S-Oil Seven Red 9 5W-20 отработка на Mazda 6 после 6100 км
Автомобиль: Mazda6, 2023 год, SkyActiv-g 2,5л. АКПП.
Общий пробег на одометре: 20900 км. к концу интервала.
Пробег на масле: 6100 км.
Моточасы: 107 (по сигналке)
Средняя скорость: -
Топливо: -
Доливки масла: не доливал, уровень не изменился.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет.
Автозапуск по времени: нет.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 30 мая 2025 г. по 10 августа 2025 г.
Срок эксплуатации: 2,5 месяца.
Топливо: ГПН, Роснефть 95-100.
Режимы: 75% трасса, 25% город.
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Оригинал
Марка антифриза: Оригинал
Объем заливаемого масла: 4,5 литра.
Отбор масла: шприц
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
0 - 1100 км. МПЗ
1100 км - 9800 км, Lukoil Genesis Special 5w30 c3x
9800 км - 14800 км, Sintec Platinum 7000 5w30 Ilsac
14800 км - 20900 км, S-oil red 9 5w20 (анализируемое масло)
Масло слил раньше чем планировал т.к. залил акционный Rolf. Пробег в основном трассовый при высоких скоростях до 180-200 км/ч несколько часов.
Температура масла доходила до 124c.
4 часа назад, zolol сказал:
Совершенно очевидно что именно у Вас не очень получается. Вам нужно выйти из этой из этой стеклянной башни Владельца Вольво или продолжить изучать работу масел в топливных условиях;)
Я продолжаю изучать работу масла в условиях его разбавления топливом от прямого впрыска(которое у 4g20tdb и CZPB-DJKA между прочим тоже присутствует) и вообще многие современные моторы с турбиной и GDI льют топливо в масло. Но чем больше я изучаю, тем больше мне становиться непонятной ваша позиция, которой судя по всему и нет, так как Вы не можете её обосновать. Можно было бы в таком случае просто написать про инженеров Зум-зум и я бы понял что Брейк. Но Вы не пишете. Так что будет с мотором Зум-зум если залить в него С5-С6, 0w-30с2 без 700-1000ppm молибдена и почему? Поведайте застрявшему в стеклянной башне владельцу "Джили и Вага".
P.S Причём тут то, что я владелец Кунистара с мотором 4g20tdb то есть полным клоном Т5-Drive-E от Вольво или то, что я у меня во владении есть CZPB который намного сложнее вашего Скайактива но не требует лопаты молибдена, не очень понятно.
Изменено пользователем Flashback
20.08.2025 в 19:59, Гавр сказал:
ну так раньше то не было расхода
меня не экономическая сторона вопроса беспокоит, а что бы это прогрессировать не начало
у вас нет перекатов, поэтому если и будет прогрессировать, то масло на это не сильно повлияет... если, конечно, не начать лить не предназначенную для мотора вязкость
1 час назад, slevgeniy сказал:
делать то что ?
как убрать угар малой кровью?
12 часов назад, Гавр сказал:
делать то что ?
глянул мурзилку по вашему мотору - тойота позволяет лить почти все от 0-20 до 15-40... скорей всего машине уже +-10 лет, возможно МСК подзадубели и поршневые кольца подзабились. Как вариант - прокатиться по трассе + сменить бренд масла. Сейчас такаяму 0-30 api sp c3 можно на озоне взять за примерно 1650₽ - его попробовать, как вариант
