Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN отработка на Chery Arrizo 8 после 9993км
Не станет,там вставка в термостате ,нагревательный элемент,при нагрузках эбу подаёт питание на вставку и термос открывается моментально и темп падает до 89- 90гр. В прошивке можно поправить открытие по нагревательному элементу в зависимости от температуры и нагрузок.
Понизить конечно можно,поискать термостат холодный или родной подпилить) Да нет в этом смысла,норм температура ож у этого двс,не 115 же как у некоторых .
Работаю в сто,езжу на 7пм
Меняется звук работы маслонасоса,но это только если прям у поддона слушать. Я без фишки ездил пару тыс,изменений не заметил. По хорошему надо механически померить производительность в обоих режимах,датчик стоит в неудачном месте,манометр выкрутить проблема. А вообще этот 1.6т двс безпроблемный.
Не знаю
Сам изучал этот мотор,машина с 1.6т черри 7пм. В поддоне соленоид управления производительностью маслонасоса, изучал алгоритм управления на своём авто, при запуске двс макс производительность маслонасоса, через 3 сек после запуска приходит 12вольт на соленоид и вкл низкая производительность, до 3000об низкая производительность, после 3000т.об эбу откл питание на соленоид и высокая производительность. Можно вообще его отк,физически и ездить на высокой производительности, чек не горит,пробывал. Защита от повреждений проводки соленоида или его клина,в том что если пропадёт питание насос останется на высокой производительности всегда. Термостат,не електроупрпвляемый,а просто с нагревательный эл вставкой,типа как на опелях,один в один) при нагрузках эбу шлёт 12в на нагреватель и он моментом открывается и может охлаждать до 89-90гр двс. А физически(механически) термостат открывается примерно на 96,поэтому на этом двс темп тосола болтается около 100 +-
У 1.6т расчетная темп масла двс. В ркпп от датчика.
У этого двс нет датчика температуры масла,по сканеру только программная температура,сам имею 7пм с таким же мотором. Маслонасос с переменной производительностью как у вага. Температура антифриза болтается около сотки,термостат обычный,с эл нагревателем,пр тапке в пол сразу вкл нагреватель и темпа падает к 90гр. В 24г году купил 7пм за 16т.км поменял 3 рейки по гарантии, вернул в салон,забрал деньги,купил такую же 25г,пробег пока меньше 1т.км
Масла Mirax
Всем привет,заморозил mirax 0w30 a5 b5 -20 в морозилке,масло совсем не помутнело как обычные кряки,оно на гтл или просто много пао?
