Nestro Optima Premium JK 5W-30 cвежее, тест Shear Stability 90 циклов
Всем добрый вечер! Делимся расширенными результатами тестов 100% синтетического моторного масла NESTRO OPTIMA PREMIUM JK 5W-30. Масло производится на на заводе МПЗ «Модрича», который входит в промышленную группу «Оптима». В формуляции основной пакет и SBS загуститель Infineum.
sample_851554-╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П-0.jpg sample_851554-╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П-1.jpg7812844249.jpg
Масло заявлено как: API SP; SN PLUS; SN; ILSAC GF-6A/GF-5
Проверяли "Устойчивость к сдвигу Bosch (90/100°С)" в более жестких условиях на 90 циклах (при требованиях API/ILSAC - 30 циклов). Результат - падение вязкости всего 1,01%.
1003261    NESTRO OPTIMA PREMIUM JK 5W-30 4л
1003265    NESTRO OPTIMA PREMIUM JK 5W-30 1л
Оzon: 2340305543
Расчетный рецепт: P6800 13,5% SV603 13.3% C9440 0,3% V385 0,2% ГРУППА III+ 62,7% PAO 6 10%
Официальное базовое масло — SK YUBASE Plus.
torcon
Все теперь понял. :) Вообще странно немного, использовать крутые загустители в простом API ILSAC масле, рассчитаном на короткие интервалы смены :)
Дожились называется. API ILSAC стал Longlife :D
torconНедавно усовершенствованные пакеты присадок, соответствующие рейтингам одобрения для новейших европейских автомобилей, также получили одобрение API ILSAC. Фактически, почти все усовершенствованные европейские пакеты присадок гораздо более высокого качества, чем API ILSAC, поэтому получить одобрение должно быть довольно просто. Oronite OLOA54720 недавно получил одобрение API SQ ILSAC GF-7. Было бы ещё более удивительно, если бы усовершенствованные присадки, такие как PV2501, PV2547, OLOA54720, P6088 и P6800, выявленные в ходе анализа, не получили одобрения API ILSAC. Причина, по которой они получают одобрение, заключается в том, что они, вероятно, будут увеличивать свою долю рынка, поскольку их потребителями являются также владельцы корейских, японских, китайских и американских автомобилей.
В пакете присадок P6800 используется SV603 в качестве официального модификатора вязкости. Других вариантов я не видел. В пакетах присадок P6080A и P6088 также используется SV603 в качестве официального модификатора вязкости. Естественно, они обеспечивают превосходную стабильность при сдвиге.
16 часов назад, mixanix сказал:
не только Ilsac, но и A5/B5,
Смело можно сказать, правда я впервые про него слышу
Phoenix Lubricants Да он "горбатого лепит" через раз, а то и чаще. Неконтролируемый поток слов какой то.
Плохо, что его пургу тут вопринимают, как нечто инсайдерское, приоткрывающее тайную дверь в каморке папы Карло.
Изменено пользователем SAE88
torcon
01.11.2025 в 15:37, vsoft сказал:
Описание характеристик этого масла на сайте phoenixoil.ru
Характеристики
Вариант фасовки
1L, 4L, 200L
Бренд
Nestro
Тип масла
Синтетическое
Класс вязкости SAE
API
SN, SN PLUS, SP
Спецификации и допуски
API SN, API SN PLUS, API SP, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A
Вязкость при 100°C, mm2/s
11.7
Индекс вязкости, мин.
155
Плотность при 15°C г/м3
849
Температура вспышки, °C
224
Тем-ра потери текучести
-36
Динамическая вязкость при - 30°C
5802
Щелочное число
7.2
Немного не соответствует, совсем чуть-чуть.
Масло в исследуемом образце может отличаться от фактически продаваемого масла.
Если это масло действительно изготовлено с использованием P6800 и SV603, то это определённо супермасло. Однако, не перепутали ли этикетку на заводе? Разница в стоимости производства будет значительной.
