10W-40 API SP отработка на такси Lada Vesta после 10500км
Автомобиль: Lada Vesta
Двигатель: 1.6
 106л.с.
Общий пробег на одометре: 304 000 км
Пробег на масле: 10 500 км
Моточасы:
Средняя скорость:
Топливо: Пропан
Доливки масла: 3л
Присутствие отложений в двигателе ДО:
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ:
Автозапуск по времени: не использовался
Автозапуск по температуре: не использовался
Наличие чип-тюнинга: неизвестно
Режимы: Воронеж и возможно немного трассы
Период эксплуатации: 08.2025-09.2025
Температура эксплуатации: от +5 до +35С
Фильтр масляный:
Фильтр воздушный:
Марка антифриза:
Объем заливаемого масла: 4л + 3л (возможно больше) доливка и на момент слива в моторе было 1.7л
Отбор масла: Через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя
Решил выложить очень интересный анализ с машины такси с большим масложором, для меня удивительно отсутствие износа, хотя понимаю, что много масла подливалось и оно обновлялось.
А самое интересное, что с мотора слилось всего 1,7л масла. При этом мотор работал ровно, никаких посторонних звуков и т.д.
Зазоры уже такие,что изнашиваться нечему))
Ну доливка не должна уменьшать содержание элементов износа, они никуда не деваются из двигателя, если конечно у него не угар от колец с вылетом масла в выхлопную трубу. :D
Скорее всего просто средняя скорость высокая, моточасов не 400-500 как у них обычно бывает, а например 200-250мч. Не?
2 минуты назад, bvv83 сказал:
Похоже на то, там уже везде масляный клин :pardon:
Расход масла конечно дикий :shok:
3 минуты назад, Аркадич74 сказал:
Чего это? 500 +/- гр/1000 км... Вполне себе допустимый расход по нонешним мануалам... А с учетом общего пробега - так и вообще нормально...
Изменено пользователем coronamark2
Я как-то ремонтировал ВАЗ-2109 с серьёзно замятым поддоном, до метки МАХ влезало меньше 2-х литров и он работал как ни в чем не бывало.
And доливка 3 литра :sarcastic:. Смысл делать подробный анализ? Можно было самый простой делать по элементам.
Элементы износа кстати в норме!
7 минут назад, coronamark2 сказал:
Давайте без мануалов, все знают для чего эти цифры там указаны, нормальный расход это максимум литр на 10000км.
У меня на 186 моторе к 250000км расход стал 200-250мл на 1000 и меня как-то стало напрягать это, в итоге за несколько промывок с химией угар удалось снизить до 100-150мл на 1000 к 270000км пробега, и то многовато для меня.
4 минуты назад, mixanix сказал:
Вечный двигатель, только масла подливай :D
Слилось 1.7 это одно. А заливает при смене он сколько реально?
Если входит мало масла, это могут быть отложения на дне поддона. Можно например эндоскопом в отверстие для щупа заглянуть, там может маслу просто негде поместиться из-за отложений толстым слоем на дне. :) Это если не снимая картера.
1 минуту назад, torcon сказал:
4л залили и уровень был не максимальный
А элементы износа отсутствуют потому, что скорее всего с завода она кушала масло +/- так же как и с пробегом.
Я пару лет назад видел, как разбирали 129 мотор и все 4 поршня, которые стояли в моторе были с разной маркировкой, чинили именно потому что жрала литр на тыщу)
А ну тогда это не отложения. А как тогда слилось 1.7л - он прозевал щуп и масло угорело? Он менял не на ровной площадке? Где остальное то задержалось?
29 минут назад, torcon сказал:
Они хоть и ездят по выделенке, но 40км/ч в Воронеже нереально иметь среднюю.
Почему вы считаете что элементы износа отсутствуют? :) 8ppm железа, 2ppm алюминия, 1ppm хрома - это нормальный уровень для моторов ВАЗа которые откатали 200-250мч на масле. У нас же есть такие отработки, где ВАЗы показывают подобный износ.
