Nestro Optima Premium JK 5W-30 cвежее, тест Shear Stability 90 циклов
Всем добрый вечер! Делимся расширенными результатами тестов 100% синтетического моторного масла NESTRO OPTIMA PREMIUM JK 5W-30. Масло производится на на заводе МПЗ «Модрича», который входит в промышленную группу «Оптима». В формуляции основной пакет и SBS загуститель Infineum.
sample_851554-╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П-0.jpg sample_851554-╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П-1.jpg7812844249.jpg
Масло заявлено как: API SP; SN PLUS; SN; ILSAC GF-6A/GF-5
Проверяли "Устойчивость к сдвигу Bosch (90/100°С)" в более жестких условиях на 90 циклах (при требованиях API/ILSAC - 30 циклов). Результат - падение вязкости всего 1,01%.
1003261    NESTRO OPTIMA PREMIUM JK 5W-30 4л
1003265    NESTRO OPTIMA PREMIUM JK 5W-30 1л
Оzon: 2340305543
Интересный результат! "Почти 0W-30", а просадка минимальная. Phoenix Lubricants спасибо за интересный анализ!
Неожиданно. От масла с такими параметрами ожидаешь худшего результата на форсунке, но результат великолепен.
Кстати, судя по щелочному, это масло не только Ilsac, но и A5/B5, я бы себе такое залил!
:good2:
Хорошее. Интересно, а у их С3 (504) такой же результат будет?
Странная вязкость 40С = 49.93 для масла API SP ILSAC GF-6A 5W-30. У этих масел вязкость 40С обычно около 60cst.
Это больше 0W-30, чем 5W-30.
CCS = 3350мПас - это подтверждает.
Высокий индекс вязкости 189 - тоже это подтверждает.
Но загуститель крепчайший, это да.
Интересно чей пакет присадок? Очень походит на Infineum P6800, но нет ИК спектра посмотреть сходство. :)
torconЕсли будем брать на тест масло - сделаем ИК в следующий раз. У всей группы масел хотели проверить CCS/MRSV/Бош.
Описание характеристик этого масла на сайте phoenixoil.ru
Характеристики
Вариант фасовки
1L, 4L, 200L
Бренд
Nestro
Тип масла
Синтетическое
Класс вязкости SAE
API
SN, SN PLUS, SP
Спецификации и допуски
API SN, API SN PLUS, API SP, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A
Вязкость при 100°C, mm2/s
11.7
Индекс вязкости, мин.
155
Плотность при 15°C г/м3
849
Температура вспышки, °C
224
Тем-ра потери текучести
-36
Динамическая вязкость при - 30°C
5802
Щелочное число
7.2
Немного не соответствует, совсем чуть-чуть.
Phoenix Lubricants ИК спектр УРЦ и МИЦ кончено будут разные по высотам пиков, но хотя бы по пикам - в каком они месте - можно будет понять.
По идее на этом пакете присадок Infineum делают более крутые масла ACEA C6; ACEA C2. Либо это просто похожий пакет присадок
Valvoline SynPower MST FE C6 0W-20 API SP.jpgEagle PAO-100 Synthetic 0W-30 API SP.jpg
Red Поставим в план тестов
vsoft ну да, многие в ТДС указывают типичные характеристики, в том числе для подстраховки. Но в любом случае, что в  ТДС, что в результатах тестов - все в норме спецификаций:)
Что то прям слишком хорошо... полимер просто положил на форсунку, изменения на уровне погрешности, качественный. Масло и правда похоже на нулевку.
mefistofel3042 аналогичные данные получили по другим продуктам с SBS, также будем постепенно делиться.
35 минут назад, Phoenix Lubricants сказал:
Спасибо, полезно!!
Количество полимера явно не пожалели и это не хрупкий, которого можно немного ввести для высоких ИВ.
Флагманский пакет присадок Infineum требует SV603 для соответствия требованиям сертификации. SV603 — это высокоэффективный модификатор вязкости, одобренный европейскими OEM-производителями и используемый исключительно в моторных маслах высокого класса. SV603 превосходит обычные модификаторы вязкости по всем параметрам. Помимо загущения и улучшения индекса вязкости, он также обеспечивает превосходное сопротивление сдвигу, износостойкость, диспергируемость и снижение отложений, значительно превосходя группу V. Предположим, у вас есть два варианта: моторное масло общего назначения группы 4 или выше, PAO4/6 + 5% полиолэстер + SV201/203 или PAO4/6 + SV603 + 1% полиолэстер. Какое масло вы бы выбрали? Я бы определенно выбрал последний. Использование SV603 увеличивает стоимость производства масла. Поскольку он дорогой и имеет меньший эффект улучшения вязкости, его требуется более высокая дозировка. Эстеры бесполезны в гражданских автомобилях. Обратите внимание, что SV603 не имеет звездообразной структуры; это блочная структура.
