S-Oil Seven Red 9 5W-20 отработка на Mazda 6 после 6100 км
Автомобиль: Mazda6, 2023 год, SkyActiv-g 2,5л. АКПП.
Общий пробег на одометре: 20900 км. к концу интервала.
Пробег на масле: 6100 км.
Моточасы: 107 (по сигналке)
Средняя скорость: -
Топливо: -
Доливки масла: не доливал, уровень не изменился.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: нет.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 30 мая 2025 г. по 10 августа 2025 г.
Срок эксплуатации: 2,5 месяца.
Топливо: ГПН, Роснефть 95-100.
Режимы: 75% трасса, 25% город.
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Оригинал
Марка антифриза: Оригинал
Объем заливаемого масла: 4,5 литра.
Отбор масла: шприц
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
0 - 1100 км. МПЗ
1100 км - 9800 км, Lukoil Genesis Special 5w30 c3x
9800 км - 14800 км, Sintec Platinum 7000 5w30 Ilsac
14800 км - 20900 км, S-oil red 9 5w20 (анализируемое масло)
Масло слил раньше чем планировал т.к. залил акционный Rolf. Пробег в основном трассовый при высоких скоростях до 180-200 км/ч несколько часов.
Температура масла доходила до 124c.
zolol по всышке все ок, на c3x там c2/c3, учитывая что и там вспышка норм, а лукойл часто гуляет по вязкости, мне кажется льет (если льет), то не значительно. Сейчас рольф акционны 0w20 c5, анализ будет полный урц, а не лукойл, там будет показательно.
Гидрики не слышно, машина новая.
Да и c2/c3 (lukoil c3x) легко могли замесить паритию под 10 сантистоков при 100с. Это же лукойл)
1 час назад, Hazy_nsk сказал:
Если нет запаха то это менее 3%. Просили нюхнуть при таком покащателе.
Это хорошо.
А то все там на стоковых уже есть и топливо и "гидрики" ;)
Изменено пользователем zolol
Сейчас роль акционны 0w20 c5,
А в следующий раз C3 аукционное зальете?
Есть же мануал не c5 а gf6a, не C2 и темболее с3 а то же gf6a и А5.
Разниц есть и между c5 и gf6a. В GF-6A в 1,5 раза больше противозадирных. Про отсутствие Mо в C5 я вообще молчу.
21 минуту назад, zolol сказал:
Во множестве C5 есть MO либо может быть OFM но его не видно в VOA.
Примеры?
не C2 и темболее
С2 0w-30 выглядят как идеальные масло на круглый год для тех кто по каким-то причинам боится лить 0w-20 С5 или Ильзаки. У них отличные характеристики, есть масла от грандов по относительно вменяемой стоимости, частенько есть молибден, нет HTHS 3.5 который не нужен, они по вязкости частенько сбалансированы, более вязкие чем 0w-20 но менее вязкие чем С3 или А3/B4 и тд. Не вижу причин их боятся. ИМХО
Изменено пользователем Flashback
31 минуту назад, Flashback сказал:
Примеры?
Их попой жуй, зачем Вам;)
Только что, zolol сказал:
Затем что я хочу их увидеть?)) Ведь у вас они наверняка есть раз Вы приводите аргументы, а я внимание даже не заострял, теперь интересно.
Тем более если из "жопой жуй" уверен вам не сложно. Я ведь не прошу UOA и не пытаюсь по каплям PPM железа сравнить износ на разных маслах, разных двигателях и в разных условиях эксплуатации.
43 минуты назад, Flashback сказал:
Во множестве C5 есть MO либо может быть OFM, но его не видно на VOA.
Есть но не видно;)
Под подозрением многие наши гаражники, в составе орг молибен с фосфором в составе, внесенный за счет противозадирных. Вот это имеет место быть.
8 минут назад, Flashback сказал:
Конечно есть и Вы их легко найдете;)
11 минут назад, zolol сказал:
Есть но не видно
Почему не видно? Если в 508 то да, там в основном Мобил либо блендеры типа Cworks которые масло мешают у Присты. А если например взять С5-Ильзак или С5-С6 или RBS0 то куда не плюнь, будет молибден в оптимальных количествах для органического-бессерного. Молибден ведь не единственный модификатор трения да и работает он в очень мелких зонах, при определённых температурах и в узком диапазоне)) Почему его добавляют повсеместно в SP масла и тд? Он насколько я помню типа уменьшает вероятность LSPI.
Хуиз ит? Поли и вот это всё? Я не лью такое в свой мотор и другие агрегаты. Когда то лил их AN и эстеры но это в прошло, теперь если и надо то куплю что-то типа Редлайна на 5 группе и замешаю с другим маслом.
Если бы мог, не спрашивал бы вас. :sarcastic: А то Вы так написали, что GF-6A можно за грааль принять))
1 час назад, Flashback сказал:
Я незнаю как Mo влияет на LSPI, скорее всего никак;)
Но вижу что Вас таки распирает от желания заделать его абсолютно ненужным, что в этой реплике что в предыдущей;)
Совершенно очевидно что молибден как модификатор трения, именно трения, является противозадирным и даёт возмлжность без увеличения зольности обеспечивать защиту двигателя прежде всего именно Мазды. Мазды, не Тойоты и Вольво;)
6 минут назад, zolol сказал:
Ну, по слайдикам, что я видел он уменьшает его вероятностью, насколько можно верить этим слайдикам я не знаю. Но, в SP маслах частенько есть MO, а вот Магний далеко не всегда. Слайдики можно и в теме про LSPI найти и в теме Sae-20.
Пардон, а в Мазде какой-то особенный ДВС нарушающий законы физики которому требуются конские дозы молибдена и в котором эти конские дозы не увеличивают зольность или потенциальное количество отложений даже если там нет трубины(а так-то был 2.5т Скайактив, лучший мотор на Мазде-6 на мой взгляд). Если же мы говорим об общепринятых дозировках бессерного, органического MO то С5-С6 масел с таковым порядочно.
2 часа назад, Flashback сказал:
Было бы неплохо;) именно для Мазды использовать масла с зольномтью 0,6 а хотя-бы 0,9. И это не буквоедство и не формализм. И абсолютно  неслучайно в мануале неупоминается не C5.
Flashback Да, именно такой ДВС далеко не лучший, Вы правы;) и именно конские дозы ему и нужны;)
9 минут назад, zolol сказал:
А что будет с этим мотором если в него залить качественное С5-С6 по верхней границе вязкости, очень низкой зольностью, с запасом по HTHS и молибденом от качественного бренда умеющего в реологию, трибологию, вовремя менять это масло, покупать в проверенном месте? Или например взять 0w-30 С2 которые частенько по вязкости близки к 20, имеют запас по HTHS, молибден и в целом очень хороший состав и характеристики? Мотор развалится?
7 минут назад, zolol сказал:
Flashback Да, именно такой ДВС в Мазде;) и именно конские дозы ему и нужны;)
Пардон, а зачем они ему нужны? Я видел как Идемицу, Кикс в Гибрид масле и Тойота зачем-то пихает какие-то просто Конские дозы Мо но так и не понял зачем, особенно в атмо моторах. При этом очень многие масло такой конской дозы не имеют и люди прекрасно наматывают сотни тысяч км.
20 минут назад, Flashback сказал:
Беззольное орг. соединение молибдена, какие отложения, о чем Вы)))
OEM масло нового турбо двигателя Хиндай Киа Генезис 236лс 4GLL это всем известное Mega Turbo Syn 0w20 аналог Супры, там ещё больше Мо чем в Супре;)
