10W-40 API SP отработка на такси Lada Vesta после 10500км
Автомобиль: Lada Vesta
Двигатель: 1.6
 106л.с.
Общий пробег на одометре: 304 000 км
Пробег на масле: 10 500 км
Моточасы:
Средняя скорость:
Топливо: Пропан
Доливки масла: 3л
Присутствие отложений в двигателе ДО:
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ:
Автозапуск по времени: не использовался
Автозапуск по температуре: не использовался
Наличие чип-тюнинга: неизвестно
Режимы: Воронеж и возможно немного трассы
Период эксплуатации: 08.2025-09.2025
Температура эксплуатации: от +5 до +35С
Фильтр масляный:
Фильтр воздушный:
Марка антифриза:
Объем заливаемого масла: 4л + 3л (возможно больше) доливка и на момент слива в моторе было 1.7л
Отбор масла: Через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя
Решил выложить очень интересный анализ с машины такси с большим масложором, для меня удивительно отсутствие износа, хотя понимаю, что много масла подливалось и оно обновлялось.
А самое интересное, что с мотора слилось всего 1,7л масла. При этом мотор работал ровно, никаких посторонних звуков и т.д.
And а у меня тоже она жрать начала после этого, но там еще сальники клапанов потом состарились, я их не менял :)
And я так понимаю это масло было либо конструктор либо API SP азиатское? По пакету просто на A3/B4 10w40 не походит...
16 минут назад, torcon сказал:
API SP азиатское
оно и вероятнее всего изначально пакет под илсак
5 часов назад, Динарий сказал:
Разбросать небрежно, припылить. Придать глянец сухим железкам
такого количества вполне может быть достаточно для нормальной работы системы смазки , результаты по металлам износа так же показывают, что не было критического износа.
Уровень минимум необходим на случай резкий стартов, торможений, поворотов, спусков и подъёмов, когда масло может сильно отливать в какую то часть картера. В остальных случаях маслозаборнику может вполне хватать небольшого уровня масла.
15 часов назад, Аркадич74 сказал:
  Показать содержимое
Промывал химией sl1096, первый раз 1 банка в старое масло на 20 мин с 1500об.
Второй раз два раза в подряд по банке в объём масла на 30 мин. с 1500об. На этом этапе расход масла уменьшился не значительно.
Третий раз описан здесь
После него расход на угар уменьшился значительно.
Также есть хорошие отзывы фарумчан на химию CG.
Ещё нюанс, у меня задиров стенок цилиндров не было и хон на месте, также утечки через мск не было, клапана сухие, были только поршни по краю влажные, смотрел эндоскопом.
Спасибо, есть повод почесать репу
KotKamelot Насчёт спуск-подъёмов оно понятно. Насчёт резких стартов на Весте - не так очевидно. 304 тыкм и машина ездит не зная бед, лишь вовремя масло подливай - как в мотоцикл.  Скорее всего хозяин лил разное масло какое под руку попадёт вот  мы и не угадаем ни марку ни тип ни цвет ни запах.
22.10.2025 в 06:40, Динарий сказал:
Машина таксопарка, масла там не мешают, если только когда переход с одного на другое.
Сегодня делал отбор на этой машине масла 5-40 229.5 на пробеге 8200км и доливка всего 1л, и уровень на щупе был на минимуме.
And это сколько всего израсходовано если обозначить чистую математику?
23 часа назад, Динарий сказал:
если посчитать масло 10-40 анализ которого выложен, то угар примерно 5л за 10т.км.
текущего масла расход около 2л за 8200км
And хорош угарчик, как на мотоцикле. Но есть предположение (совершенно безосновательное) что 5-30  угар будет меньше. Я по себе сужу, у меня расход 0-20 меньше чем 5-30. Машина почти 200ткм, уже не новая и масло подъедает.
