21 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Exline VRS 0W/5W-30 отработка на KIA Picanto после 8000км Масло: Exline WRS 0W/5W-30 Автомобиль: Kia Picanto 2019г G4LA 1,2 бензин Общий пробег на одометре: 70000 Пробег на масле: 8000 км Моточасы: 331 мч Средняя скорость: 32 км/ч Израсходованное топливо: Доливки масла: не было необходимости Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: Автозапуск по времени: всегда Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 29 марта 2025 по 11 ноября 2025 Срок эксплуатации: Топливо: бензин 95 Газпромнефть Режимы: 100% город, короткие поездки Фильтр масляный: Sakura Фильтр воздушный: Sakura Марка антифриза: Mobil1 Antifreeze Объем заливаемого масла: 3,5 л Отбор масла: слив отработки Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: Mobil1 5W-40 раз в 10 000км начиная с 3000км итого 6 раз
25 ноября 20251 г Прям круто! Среднезольник столько продержался и нитрация высокая 14.9 - соответствует моточасам. И эстеры есть которые влияют на сработку (много эстеров). Двигатель видимо совсем не убивает масло.
25 ноября 20251 г Те данные что предоставил автор ( пробег, средняя скорость и мото часы) не очень бьются. Если исходить из того что пробег правильный то тут или мч меньше ( 250 получается при данной средней скорости) или средняя скорость гораздо ниже. Изменено 25 ноября 20251 г пользователем makdi067
25 ноября 20251 г Автор Я не знаю, как это устроено в других авто, но у меня в Мицубиси и Пиканто мозги считают моточасы от включения двигателя до выключения двигателя, то есть прогрев в том числе. А пробег и средняя скорость соответственно в движении. Разумеется, машина стояла на прогреве(автозапуск) за это время много моточасов. Жена 15 мин греет и 15 мин едет до работы (упрощённо). Среднюю скорость при замене масла сбрасываю. Изменено 25 ноября 20251 г пользователем Yfish
25 ноября 20251 г скорее всего со средней скоростью он обманулся, она же у него не считается весь интервал смены от момента заливки, скорее всего сбрасывается каждый раз. Это кстати у половины форума такая проблема в данных. Только у тех, кто сам сбрасывает среднюю скорость и считается за все время работы масла - более менее ближе к истине. С моточасами не думаю что ошибся, они в принципе соответствуют нитрации. А ну вот - автор уже ответил...
25 ноября 20251 г 3 часа назад, Yfish сказал: и Пиканто мозги считают моточасы от включения двигателя до выключения двигателя, то есть прогрев в том числе. А пробег и средняя скорость соответственно в движении. Ну пробег то понятно что не считается при прогреве, это логично. Например на моей Крете, при автозапуске включается панель приборов и БК спокойно считает и среднюю и расход и часы работы, соответственно всё вроде логично, ДВС работает, БК считает, а почему ваш БК не считает среднюю, непонятно. Как у вас БК считает часы работы, до 99,99, а потом скидывает?
25 ноября 20251 г 4 часа назад, torcon сказал: Прям круто! Среднезольник столько продержался и нитрация высокая 14.9 - соответствует моточасам. И эстеры есть которые влияют на сработку (много эстеров). Двигатель видимо совсем не убивает масло. Да. Не убито масло.. Вот тут бы тот же мобил1 0-30 есп посмотреть для широты эксперимента и копилки опыта со старением и эстерами..
25 ноября 20251 г Автор Скидывает, да. Ничего логичного считать среднюю скорость, когда машина стоит - не вижу. Средняя скорость - это все пройденное расстояние делить на все время движения. Не на " все время работы двигателя", а на "все время движения". У вас может быть иной подход, но мне кажется нелогичным именно он. Кроме того, мы же здесь не для того собрались. Моточасы 331 с копейками в любом случае. Тут то уж не к чему придраться А среднюю скорость считайте, как вам нравится. Я хотел так-то на примерно 300 м/ч поменять, все ж таки перед этим то был Мобил 5W-40 и при замене мы не высасывали остаток отработанного Мобила в ноль, то есть какое то количество отработанного Мобила осталось, но внезапно пришлось уехать в командировку. Вернулся и поменял, отсюда цифра 331 м/ч. Изменено 25 ноября 20251 г пользователем Yfish
25 ноября 20251 г Спор ни о чем, если у вас в машине так, как Вам нравится - замечательно. Average Speed (Общая средняя): Учитывает всё время работы двигателя. Average Moving Speed (Средняя скорость в движении): Учитывает только время, когда автомобиль был в движении (колеса вращались). В этом случае время прогрева и стоянок не учитывается.
25 ноября 20251 г 49 минут назад, Yfish сказал: Скидывает, да. Ничего логичного считать среднюю скорость, когда машина стоит - не вижу. Средняя скорость - это все пройденное расстояние делить на все время движения. Не на " все время работы двигателя", а на "все время движения". У вас может быть иной подход, но мне кажется нелогичным именно он. Кроме того, мы же здесь не для того собрались. Моточасы 331 с копейками в любом случае. Тут то уж не к чему придраться А среднюю скорость считайте, как вам нравится. Я хотел так-то на примерно 300 м/ч поменять, все ж таки перед этим то был Мобил 5W-40 и при замене мы не высасывали остаток отработанного Мобила в ноль, то есть какое то количество отработанного Мобила осталось, но внезапно пришлось уехать в командировку. Вернулся и поменял, отсюда цифра 331 м/ч. Я посмотрел руководство эксплуатации к вашему авто, у него БК абсолютно такой же как и мой (есть некоторые и другие настройки, но там немного про другое), поэтому даже при автозапуске считается всё. 1 час назад, Евген48 сказал: Например на моей Крете, при автозапуске включается панель приборов и БК спокойно считает и среднюю и расход и часы работы, Т.ч. вы либо не туда посмотрели (возможно клемму скидывали итп), либо прибавили лишнюю сотню часов, потому что если вы не сбрасывали БК, и ваши цифры точные: Пробег на масле: 8000 км Моточасы: 331 мч Средняя скорость: 32 км/ч То где то закралась ошибка! Ну если вы так точно считаете цифры, то БК ещё показывает средний расход топлива, а здесь я его не вижу. Абсолютно не придираюсь, просто интересно как корееводу, проблем с подсчётом БК, как в некоторых немцах, в наших авто нет.
25 ноября 20251 г Этот двигатель видимо как G4NA не убивает масла, можно долго ездить на них. Потому что реально моточасов много, нитрация высокая, а щелочное 3,53, у среднезольника. Yfish масло случаем не VRS называется? Или это какое то новое в линейке?
25 ноября 20251 г Маленький картер у мотора, часто считается причиной быстрой сработки масла. То есть, мало масла - быстрее срабатывается. Но в данном случае, смотрите что получилось. Картер 3.5 литра, 4 цилиндра, 1.2 литра объем, а масло не убито
