Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN отработка на Chery Arrizo 8 после 9993км
Масло: Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN
Автомобиль: Chery Arrizo 8 1.6 SQRF4J16C 2023 7DCT300
Общий пробег на одометре: 49 539км к концу интервала.
Пробег на масле: 9993.8км
Моточасы: ~160 м/ч
FOqTbjSkgrKrrpnA3dLkGEccIVVp5kMe48ZCqNKi
Средняя скорость: 64,0 км/ч
Израсходованное топливо: ~700 литров топлива
Доливки масла: Не угорело вообще, 3/4 щупа при заливке и при сливе
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: Нет.
ГРМ: Цепной механизм
Предпусковые подогревы: Нет.
Период эксплуатации: С 11 апреля 2025 по 24 июля 2025
Срок эксплуатации: 3,5 месяца
Топливо: АИ-92/АИ-95 в пропорции 10/90, в основном Роснефть, Тебойл и Татнефть
Режимы: 10% город, 90% трасса.
Фильтр масляный: Chery China-Zone
Фильтр воздушный: Chery China-Zone
Марка антифриза: Конвейерной заливки
Объем заливаемого масла: 5 литров (по мануалу заливной объем 4,3, но это 1/3 щупа по факту)
Отбор масла: При сливе с пробки в канистру, с канистры в чистую литровую пластиковую тару
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет(была одна заправка на 20 литров на Крымской заправке с присадкой, другого топлива просто не было)
Что было до этого масла(все тридцатки):
0 - ~4200 - Конвейерное масло
4200 - 9852 - ReinWell Optimum 5W-30
9852 - 15620 - Sintec Platinum 7000 ACEA C3/SP
15620 - 19840 - Mirax MX9 GF-6A/API SP
19840 - 24240 - Mirax MX9 GF-6A/API SP
24240 - 29890 - Lukoil DX1/API SP
29890 - 39545 - Lukoil DX1/API SP(трассовый пробег, не стал менять на межинтервале)
39545 - 49539 - это анализируемое масло...
49539 - поныне - Rolf Ultra A3/B4 API SP
10.09.2025 в 17:22, Bibo сказал:
sasabot 0w-20 для более форсированной версии двигателя, почему не пойму:unknown:
хочу сыну в 1.6 0-20 залить в зиму
Alexandr65 я schell ect 0w-30
12.09.2025 в 08:54, ByPon сказал:
Как нет? А Хайхэ который граничит через реку с нашим Благовещенском? Или хотите сказать что в Благовещенске лёгкая зима:D. Север Китая абсолютно такая же климатическая зона как на дальнем востоке. Да и на юге тоже не самые комфортные климатические условия...
Это всё так, но как в систему охлаждения попадает антифриз, который превращается в кашу при минус 25?
11.09.2025 в 16:32, Роман 73 сказал:
Пока новая, катай, да ни о чём не думай, меняй масло, лей бензин и омывайку. Всё. На 3-5лет/100-150тыс.км хватит - и то хорошо. Никто от них большего и не требует
Было бы хорошо, если бы через 3-5 лет их можно было бы продать не за полцены.
Изменено пользователем Tracer
26 минут назад, Tracer сказал:
Половину ресурса выкатал - цена наполовину меньше. Вроде всё справедливо
Почитал, что вы пишите. Стало интересно и самому сдать. Масло синтек, мотор тот же самый, да и тоже тапок в пол кладу. Опубликую результаты на форуме, плюс один довод к ответу на вопрос: мотор убийца масла или нет? :D
Изменено пользователем Владислав PST
У этого двс нет датчика температуры масла,по сканеру только программная температура,сам имею 7пм с таким же мотором. Маслонасос с переменной производительностью как у вага.
Температура антифриза болтается около сотки,термостат обычный,с эл нагревателем,пр тапке в пол сразу вкл нагреватель и темпа падает к 90гр.
В 24г году купил 7пм за 16т.км поменял 3 рейки по гарантии, вернул в салон,забрал деньги,купил такую же 25г,пробег пока меньше 1т.км
3 часа назад, Pycak сказал:
вот это расчетная?
3 часа назад, mytoyota сказал:
вот это расчетная?
У 1.6т расчетная темп масла двс. В ркпп от датчика.
6 часов назад, Pycak сказал:
Речь про 1,6л? А откуда знаете про маслянный насос? Разбирали мотор?
Термостат там должен быть не обычный, а электронно-управляемый.
Только что, Роман 73 сказал:
Сам изучал этот мотор,машина с 1.6т черри 7пм.  В поддоне соленоид управления производительностью маслонасоса, изучал алгоритм управления на своём авто, при запуске двс макс производительность маслонасоса, через 3 сек после запуска приходит 12вольт на соленоид и вкл низкая производительность, до 3000об низкая производительность,  после 3000т.об эбу откл питание на соленоид и высокая производительность.  Можно вообще его отк,физически и ездить на высокой производительности, чек не горит,пробывал. Защита от повреждений проводки соленоида или его клина,в том что если пропадёт питание насос останется на высокой производительности всегда.
Термостат,не електроупрпвляемый,а просто с нагревательный эл вставкой,типа как на опелях,один в один) при нагрузках эбу шлёт 12в на нагреватель и он моментом открывается и может охлаждать до 89-90гр двс. А физически(механически) термостат открывается  примерно на 96,поэтому на этом двс темп тосола болтается около 100 +-
4 минуты назад, Pycak сказал:
А 1,5л турбо, который идёт с СVT, случайно, не изучали? Там какой насос стоит?
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Не знаю
14 часов назад, Pycak сказал:
Звук мотора не меняется? Катаю на ваге, программно врубил всегда вторую ступень насоса.
6 минут назад, dasin сказал:
Меняется звук работы маслонасоса,но это только если прям у поддона слушать. Я без фишки ездил пару тыс,изменений не заметил. По хорошему надо механически померить производительность в обоих режимах,датчик стоит в неудачном месте,манометр выкрутить проблема. А вообще этот 1.6т двс безпроблемный.
