для мотора будет тяжеловато и по возврату назад в картер тоже задержка. Бывало заглушишь мотор чтобы посмотреть уровень масла, вытаскиваешь только что протёртый тряпочкой щуп, а там вообще сухо. Масло не стекло ещё. Как постоит так возвращается в норму. Но и сильно жидкое тоже не очень хорошо. Какие оптимальные варианты?
А какое именно масло. Их же много. И почему 10W ...?
Приветствую всех специалистов, экспертов по маслам. Нужна помощь в подборе масла для высокотемпературного метанового двигателя 1.4 л CDGA установленного с завода на автомобиль volkswagen passat b6 2009 года. Объём заливаемого масла 4 л. Автомобиль эксплуатируется в городе Краснодаре. В основном 90% город, пробки, короткие разгоны остановки, изредка дальние загородные поездки выходного дня. Ранее был запрос на помощь в подборе масла, на такой же двигатель , но без учёта ,что его температура масла может достигать 120 градусов!!! но иногда, очень редко бывает в жару больше ( 120+ ) Рабочая температура масла в среднем 100 - 110° плюс-минус. Это определяется не замерами, а постоянной индикацией которая показывает температуру масла на приборной панели. До этого лил одно масло из списка как и рекомендовали для этого мотора, одно из них тотал 5w-30, но после санкций перешёл на лемарк аналогичный, масло стало краснеть , что говорит о том что метан стал проникать и реагировать с маслом. Немного расходуется примерно 0.5 л. на 10 т.км. После залил TOTAL QUARTZ 9000 5W-40. ACEA A3/B4 и API SP, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.3. Краснеть перестал. Фильтр катализатор удалён, отсутствует. Хотелось бы масло которое выдерживает такие высокие температуры эксплуатации, не угорает, оставляет мотор чистым, и в то же время является оптимальным по соотношению цена-качество. Хотел лить масло MIRAX MX9 SN, C3 5W-30 которое нашёл в списке "мисс ГБО" но у него температура вспышки 225° , противозадирных присадок мало, молибден отсутствует. Напротив другое масло Kixx G1 5W-30 API SN/CF ILSAC GF-5 очень высокая температура вспышки 242°и присадок противозадирных побольше, молибдена добавили. Но вязкость при 100° соответствует 10,82. Возможно это маловато для моего мотора? Насколько она ещё упадёт если температура масла достигнет 120° но и анализ этот сделан в 2018 году. Будет ли сейчас соответствовать этому? Может быть есть ещё какие-то современные новые масла о которых мне неизвестно, но которые подойдут под характер работы данного метанового фольксвагеновского мотора.. Прошу помощи экспертов по рекомендации масла, его эксплуатации и сроков наработки до замены.
Промывка ИНЖЕКТОРА !
Всем привет! Я решил промыть свои форсунки со снятием, т. к. двигатель работал неравномерно. Что бы было видно как распыляет каждая ,снял рампу и закрепил сразу 4 форсунки, под них прозрачные стаканы одноразовые, что бы видно было равномерно ли распыляют. Промывал Винсом. Компрессор накачал бутылку пластиковую, через фильтр все это подавал в форсунки. Открывал форсунки через аккумулятор замыкая клеммы вручную. Видео заснял может кому поможет в решении проблемы с промывкой.
- Выбор масла в Дизельный Т.Аурис 1.4 и Дизелный Ф.Пассат В6 после удаления Катализатора
Здравствуйте ! Эксперты по маслам прошу Вас в помощи в правильности подбора масла. Читал про масло в свой дизельный 1.4л. двигатель 1nd-tv на Т. Аурис 2010г. ( http://www.toyota-tech.eu/MS/PDFS/7a78911b97fb4bc893cafbe1089e4953.pdf ) Производитель рекомендует по ACEA: C2 Хочу залить TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30. Цена за 4литра 1500 р. Еще есть Пассат b6 2007г. дизельный 2л. двигатель- BMP, туда лью после удаления катализатора и отключения ЕГР, масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40. По цене за 4литра 1400 р.Автомобили используются в семье ближе к 85% город остальное трасса. Хотелось бы сроки замены через 10 т. км. Климат мягкий - Краснодар, морозы бывают -10-15С не продолжительно- неделю, в основном меньше -10(-2-8) за зиму. Подскажите не ошибаюсь ли я с выбором? Может что то есть более лучшее по цене и качеству или эти масла заслуживают доверия? Читаю форум и много всякого мнения по износу, отложению смол, залеганию колец и саже в масле.Хотя как здесь читал информацию, что дизеля не так сильно как бензиновые моторы заливают масло топливом, что соответственно больше оставляют масло в работоспособном, беспроблемным состоянии для мотора. Но так и не пришел к мнению какое масло будет лучше лить после удаления катализатора, что бы не просрочить сроки замены. В Аурисе так же планирую удалить и загушить клапан ЕГР.
