8 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN отработка на Chery Arrizo 8 после 9993км Масло: Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN Автомобиль: Chery Arrizo 8 1.6 SQRF4J16C 2023 7DCT300 Общий пробег на одометре: 49 539км к концу интервала. Пробег на масле: 9993.8км Моточасы: ~160 м/ч Средняя скорость: 64,0 км/ч Израсходованное топливо: ~700 литров топлива Доливки масла: Не угорело вообще, 3/4 щупа при заливке и при сливе Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: Нет. ГРМ: Цепной механизм Предпусковые подогревы: Нет. Период эксплуатации: С 11 апреля 2025 по 24 июля 2025 Срок эксплуатации: 3,5 месяца Топливо: АИ-92/АИ-95 в пропорции 10/90, в основном Роснефть, Тебойл и Татнефть Режимы: 10% город, 90% трасса. Фильтр масляный: Chery China-Zone Фильтр воздушный: Chery China-Zone Марка антифриза: Конвейерной заливки Объем заливаемого масла: 5 литров (по мануалу заливной объем 4,3, но это 1/3 щупа по факту) Отбор масла: При сливе с пробки в канистру, с канистры в чистую литровую пластиковую тару Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет(была одна заправка на 20 литров на Крымской заправке с присадкой, другого топлива просто не было) Что было до этого масла(все тридцатки): 0 - ~4200 - Конвейерное масло 4200 - 9852 - ReinWell Optimum 5W-30 9852 - 15620 - Sintec Platinum 7000 ACEA C3/SP 15620 - 19840 - Mirax MX9 GF-6A/API SP 19840 - 24240 - Mirax MX9 GF-6A/API SP 24240 - 29890 - Lukoil DX1/API SP 29890 - 39545 - Lukoil DX1/API SP(трассовый пробег, не стал менять на межинтервале) 39545 - 49539 - это анализируемое масло... 49539 - поныне - Rolf Ultra A3/B4 API SP
12 ноября 20251 г 04.11.2025 в 03:23, Pycak сказал: Сам изучал этот мотор,машина с 1.6т черри 7пм. Если не секрет, откуда черпали информацию? Самому жутко интересны детали работы этого ДВС и робота, но информации настолько мало, либо она очень сжата.
27 ноября 20251 г 04.11.2025 в 03:23, Pycak сказал: Сам изучал этот мотор,машина с 1.6т черри 7пм. В поддоне соленоид управления производительностью маслонасоса, изучал алгоритм управления на своём авто, при запуске двс макс производительность маслонасоса, через 3 сек после запуска приходит 12вольт на соленоид и вкл низкая производительность, до 3000об низкая производительность, после 3000т.об эбу откл питание на соленоид и высокая производительность. Можно вообще его отк,физически и ездить на высокой производительности, чек не горит,пробывал. Защита от повреждений проводки соленоида или его клина,в том что если пропадёт питание насос останется на высокой производительности всегда. Термостат,не електроупрпвляемый,а просто с нагревательный эл вставкой,типа как на опелях,один в один) при нагрузках эбу шлёт 12в на нагреватель и он моментом открывается и может охлаждать до 89-90гр двс. А физически(механически) термостат открывается примерно на 96,поэтому на этом двс темп тосола болтается около 100 +- Температуру ож можно принудительно понизить до 90-95 со 100? Как считаете? Изменено 27 ноября 20251 г пользователем Koposoff
3 декабря 20253 дек 28.11.2025 в 06:56, Koposoff сказал: Температуру ож можно принудительно понизить до 90-95 со 100? Как считаете? Понизить конечно можно,поискать термостат холодный или родной подпилить) Да нет в этом смысла,норм температура ож у этого двс,не 115 же как у некоторых .
4 декабря 20254 дек 17 часов назад, Pycak сказал: Понизить конечно можно,поискать термостат холодный или родной подпилить) Да нет в этом смысла,норм температура ож у этого двс,не 115 же как у некоторых . Просто хочу прошивку залить на 210л.с. С ней погорячее мотор станет при танке в пол.
4 декабря 20254 дек 2 минуты назад, Koposoff сказал: Просто хочу прошивку залить на 210л.с. С ней погорячее мотор станет при танке в пол. Не станет,там вставка в термостате ,нагревательный элемент,при нагрузках эбу подаёт питание на вставку и термос открывается моментально и темп падает до 89- 90гр. В прошивке можно поправить открытие по нагревательному элементу в зависимости от температуры и нагрузок.
13 марта13 мар Автор 04.11.2025 в 03:23, Pycak сказал: Сам изучал этот мотор,машина с 1.6т черри 7пм. На Arrizo стоит модернизированный 1.6 с полностью электронным термостатом, под требования ЕВРО-6 и его китайский аналог(сажевый фильтр, все дела). На Тигго стоит его предыдущая модификация И открывается тут термостат на 103 градусах, параллельно включается вторая скорость вентилятора. Видно прекрасно по датчикам
