Castrol GTX 5W-30 C4 свежее
Castrol GTX 5W-30 C4 свежее за анализ спасибо Ойл Клубням Mufich и Sam_Oz.
Масло закупал на Озоне у продавца Phoenix Lubricants.
Castrol GTX 5W-30 C4 (VOA BASE) копия.jpgCastrol GTX 5W-30 C4 URC копия.jpgCastrol GTX 5W-30 C4 1.JPGCastrol GTX 5W-30 C4 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA C4; MB 226.51; Renault RN0720.
1) Вязкость при 100С = 12,32 - крепкая "по-дизельному". Высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига HTHS > 3.5 - будет удовлетворять.
2) Щелочное число = 6,70 - среднее. Cтандарт ACEA C4, требует чтобы щелочное было > 6.0мгКОН. Castrol GTX этому требованию удовлетворяет. Не пугайтесь такого щелочного - так задумано. Это масло сберегает сажевые фильтры, турбины, форсунки, и в тоже время нормально моет и выносит из двигателя загрязнения. Нужно выполнять только два условия - менять разумными интервалами смены и заправляться на брендовых заправках (Газпромнефть, Роснефть, Лукойл, ТНК итд), где проблема некачественного топлива сведена к минимуму. В дизеле, щелочное обычно падает медленно и служит долго - поэтому такого щелочного хватает, если нет нештатных ситуаций.
3) Зольность сульфатная = 0,56% - зола немного превышена на 0,06%. ACEA C4 требует зольность до <0,5%. Полный аналог этого масла, на том же пакете присадок, Renault RN720 имеет золу 0,52% - поэтому возможно это погрешность метода. Превышение не большое, на скорость не влияет. Но оно есть...
4) Температура вспышки = 234С - обладает хорошими высокотемпературными характеристиками.
5) NOACK испарение масс (естественный угар масла) = 10,3% - нормальный результат для гидрокрекинга VHVI. Умеренный расход на угар (если все остальное в норме). Вообще, масло вязкое, густое, много VHVI-6 - такие обычно ведут себя стабильно по уровню.
6) Об этом же намекает динамическая вязкость CCS при -30С = 6025мПас - это высоковязкое масло, которое может и будет не таким шустрым в морозы, но крепким, термостабильным и мало-угорающим. Люблю такие масла! Если аккумулятор в норме, это не проблема! Он спокойно прокрутит его и заведет двигатель - в остальном одни плюсы.
7) Температура застывания -41С - норма.
8) Пакет присадок Lubrizol. Он вроде бы голый - без молибдена и бора. Но на самом деле, молибден при такой высокой вязкости мало чем поможет. А заменители бора (дисперсанты другого типа) - здесь есть в хорошем количестве. Пакет содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. То есть, все что необходимо здесь есть. Пакеты Lubrizol, всегда выглядят как волк в овечьей шкуре. Вроде бы все скромно - но срабатывается он долго и работает чисто.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов удерживающих сажу и загрязнения во взвеси. Фенольные и аминные антиоксиданты - тоже больше чем обычно в моторных маслах.
Вывод: Отличное масло для современного дизеля. Наверное, одно из самых лучших в стандарте ACEA C4. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Очень высокая истинная вязкость базового масла - меньше загустителя. Хорошая термостабильность при высоких температурах - Вспышка 234С. Должно мало угорать. Зольность 0,56% - безопасна для сажевых фильтров DPF, катализаторов, турбин, форсунок итд. Содержит очень много дисперсантов, позволяющих маслу собирать сажу и остальные загрязнения во взвесь и выносить это при сливе. Много аминных и фенольных антиоксидантов - что бы масло меньше окислялось и дольше работало. Это Castrol - он не делает плохих масел.
15F64C - Castrol GTX 5W-30 C4 1L
4 часа назад, Osman35 сказал:
Если посмотреть на название, то можно увидеть буквы *GTX*. Выглядят круто. Но если посмотреть на состав, то всё просто. Мне не нравится этот бренд. Подделки производятся в Турции. Оригинал похож на подделку :). Возможно, подделки лучше.
Че за бред пишешь тут?
Osman35 уважаемый, это 100% не подделка. Тут все соответствует стандарту ACEA C4. Да и выше уже выкладывали сравнение с оригинальным  Renault RN720. Таких подделок не бывает :)
02.10.2025 в 10:36, torcon сказал:
Зольность сульфатная = 0,56% - низкая зола, требованиям стандарта ACEA удовлетворяет.
Неа, не удовлетворяет. 0,5% максимум для С4.
Мелочь конечно, ни на что не влияет. Но если верить в точность измерения - превышение есть :pardon:
Пункт по золе сульфатной исправил. Действительно, намедни смотрел сколько золы требует JASO DL-1 ближайший малозольник, там ограничение 0,6%. И в голове отложилось что ACEA C4 такой же. А там уже 0,5%.
Mufich еще раз спасибо!
05.10.2025 в 08:43, torcon сказал:
еще раз спасибо!
Да не за что :)
У Kroon Oil Meganza LSP по этой же рецептуре - 0,54%. Видно пакет такой, выдает 0,51-0,56% золы.
Доброго дня, товарищи! Купил на Озоне у данного продавца Phoenix Lubricants сие масло Castrol GTX C4 5W-30 в таре 5 литров, и не знаю что делать, сдать обратно или открыть и заливать в свой авто. Канистра мягко говоря не внушает доверия, вся хлипкая, какие то пузыри на дне, дата производства на дне и другие символы читаются только на фото при увеличении (качество литья сами смотрите по фото), на этикетке надпись CASTROL выполнена по новой их стилистики, а надпись на крышке по старой, сама крышка вместе с кольцом прокручивается на месте на 180 градусов (далее уже наверное сорвется кольцо). Производство Турция, хотя написано в карточке товара что сделано в Европе. Общий вес 4413 гр. что соответствует этикетке 4,42 кг, если брать с сайта производителя то там 0,852гр/л что тоже соответствует этикетке в 4,26 кг. Надпись которая отвечает за место и дату производства уже начала стираться пока крутил эту тару (на одном фото первая буква Т еще видно, на другом фото ее уже почти нет). Галограмма в виде замочка переливается исключительно вертикальными полосами. Защита с боку на крышке и кольце в виде надписи CASTROL вроде от пальцев не стирается. То что порваны этикетки это уже вина Озон. Честный знак пробивает Феникс. Масло 2024г. Как видите есть плюсы в пользу оригинальности, так и минусы в пользу контрафатка. Что скажете?
Разумътель ну это турецкий кастрол у них у всех чернила так стираются. Замочек у турецких и европейских канистр по разному "переливается" горизонтально европа а вертикально это турция. Лично я подозрительного ничего не вижу. А можно еще у Phoenix Lubricants  спросить.
34 минуты назад, Разумътель сказал:
Что скажете?
Сдать обратно для душевного спокойствия и здоровья нервов!
А если серьезно -
36 минут назад, Разумътель сказал:
открыть и заливать
