15 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Volume Synline FE 0W-30 A7/B7 отработка Range Rover Sport 3.0D после 9.500км Выкладываю следующий анализ по акции "Оцени масло VOLUME" от @greminem, за что ему спасибо - все четко и подробно описано! В акции это второй анализ с дизельного двигателя. Все данные полностью от владельца. Для сравнения выкладываю и анализ свежего масла из той же партии и лаборатории. Описывать анализ не буду, чтобы избежать предвзятости. Вашим комментариям будем благодарны! Масло: Volume SYNLINE FE 0W-30 ACEA A7/B7 Автомобиль: Land Rover Range Rover Sport l494, 2014, 3.0D 292 лс Общий пробег на одометре: 286 674км Пробег на масле: 9 552 км Моточасы: 250 мч (не уверен что подсчитаны верно, БК моточасы не считает а средняя скорость менялась относительно каждой поездки) Средняя скорость: - км/ч Израсходованное топливо: 887л Доливки масла: не было Угар: примерно 300-400 мл Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: да, изначально по птс 249 лс но был прошит до модификации 292 лс которая предусмотрена заводом, насколько это именно заводская прошивка не знаю, но едет на все 292 лс ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 14.05.2025-01.10.2025 Срок эксплуатации: 4 мес Топливо: 580л танеко, 307л Лукойл Режимы: 50% город, 50% трасса. Фильтр масляный: mann Фильтр воздушный: goodwill Марка антифриза: CoolStream Premium 40 Объем заливаемого масла: 6 л Отбор масла: слив через пробку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Прожиг сажевого фильтра: нет сажевого Что было до этого масла: 0 - 114 000 Castrol 5w-30 из бочки у дилера на ТО 114 000 - 203 000 total Rubia tir 9900 5w-30 203 000 - 214 000 extreme vrs gtj 5w-30 214 000 - 221 000 total 9000 ineo nfc a5/b5 5w-30 221 000 - 230 000 Novus Alpha 5w-30 a5/b5 230 000 - 238 000 S-oil seven gold 5w-30 a5/b5 238 000 - 248 518 Novus Titan a3/b4 5w-30 248 518 - 260 168 Rolf Ultra 5w-30 a5/b5 260 169 - 268 356 Polymerium XPRO1 5W-30 A7/B7 268 356 - 277 120 Mirax MX9 0W-30 A5/B5 277 120 - 286 674 данное масло Volume Synline FE 0W-30 286 673- Teboil Diamond FS a5/b5 5w-30 Финляндия
15 октября 20251 г 1 час назад, Lavrovssky сказал: @greminem Признавайся, нечистых духов, ломающих колено святой водой с серебром изгонял?) Угадал! С таким мотором только так)
15 октября 20251 г мысли: 1) Щелочное здесь не ошибка, посмотрите сколько у него щелочное было на прошлом Мираксе 8,12. Просто это дизель мало срабатывающий щелочное число и много литров масла в картере. (6л) 2) Кислотное может понизится в отработке, если еще мало пробега, масло свежее и кислотное не начало расти. Почему? Потому что двигатель перемешивает масло, нагревает его (а в блэндере на заводе, оно мешается кратковременно), щелочное работает по кислотам и кислотное немного просаживается. Это в моей теории. Но тут еще все может замаскироваться погрешностью метода определения кислотного - она все таки есть. Метод не архиточный. 3) По поводу роста вязкости 10,67-10,89 - не обязательно что она растет. Разница небольшая. Да и не забывайте, что это уже не свежее масло, это смесь с предыдущим маслом... Ну и партия завода может быть другая, тут Volume Official лучше подскажет. Может на акцию давали уже из другой партии... 4) По износу все норм, в Mirax поменьше было олова алюминия - но я думаю, это не в маслах дело, а в режимах. Может лето жара дала... или бОльшие старт стопы. Во всяком случае - это мизеры. Серебро кстати в мираксе тоже есть = 1ppm - значит серебро от движка... а не от Volume. 5) pH кислотность 4,16 - она еще не критичная, хотя необычно низкая, уже неделю (или две) нам попадаются анализы отработок с низкой pH при высоком щелочном. Возможно лаба так выдает, возможно точность такая у pH. В Мираксе было 4.6. В целом все отлично. Можно ездить побольше 300-350мч, например. Масло еще свежее, вязкость сильно не выросла, сажи 0. Посмотреть только, что будет с pH в следующий раз. Возможно это глюк какой то, и она и через 350мч ниже 4х не покажет. Но это автору решать. Я просто про то, что это масло может работать и больше...
15 октября 20251 г Автор 5 минут назад, torcon сказал: мысли: 1) Щелочное здесь не ошибка, посмотрите сколько у него щелочное было на прошлом Мираксе 8,12. Просто это дизель мало срабатывающий щелочное число и много литров масла в картере. (6л) 2) Кислотное может понизится в отработке, если еще мало пробега, масло свежее и кислотное не начало расти. Почему? Потому что двигатель перемешивает масло, нагревает его (а в блэндере на заводе, оно мешается кратковременно), щелочное работает по кислотам и кислотное немного просаживается. Это в моей теории. Но тут еще все может замаскироваться погрешностью метода определения кислотного - она все таки есть. Метод не архиточный. 3) По поводу роста вязкости 10,67-10,89 - не обязательно что она растет. Разница небольшая. Да и не забывайте, что это уже не свежее масло, это смесь с предыдущим маслом... Ну и партия завода может быть другая, тут Volume Official лучше подскажет. Может на акцию давали уже из другой партии... 4) По износу все норм, в Mirax поменьше было олова алюминия - но я думаю, это не в маслах дело, а в режимах. Может лето жара дала... или бОльшие старт стопы. Во всяком случае - это мизеры. Серебро кстати в мираксе тоже есть = 1ppm - значит серебро от движка... а не от Volume. 5) pH кислотность 4,16 - она еще не критичная, хотя необычно низкая, уже неделю (или две) нам попадаются анализы отработок с низкой pH при высоком щелочном. Возможно лаба так выдает, возможно точность такая у pH. В Мираксе было 4.6. В целом все отлично. Можно ездить побольше 300-350мч, например. Масло еще свежее, вязкость сильно не выросла, сажи 0. Посмотреть только, что будет с pH в следующий раз. Возможно это глюк какой то, и она и через 350мч ниже 4х не покажет. Но это автору решать. Я просто про то, что это масло может работать и больше... Партия одна и та же, поэтому впрямую можно сравнивать анализы отработки и свежего. Разделяет их только 1.5 года ).
16 октября 20251 г 12 часов назад, Volume Official сказал: Задам вопрос @greminem: Насколько я знаю, у 3.0D двигателя у Land Rover/Range Rover была проблема с коленвалом - он просто ломался. Но в чем была причина и как ее исправили и когда, не знаю. У Вас есть такая информация, чтобы просветить этот момент? Намотка вкладышей связана с особенностями подачи масла и расположением насоса, фильтра и сливного клапана + косяками с установкой фильтра (особенно еще на моторах предыдущей итерации 2.7 литра). Что же по коленвалу - толи ошибка, толи запрограммированное. Например на форд ф150 с некоторыми изменениями ставился этот двигатель. Проблем с коленвалом там не было, могло вкладыши съесть/продавить и шел стук по низу - решалось заменой вкладышей, а колено живо. Потому что коленвал там кованный. Изменено 16 октября 20251 г пользователем some man
16 октября 20251 г В отработках с моего дизельного авто всегда такая картина - щелочное бодрое, а iph сдулось. Так что это не ошибка, а особенность работы некоторых дизелей. Не путайте отработки бензинок с дизелем.
16 октября 20251 г Автор 20 часов назад, Volume Official сказал: Запросил перепроверку кислотного числа. Перепроверили, получилось кислотное 1,80 мг КОН/г. Это среднее между 2-мя новыми замерами (1,79 и 1,81). Вот такой казус с этим кислотным. В теории может быть такое, что кислотное число дают в основном противоизносные присадки. Из-за высокого щелочного числа и бережного отношения двигателя к маслу, кислых продуктов образуется очень мало и сразу нейтрализуются, из-за этого кислотное почти не меняется, т.к. противоизносные присадки остаются и даже срабатываются с понижением кислотного.
16 октября 20251 г ПавелТ хорошая мысль, действительно низкий ipH при высоком щелочном числе встречается на дизелях в основном.
16 октября 20251 г 15.10.2025 в 14:42, greminem сказал: Приветствую! Да, есть проблема сломанных колен, но за все годы что у меня и моих родственников четкого ответа до сих пор нет. Считается что на двигателях выпуска до 2012 года стояли вкладыши без замков, после их поменяли. Так же есть теория что виноват масляный насос и как раз таки в 2012 его тоже сменили. Но есть не маловажный факт, что автомобили выпуска 2013 и более новые все равно имеют данную проблему. У нас на форуме есть более свежий автомобиль у которого уже ремонтировали двигатель, причем судя по всему ремонт был не самый качественный. В общем мой вывод следующий, нет точной информации причин поломки коленвала и проворота вкладышей, нет корреляции с пробегом и годом выпуска. Двигатели эти довольно хилые для таких грузовиков и как следствие сильно нагруженные, мало того, ширина вкладышей шатунных меньше (уже) жигулевских. Если в этот двс еще не заглядывали, то судя по цвет мету в отработке, было бы неплохо заменить вкладыши шатунные, как это делали на камазах через 150-200 тыс. Замки от проворота не спасают.... Или готовиться к свапу или ремонту, как брательник сделал, но его путь не рекомендовал бы. Он 2 проворота пережил, один после покупки авто, второй после ремонта, и только пото внял добрым советам и поставил 3.6, катается уже который год без проблем. Но получилось в общем дороговатенько... Изменено 16 октября 20251 г пользователем Dmvdm
16 октября 20251 г Смотря анализы, прям захотелось залить, вместо С2/С3, серы-золы немного, как в Амсоиле подписной серии, если не путаю. Подумаю)
16 ноября 20251 г 16.10.2025 в 16:25, Dmvdm сказал: Двигатели эти довольно хилые для таких грузовиков и как следствие сильно нагруженные, мало того, ширина вкладышей шатунных меньше (уже) жигулевских. Если в этот двс еще не заглядывали, то судя по цвет мету в отработке, было бы неплохо заменить вкладыши шатунные, как это делали на камазах через 150-200 тыс. Замки от проворота не спасают.... Или готовиться к свапу или ремонту, как брательник сделал, но его путь не рекомендовал бы. Он 2 проворота пережил, один после покупки авто, второй после ремонта, и только пото внял добрым советам и поставил 3.6, катается уже который год без проблем. Но получилось в общем дороговатенько... Совершенно верно по вкладышам,конструктивным особенностям коленвала, который короткий, весе авто и т.д., но основная проблема, как выше писали, в системе смазки. И даже не в насосе, хотя, и он виновен на больших пробегах, а очень часто из-за масла и соответственно масляного клина, и подачи его к вкладышам по каналам, расположение которых и количество не соответствует мощности данного двигателя, где очень высокая температура и при несоответствии масла, вкладыши начинают привариваться к коленвалу, перекрывают каналы, происходит проворот, а иногда и слом колена из-за проворота. Короче, из-за целого комплекса. По поводу превентивной замены вкладышей, узнавал, смысла не имеет. Капиталка процентов на 20 будет дороже. Изменено 16 ноября 20251 г пользователем petrovic10
