18 августа 20251 г Популярное сообщение Закреплён S-Oil Seven Red 9 5W-20 отработка на Mazda 6 после 6100 км Автомобиль: Mazda6, 2023 год, SkyActiv-g 2,5л. АКПП. Общий пробег на одометре: 20900 км. к концу интервала. Пробег на масле: 6100 км. Моточасы: 107 (по сигналке) Средняя скорость: - Топливо: - Доливки масла: не доливал, уровень не изменился. Присутствие отложений в двигателе ДО: нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет. Автозапуск по времени: нет. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 30 мая 2025 г. по 10 августа 2025 г. Срок эксплуатации: 2,5 месяца. Топливо: ГПН, Роснефть 95-100. Режимы: 75% трасса, 25% город. Фильтр масляный: Оригинал Фильтр воздушный: Оригинал Марка антифриза: Оригинал Объем заливаемого масла: 4,5 литра. Отбор масла: шприц Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: нет. Что было до этого масла: 0 - 1100 км. МПЗ 1100 км - 9800 км, Lukoil Genesis Special 5w30 c3x 9800 км - 14800 км, Sintec Platinum 7000 5w30 Ilsac 14800 км - 20900 км, S-oil red 9 5w20 (анализируемое масло) Масло слил раньше чем планировал т.к. залил акционный Rolf. Пробег в основном трассовый при высоких скоростях до 180-200 км/ч несколько часов. Температура масла доходила до 124c.
20 августа 20251 г 19.08.2025 в 12:47, Роман 73 сказал: почти 4,5тыс.км, мотор на нём шепчет с первого дня и до сегодняшнего момента, но масло темнеть на щупе, практически не хочет. Везунчик...напал на вечное масло....
20 августа 20251 г 5 часов назад, Lavrovssky сказал: Вполне можно увеличить интервал до 7.5 тысяч, я почему то думал, что будет хуже, обычно на маздах же льют форсунки, а у Вас тут все более чем прекрасно Что же по Вашему минусовая коррекция что-ли если в масле бензин? Наоборот топливо исчезает, лямбда видит воздух и дыра между поршнем и стенкой цилиндра в виде задиров. Изменено 20 августа 20251 г пользователем zolol
20 августа 20251 г 5 часов назад, Hazy_nsk сказал: Где-то читал что в последних годах решили эту проблему, ну и это уже 2й мой анализ где вязкость и вспышка в норме, если и льет то не сильно. На 2.0 лучше, но здесь мы видим 2.5 и стоковое авто. Собственно стоковый двигатель не аргумент, стоковые 2.5 чаще разжижают масло топливом чем 2.0. 23г.в это не Владик.Чанган? Изменено 20 августа 20251 г пользователем zolol
20 августа 20251 г Автор 17 минут назад, zolol сказал: На 2.0 лучше, но здесь мы видим 2.5 и стоковое авто. Собственно стоковый двигатель не аргумент, стоковые 2.5 чаще разжижают масло топливом чем 2.0. 23г.в это не Владик.Чанган? Куплен в Рольфе, привезен с Китая для Китайского рынка.
20 августа 20251 г 5 часов назад, slevgeniy сказал: 100 гр на 1000км - самому не смешно? ну и в зиму лучше 0-20 залить, тем более обороты в районе 2000, 5-30 можно на след год на весну оставить ну так раньше то не было расхода меня не экономическая сторона вопроса беспокоит, а что бы это прогрессировать не начало
20 августа 20251 г 4 часа назад, Новосиб сказал: Так прокатится надо и угар пройдёт закоксовка колец скоро жрать начнёт, профилактику надо сделать промыть SL109 В марте когда ТО делал , то промыл Гринолом - это который на 30 мин перед сливом На трассу надо, тут и говорить нечего.... В апреле в больницу попал , никак не восстановлюсь Бог даст в сентябре может и поеду в Москву, а пока от доктора к доктору по городу тошним
20 августа 20251 г 10 часов назад, zolol сказал: Если начался масложор, то это траблы уже железа, а не масла Готов поспорить с примерами. Если глянуть мой отчет по Стил фоксу, то там прямо с примерами конкретных масел на одном двигателе на равный пробег: Мобил 10в40 полусинь до 5 тык и 250 мч не елась. С-оил 5в30 в тех же условиях - около полулитра. Стил фокс 5в30 - больше 0,8 л Синтек 5в40 - меньше 0,5 л Другой пример на другой машине с таким же двигателем: Кастрол 5в30 не елся Шел залитый у официалов (10 лет назад) елся так, что думали двигатель на капиталку везти. Мобил после него не елся совсем. Поэтому все же и в масле дело. 7 часов назад, Гавр сказал: нет счетчика средней скорости , только на поездку Хотя бы по нескольким поездкам посмотри этот параметр - даст хоть какую-то оценку. 7 часов назад, Гавр сказал: если считать 150 л топлива на 1 литр масла заливаемого в картер. Нюанс в том, что современные двигатели едят меньше, а картеры у некоторых подросли. Но менять ли из-за этого масло реже - большой вопрос
20 августа 20251 г 21 минуту назад, Hazy_nsk сказал: Куплен в Рольфе, привезен с Китая для Китайского рынка. Охранять, Чанган собирает лучше Владика;) Однако видимо он же поставлял БЦ и на конвейер во Владике. Надо срочно поменять свою 2,5 на Китайца;)
20 августа 20251 г 3 минуты назад, Слон сказал: Готов поспорить с примерами Нет смысла, возможно Чанган решил проблему и с масложором и бензином.
20 августа 20251 г 43 минуты назад, Hazy_nsk сказал: Куплен в Рольфе, привезен с Китая для Китайского рынка. Ну тогда конец с извращениями в виде ПАО70% Амсоилом, Икслайном и т.д. Можно и Лукойл Изменено 20 августа 20251 г пользователем zolol
20 августа 20251 г 4 часа назад, oleg888 сказал: А я вот слышал другую гипотезу, что в двигателе масло ничего не моет (если он не загажен разумеется), а темнеет оно от окисления (реакция с металлами) и зависит от состава масла. И мне кажется это довольно разумным, масло ведь не попадает в камеру сгорания, чтобы мыть там продукты горения (при условии исправных колец и колпачков). Я этот процесс окисления наблюдаю наглядно при обслуживании рыболовных катушек, заложишь одну смазку, она чернеет сразу после нескольких оборотов от контакта с металлом, заложишь другую, цвет не меняется, разве что спустя длительное время немного темнеет. И зависит это от состава смазки и конкретного сплава шестерен. В двигателе думаю принцип тот же. А может это алюминий, как и в масле двигателя. Нет износа по алюминию, масло остаётся сыетлым.
20 августа 20251 г 17 часов назад, Руслан813 сказал: S-oil-пока что нравится, затарился по акции))) Каким именно ?
21 августа 20251 г Всетаки упала кв100 на 2сСт и здесь и в предыдущем анализе. И похоже там всетаки C3 а не А5. По мч 100 в этом сомнительно. Там же есть pid по мч, им и надо пользоваться.
21 августа 20251 г Нужно было заказывать и по % содержания топлива, если будете лить 0-ку нужно иметь представление насколько разжижается масло. Стучат ли "гидрики" на холодном пуске? Запах бенза от щупа? Изменено 21 августа 20251 г пользователем zolol
