Castrol GTX 5W-30 C4 свежее
Castrol GTX 5W-30 C4 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Mufich и Sam_Oz.
Масло закупал на Озоне у продавца Phoenix Lubricants.
Castrol GTX 5W-30 C4 (VOA BASE) копия.jpgCastrol GTX 5W-30 C4 URC копия.jpgCastrol GTX 5W-30 C4 1.JPGCastrol GTX 5W-30 C4 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA C4; MB 226.51; Renault RN0720.
1) Вязкость при 100С = 12,32 - крепкая "по-дизельному". Высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига HTHS > 3.5 - будет удовлетворять.
2) Щелочное число = 6,70 - среднее. Cтандарт ACEA C4, требует чтобы щелочное было > 6.0мгКОН. Castrol GTX этому требованию удовлетворяет. Не пугайтесь такого щелочного - так задумано. Это масло сберегает сажевые фильтры, турбины, форсунки, и в тоже время нормально моет и выносит из двигателя загрязнения. Нужно выполнять только два условия - менять разумными интервалами смены и заправляться на брендовых заправках (Газпромнефть, Роснефть, Лукойл, ТНК итд), где проблема некачественного топлива сведена к минимуму. В дизеле, щелочное обычно падает медленно и служит долго - поэтому такого щелочного хватает, если нет нештатных ситуаций.
3) Зольность сульфатная = 0,56% - зола немного превышена на 0,06%. ACEA C4 требует зольность до <0,5%. Полный аналог этого масла, на том же пакете присадок, Renault RN720 имеет золу 0,52% - поэтому возможно это погрешность метода. Превышение не большое, на скорость не влияет. Но оно есть...
4) Температура вспышки = 234С - обладает хорошими высокотемпературными характеристиками.
5) NOACK испарение масс (естественный угар масла) = 10,3% - нормальный результат для гидрокрекинга VHVI. Умеренный расход на угар (если все остальное в норме). Вообще, масло вязкое, густое, много VHVI-6 - такие обычно ведут себя стабильно по уровню.
6) Об этом же намекает динамическая вязкость CCS при -30С = 6025мПас - это высоковязкое масло, которое может и будет не таким шустрым в морозы, но крепким, термостабильным и мало-угорающим. Люблю такие масла! Если аккумулятор в норме, это не проблема! Он спокойно прокрутит его и заведет двигатель - в остальном одни плюсы.
7) Температура застывания -41С - норма.
8) Пакет присадок Lubrizol. Он вроде бы голый - без молибдена и бора. Но на самом деле, молибден при такой высокой вязкости мало чем поможет. А заменители бора (дисперсанты другого типа) - здесь есть в хорошем количестве. Пакет содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. То есть, все что необходимо здесь есть. Пакеты Lubrizol, всегда выглядят как волк в овечьей шкуре. Вроде бы все скромно - но срабатывается он долго и работает чисто.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов удерживающих сажу и загрязнения во взвеси. Фенольные и аминные антиоксиданты - тоже больше чем обычно в моторных маслах.
Вывод: Отличное масло для современного дизеля. Наверное, одно из самых лучших в стандарте ACEA C4. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Очень высокая истинная вязкость базового масла - меньше загустителя. Хорошая термостабильность при высоких температурах - Вспышка 234С. Должно мало угорать. Зольность 0,56% - безопасна для сажевых фильтров DPF, катализаторов, турбин, форсунок итд. Содержит очень много дисперсантов, позволяющих маслу собирать сажу и остальные загрязнения во взвесь и выносить это при сливе. Много аминных и фенольных антиоксидантов - что бы масло меньше окислялось и дольше работало. Это Castrol - он не делает плохих масел.
15F64C - Castrol GTX 5W-30 C4 1L
50 минут назад, Павел-1966 сказал:
Это я ответил уже двум выше моего поста написавшим про промывку. Масло достойное для своего допуска.
Так это же шутка, алло ))
В контексте обсуждения промывочного МПТ-2М
Castrol GTX 5W-30 C4 - отличное маслице, как и написал сразу в первом комментарии
А на авто которому показаны полнозольники, что будет если такое залить?
16 минут назад, oleg888 сказал:
При адекватном интервале ничего.
6 часов назад, mixanix сказал:
Неожиданно высокое щелочное 6.7, такое у C3 бывает. Плюс много дисперсантов и антиокислителей.
Т.о. хотя масло подаётся как обезжиренное, по факту должно работать на уровне C3 :good2:
Но думаю сдуется быстрее с3...
Куда это все катится? Где дно или прорыв?
41 минуту назад, Nordman сказал:
В бензинке - да.
В дизеле свои 250 мч протянет. В недавнем анализе JASO DL-1 - ещё более диетический пакет, а 200 мч масло отматало.
Да это же оригинал Renault RN720
1778472259_RenaultRN-Spec5W-30RN720(VOABASE).jpg.25a132277d14ce931f9fa6b59d7319c8.jpg
Оно так просто в дизеле не сработается, если соляра нормальная. Там антиоксидантов фенольных как у CK-4. Дисперсантов на 0,62.
А щелочное достаточное для дизелька.
1 час назад, Любознательный сказал:
300мч выдержит?
2 часа назад, oleg888 сказал:
Вопрос, зачем? Тем, кому прописаны малозольники, не от хорошей жизни прописаны, а от растущей экошизы и навороченных капризных экопримочек в их автомобилях. Если прописаны полнозольники, радуйтесь и лейте их спокойно. Что будет если залить малозольник? Надо будет раза в 3 сократить интервал замены. Если деньги лишние есть или руки чешутся, то можно. Да и, как тут правильно писали, это масло больше под современные эко-дизеля заточено.
39 минут назад, oleg888 сказал:
300мч выдержит?
В Весте я бы больше 200 не ездил. Но на 100% утверждать не берусь как оно себя поведёт.
1 час назад, torcon сказал:
Скорее наоборот. Оригинал Renault RN720 это Castrol GTX 5W-30 C4 в "реношной" канистре. Короче - они "из одной бочки", что и предполагалось:
Изменено пользователем Mufich
8 часов назад, Павел-1966 сказал:
Leeon , Феникс нас, конечно, радует своими ценами, но не настолько, чтобы Кастрол в качестве промывки покупать. Впрочем, у богатых свои причуды.
Погодите, это еще руки не дошли Mobil FS 0w40 в качестве 5-ти минутки использовать :D
1 час назад, oleg888 сказал:
300мч выдержит?
На европейском моторе с хорошей саляркой- скорее всего да
5 часов назад, Olejik сказал:
Прикрутили какой-нибудь навороченный сажевый фильтр, вот и потребовалось
Да если бы. Рено его раньше советовало, теперь перешло на стандартное С3. Какой-то приступ у них был
16 часов назад, Olejik сказал:
А когда С5 допуск появился и золу вернули к уровню С3 так и открутили навороченный сажевый фильтр? =)))
Изменено пользователем =SmiLe=
Если посмотреть на название, то можно увидеть буквы *GTX*. Выглядят круто. Но если посмотреть на состав, то всё просто. Мне не нравится этот бренд. Подделки производятся в Турции. Оригинал похож на подделку :). Возможно, подделки лучше.
